Толмач
Толмач
29.03.2013 в 05:27:39
Slob, я стараюсь паять всё по месту, так точнее. А вообще Вы, наверное, не поняли о чём речь. Часть узлов и так спаяна заранее, дабы не поплавить инсталяцию и смеситель, но окончательные соединения делались по месту.
Slob
Slob
Симферополь
29.03.2013 в 12:22:44
Толмач написал : А вообще Вы, наверное, не поняли о чём речь.
наверно. просто я ставил инсталляцию когда там уже все было спаяно. оставалось только совместить отверстие в бачке инсталляции с резьбовой муфтой на конце трубы и вкрутить туда вентиль, закрепив его на стенке бачка. иначе бы у меня не получилось, так как сама инсталляция очень близко к стене стоит и даже если бы я паял трубу подачи воды отступив на 2-3 соединения, все равно весь пластик был бы в непосредственной близости
cineman
cineman
29.03.2013 в 13:11:15
А меня удивила простая муфта без фиксации к бачку. При замене вентиля эта муфта будет передавать усилие на трубу, что неправильно. Вместо муфты можно было установить монтажный (ушастый) угол, закрепив его на перфорированную полосу к раме инсталляции.
Slob
Slob
Симферополь
29.03.2013 в 14:15:24
cineman написал : А меня удивила простая муфта без фиксации к бачку. При замене вентиля эта муфта будет передавать усилие на трубу, что неправильно.
при замене? очень надеюсь, что такое не понадобится. при монтаже есть грани под ключ. а вот если в самом деле придержать снаружи никак... ну тогда на анаэроб) пойдет?
cineman
cineman
29.03.2013 в 14:25:56
Slob написал : ну тогда на анаэроб) пойдет?
Если это уже зашито, то обсуждать поздно, если нет, то стоит поставить угол или иной фиттинг с фиксацией
Толмач
Толмач
29.03.2013 в 19:16:32
cineman написал : Если это уже зашито, то обсуждать поздно, если нет, то стоит поставить угол или иной фиттинг с фиксацией
cineman, я конечно дико извиняюсь, но, как мне представляется, Вы не совсем знакомы именно с этой системой инсталяции. В ней применение какой либо наружней фиксации присоединения подвода воды не даст ни какой пользы. Сам узел (штуцер и вентиль на нём) уже фиксируется снаружи скосом угла в квадратной части его тела (соответственно углубленем в корпусе бачка инсталяции), а непосредственно к корпусу бачка он крепится изнутри пластиковой гайкой, открутив которую, можно отсоединить и весь узел ввода, а вот прокрутить относительно внешнего соединения- отнюдь, но и вопрос- зачем? При "зашитой" инсталяции отсоединить узел ввода в виду его конструктива не представляется возможным, а вот отстыковать изнутри- вполне. К слову, для сравнения, приведу аналогию: ни кому и в голову не придёт рассматривать подсоединение замоноличенных смесителей скрытого монтажа в теме возможного демонтажа соединений, так и тут- инсталяция закрыта на долгие лета, по этому всё что внутри короба, вне зоны доступа, запакованно на долгие лета, а через окно механизма есть доступ для обслуживания без демонтажа всей конструкции, будь то встроенный смеситель или инсталяция. И ещё, огромная просьба, если не совсем представляете то, о чем выражаете своё мнение, как то выделяйте это, говоря ИМХО или что то подобное, форум читают не только профи, но и люди, далёкие от этого. С уважением, Владимир.
cineman
cineman
29.03.2013 в 23:15:24
Толмач, не хотел Вас обидеть. Вы правы, я вспомнил эти хитрые ниппели с большой квадратной гайкой. У этого ниппеля, если не ошибаюсь, фиксация к бачку осуществляется хилой чёрной пластиковой гайкой - выкинул целиком и заменил угольником Рехау для монтажа в ГКЛ. О неразборном переходе сталь-медь я лучше умолчу.
Толмач
Толмач
09.04.2013 в 05:46:00
Эскюзьми, что усомнился в Вашей компетенции! Но для чего менять кран в инсталяции, даже если он гипотетически когда то и выйдет из строя- линию можно отключить на коллекторе. "Неразборное соединение"- о каком речь? Все неразборные- будут зашиты, или Вы предлагаете поставить разборное, а для его обслуживания организовать люк в коробе?
cineman
cineman
09.04.2013 в 11:24:15
Толмач написал : "Неразборное соединение"- о каком речь?
Я сам сейчас с трудом вспомнил о чём речь. Написал я это с намёком на неразборный переход од стояка.
Толмач
Толмач
09.04.2013 в 16:16:29
cineman, понятно. Он условно неразборный;) При желании и необходимости легко подрезается маленьким труборезом, затем спаивается на муфту, но я умышленно не стал ставить "американку в виду её недоступности в последствии:)
Mirage42
Mirage42
Кемерово
11.04.2013 в 14:30:50
У меня в квартире медные стояки отопления, недавно смонтированные. Как их правильно покрасить в белый цвет? надо ли грунтовать, краска для радиаторов думаю подойдет, алкидная или акриловая нужна?
