psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.09.2013 в 15:18:52
Stc написал : Я сам предпочитаю выяснить суть вопроса ПЕРЕД ТЕМ, как заняться оным.
Вперёд! Медь в странах Запада и в ЮВА используется как материал трубопроводов столетиями, и позиции, как ни удивительно, не сдаёт. Думаю, суть вопроса они знают. А фотки есть всякие. И про протечки фитингов пластика, и про расслоение и деструкцию/охрупчивание/потерю прочности оного же под действием температуры и химии, и про коррозию чёрной стали и нержавеющей...
Слушатель
Слушатель
Саратов
15.09.2013 в 17:55:40
psnsergey написал : А фотки есть всякие. И про протечки фитингов пластика, и про расслоение и деструкцию/охрупчивание/потерю прочности оного же под действием температуры и химии, и про коррозию чёрной стали и нержавеющей...
Как грил профф. Преображенский - "Не читайте форумы перед..." Кабы почитал про Тойоту, ни в жисть не купил бы :)
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
16.09.2013 в 19:29:24
Доброго времени суток
Пользовался для пайки вот таким флюсом, тём но-серый густой. Брательник в магазине купил какой-то белый как крем, что это ?
Slob
Slob
Симферополь
17.09.2013 в 01:37:14
rumistik, первый, вероятно, флюс-паста с добавлением олова, а второй собственно чистый флюс
Толмач
Толмач
17.09.2013 в 10:01:37
rumistik, добавлю к коменту ув. Slob: с флюс- пастой работать гораздо удобней, наглядно видно, когда нужно вводить припой (при достежении нужной температуры, добавка олова начинает блестеть), с чистым флюсом нужен определённый опыт.
Kupferon
Kupferon
17.09.2013 в 11:22:59
Касательно коррозии медных труб можно долго спорить. Но хочу отметить одно, в 90% подобные явления возникают в следствии ошибок проектирования и монтажа: воздействие остатков флюса (как внутри, так и снаружи); заусенцы внутри трубы, неоткалиброванные мягкие трубы, завышенные скорости в трубопроводах (особенно сказывается на угловых фитингах), неподходящий состав и качество воды или теплоносителя, электрический потенциал, воздействие агрессивных сред (аммиак и т.п.). Конечно никто не отменяет производственный брак, но он как правило проявляется на ранних стадиях эксплуатации системы. Из практики: монтажник с пеной у рта доказывал мне, что он 10 лет укладывает трубы в стяжку без изоляции и это правильно! Кто потом будет виноват? я думаю заказчик больше медную трубу не захочет устанавливать. Медные теплообменники вылетают за год при неправильном поключении электрики котла. Потенциал на корпусе котла в 12 В убивает прекрасный материал. Отсутствие фильтров предусмотренных проектом также убивают систему за год-два - конечно монтажной компании интересно уменьшить смету на 100-150 т.руб. на серьезном объекте. А Зеленые волосы хозяйки коттеджа вообще повергли меня в шок - хим. состав никто не смотрел, хотя это артезианская скважина! Определить истинные причины коррозии не всегда возможно, порой даже сложные лабораторные исследования не дают ответа...
P.S. Дыма без огня не бывает! Для "профессиаонала" и титан не прочный материал ))
Volganin41
Volganin41
Волжский
17.09.2013 в 15:00:15
День добрый. На днях при разборке в гараже нашел флюс-пасту ( sanha ) и бобинку припоя. Им наверное года 4 или 5. Флюс не высох, как каша. Есть ли ограничения по сроку хранения и использования.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
17.09.2013 в 17:51:40
Толмач написал : rumistik, добавлю к коменту ув. Slob: с флюс- пастой работать гораздо удобней, наглядно видно, когда нужно вводить припой (при достежении нужной температуры, добавка олова начинает блестеть), с чистым флюсом нужен определённый опыт.
Спасибо, понял.
Slob
Slob
Симферополь
19.09.2013 в 09:49:00
Kupferon написал : воздействие остатков флюса (как внутри, так и снаружи); заусенцы внутри трубы, неоткалиброванные мягкие трубы, завышенные скорости в трубопроводах (особенно сказывается на угловых фитингах), неподходящий состав и качество воды или теплоносителя, электрический потенциал, воздействие агрессивных сред (аммиак и т.п.). Конечно никто не отменяет производственный брак
как я и говорил - факторов слишком много, чтобы можно было в полной мере учитывать. вряд ли кто-то будет делать хим. анализ воды перед монтажом труб. я, например, узнал только рН (был около 8). жесткость и так знаю, что высокая... от взвеси поставил магистральный фильтр на 5 микрон. риск снижается, но все равно остается много других причин, которые могут приводить к коррозии. это привет тем, кто говорит, что медь - это абсолютный материал, не подверженный никаким воздействиям). посмотрите хотя бы пару видео, снятых в Америке (где медь очень часто встречается). по ключевым словам copper pipe leak или slab leak (это когда под бетонной плитой обнаруживается течь и надо вскрывать пол), и увидите, как это весело)
polarrus
polarrus
Ноябрьск
19.09.2013 в 13:51:11
В США медь редко используется, там пол страны вообще живёт в трейлерах без водопровода. Сравнивать нашу медь и медь в США не логично, это разные меди, это как наше золото и их, как наш никель и их и тд.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.09.2013 в 14:39:18
polarrus написал : Сравнивать нашу медь и медь в США не логично, это разные меди,
А Вы нашу монтируете?!!! Ужос...
За 6 недель в США не встретил трейлера, но точно известно, что он где то в Штатах есть :) Его в кино снимали. У родственника одно время был трейлер для путешествий. С водопроводом и канализацией. В доме вода медью из скважины.
