Internet
Internet
19.09.2014 в 11:29:36
z0rg написал : с этим сложность, не знаю как/чем проконтролировать
Если паста с добавлением припоя, то всё проще, чем кажется. Читайте в соответствующей теме, я когда-то писал.
z0rg написал : Тогда половина смысла тренировочной пайки пропадает.
Большего и не нужно, если соблюдать технологию пайки.
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 11:39:18
Internet написал : Читайте в соответствующей теме, я когда-то писал.
Уже читал и перед работой еще раз перечитаю, обязательно.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.09.2014 в 11:39:34
Разорвать можно пассатижами от продольного пропила - заполнение припоем и адгезия хорошо видны. Выше точно подмечены основы успеха, я только чуть разверну. 1.Не экономить на ершиках под каждый диаметр. Наждачкой внутри так не зачистишь, особенно фитинги, там ограничительный бурт наждачку поднимает. Чистить даже абсолютно чистые поверхности. По наруже можно наждачкой, предварительно срезав заусенец от трубореза. Снаружи срезал напильником, внутри фаска хорошо снималась узким лезвием ножа. 2.Мне понравился припой 2мм - количество на пайку по длине примерно, с небольшим запасом, равно диаметру фитинга - кладешь конец на торец, отгибаешь чуток и вперед. 3.Флюсом только мажем трубу и с вращением вставляем в фитинг, затем можно чуть покрутить и вытереть излишки флюса снаружи. Так меньше флюса попадет в полость фитинга и не будет выхода припоя туда. 4.При нагреве учитывать массу обоих деталей в плане отвода тепла. Более теплоемкую деталь греть больше. Правильнее пройтись по кругу, но это по возможности, зависит от места. Задача - примерно одинаковая температура деталей. Температуру проверять периодически отводя пламя и тыкая припоем в трубу возле капилляра. При недогреве не всосется. При перегреве припой будет пористый. Признаком хорошей температуры является хорошее всасывание при пайки и глянцевая поверхность припоя после остывания. После всасывания и отвода пламени пол-минуты не беспокоить сборку, не шевелить. 5.После остывания протереть мокрой тряпкой остатки флюса. Если сборка не на стене, можно опустить в ведро с водой для промывки внутри. 6.Устойчивее результат у меня получался на горизонтальной трубе. Подаешь припой сверху, а снизу набухающая капля показывает его достаточность. На вертикальной трубе есть нюансы. При подаче припоя сверху не поддаться искушению добавить больше, припой может зело пройти в полость фитинга, особенно при перегреве. При подаче снизу уже нужно быть уверенным пайщиком в части соблюдения технологии, тогда припой заполнит капилляр на ура. Во всех случаях качество заполнения показывает незначительный непрерывный поясок припоя, полностью закрывший капилляр. Как то так... Ну и наконец - уже есть отличная тема "Ликбез по меди", там в топике почти все есть. Кроме этого в сети полно видео - отличное пособие.
Internet
Internet
19.09.2014 в 12:00:05
пункт 1 - про наждачку вообще забыть, есть специальные безабразивные губки, стоят копейки, счищают только то, что и положено им счищать. пункт 6 - ровно наоборот, на горизонтальном участке припой в нижнюю точку и наблюдать за наполнением сверху. Иначе можно обмануться, припой пройдёт по наружке и не попадёт внутрь, а выглядеть будет как пропаянное.
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 12:01:18
Слушатель, все записал в свои аналы (к выдержкам из темы ликбеза). Конкретную марку припоя и флюса назовете?
Internet написал : про наждачку вообще забыть, есть специальные безабразивные губки
думал губка и имеется ввиду. Кстати, а есть металлическая "вата", "зернистость" 000. На картинках упаковки и трубу медную трут в том числе. Это не годится? Не из цели что-то сколхозить, для общей эрудиции спрашиваю. В свое время купил этой ваты, лежит без дела года 3 уже... :)
За поправки отдельное спасибо.
Prok12
Prok12
19.09.2014 в 12:09:59
Слушатель написал : А указывали сантехники или радиолюбители? Чел, знакомый с пайкой в любом ея виде, четко видит в процессе смочились ли поверхности, всосал ли капиляр и сколько, нормальна ли температура.
У меня тоже: радиолюбительский опыт - лет 20, сантехнический с пайкой - только 7. Соглашусь, что радиолюбительская пайка даже сложнее сантехнической-капилярной. В последней нужна исключительно аккуратность, и всё!
Internet
Internet
19.09.2014 в 12:19:21
Где в ваших радиолюбительствах паяют твёрдым припоем? Я не говорил, что то или иное - сложнее или проще. Я говорил, что это разные процессы. Не зря водительские права поделены на категории, и водить тягач не одно и то же, что водить автобус. Хотя название одно.
19.09.2014 в 12:40:23
z0rg написал : Кстати, а есть металлическая "вата",
её и надо....если она в виде плоской пластинки - продают небольшими листами специально для зачистки меди тк от нее не сыпется абразив...
Слушатель написал : 1.Не экономить на ершиках под каждый диаметр.
и еще лучше - ершик в шуруповерт - вжик и готово :)
z0rg написал : с этим сложность, не знаю как/чем проконтролировать.
визуально по цвету побежалости + по плавлению припоя. После нескольких попыток все станет понятно. Ну видео на ю-тубе в помощь...
z0rg написал : и только сейчас начинаю понимать, что мочи то вряд ли хватит руками это сделать...
Ой, насмешили :D Укакаетесь, простите за прозу :)
Если будет лишний спаяный кусок трубы - попробуйте приладить к домкрату (на разрыв - например, рамку вокруг него спаять), чтобы прочувствовать.... И посмотрите тему - Испытательный полигон про заморозку меди с водой....
Prok12
Prok12
19.09.2014 в 12:40:30
Internet написал : Где в ваших радиолюбительствах паяют твёрдым припоем?
Твёрдый припой для домашнего водопровода нафиг не нужен. Только хуже выйдет. Ну разве что линии кондиционеров паять. ;)
19.09.2014 в 13:13:10
виктор1 написал : Паял узел ввода ГВС и ХВС- 22 мм
чем-то напоминает обвязку жидкостного ракетного двигателя :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.09.2014 в 14:09:54
Internet написал : пункт 6 - ровно наоборот, на горизонтальном участке припой в нижнюю точку и наблюдать за наполнением сверху. Иначе можно обмануться, припой пройдёт по наружке и не попадёт внутрь, а выглядеть будет как пропаянное.
Не возражаю. Я дал свой опыт. А он таков - хорошо подготовленную пайку можно испортить только умышленным пренебрежением ея основ :)
z0rg написал : Конкретную марку припоя и флюса назовете?
Попробуйте прочитать
BV написал : лучше - ершик в шуруповерт - вжик и готово
При работе бригадой это возможно имеет смысл. А когда один не торопясь... Там 1-2 оборота хватает.
BV написал : Если будет лишний спаяный кусок трубы - попробуйте приладить к домкрату (на разрыв - например, рамку вокруг него спаять), чтобы прочувствовать....
Sorry, но мы тут о герметичных пайках, а не о силовых. Отпиливаем кусок с пайкой, пропиливаем остаток фитинга вдоль до трубы, стамеской задираем край и накручиваем его на пассатижи, подобно крышке шпрот - прекрасно видно как припой пристал к обоим поверхностям и полноту заполнения. Не в домкрате сила, брат ;)
