z0rg
z0rg
19.09.2014 в 15:41:27
BV написал : её и надо....если она в виде плоской пластинки
не, скорее именно как вата в моток свернута.
С зернистостью наврал, осталась только нулевка, 000 куда то кончился.
С уверенностью можно сказать, что она годится для зачистки после пайки, а вот под пайку - не знаю. Проще губку специальнообученную купить.
Слушатель написал : Попробуйте прочитать
Не разобрал :confused:
Слушатель написал : задираем край и накручиваем его на пассатижи
Толково, попробую.
v0-v0
v0-v0
19.09.2014 в 16:08:24
Slob написал : тоже не сипытал никакого восторга и чувства 100% надежности от работы с медью и от общих ощущений от материала.
Хм, так же и я, но от пайки ПП. Имхо там сложнее с соосностью и взаимным расположением, из-за достаточно высоких силовых воздействиях на трубу и фитинг при засовывании в насадки, а потом друг в друга.
idv
idv
19.09.2014 в 17:20:55
z0rg написал : И про опрессовку. Не нарушу ли сантехнический феншуй, если закольцую холодную и горячую (чем лучше еще вопрос?..) через дальние водорозетки и прессовать буду все вместе?
Через любые. Давлению в статике все равно.
z0rg написал : А на сколько актуален отражатель?
по мне не очень. Огнеупорный коврик мне более симпатичен.
Редуктор можно выкинуть на время опрессовки, поставить заглушку-бочонок под его размер. Во вторых, редуктору не нравится не сам факт высокого давления после него (на низкой стороне), а когда у него при этом на высокой давления меньше. Да и то вроде не у всех такие опасения. Так что можно нагнать давление побольше перед редуктором и спокойно потом прессовать после него.
z0rg написал : с этим сложность, не знаю как/чем проконтролировать.
припоем. погрели трубу- коснулись припоем. Плавится - хорошо разогрели, не плавится - еще чуток. За пару фитингов привыкнешь.
19.09.2014 в 17:40:08
z0rg написал : не, скорее именно как вата в моток свернута.
ну и эта пойдет вполне ....
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 17:58:28
idv написал : редуктору не нравится не сам факт высокого давления после него (на низкой стороне), а когда у него при этом на высокой давления меньше
Вот потому и хотел давить до редуктора. Но если РД хорошие, то в статике они дальше себя тоже не пустят... А по сути главное проверить все паяное, что еще и монолититься будет частично. Посему подалуй заменю РД или вставками (все равно собирался их делать) или просто пробку временно поставлю.
BV написал : ну и эта пойдет вполне ...
т.е. губку не покупать?
v0-v0
v0-v0
19.09.2014 в 18:44:26
BV написал : Правильно потренироваться надо. Определяет качество пайки - качество зачистки, правильный флюс, правильная температура.
Разорвать на холодную - чем? Есть лаборатория с разрывной машиной в пару тонн? :)
в теме по меди рвали пассатижами.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.09.2014 в 21:04:55
Правильно, что темы объединили. Раньше надо было - было бы меньше вопросов.
Про опрессовку мысли. Если при опрессовке в системе остается много воздуха, то такая опрессовка может выявить только явные косяки. Что такое много воздуха трудно сказать. В идеале 0. По службе приходилось давить до 90 кг - любая росинка на шве сбрасывает почти все давление. А тут реально видел при 8кг капЕль по упаковке резьбы, но на давлении это мало отражалось. Выгнать воздух из разветвленной системы трудно, а прощупать и осмотреть швы, уже спрятанные в изоляцию, проблема. Кроме того, на давление сильно влияет температурный выбег после заполнения, особенно горячей водой. Приходится прессовать утром, приготовленное с вечера. Потому больше полагаюсь на визуальный контроль пайки в ее процессе.
v0-v0
v0-v0
19.09.2014 в 21:28:31
Слушатель написал : Правильно, что темы объединили. Раньше надо было - было бы меньше вопросов.
В отдельной теме хоть что-то ответили. А вопрос про припой и флюс свели опять к тому, что уже 100 страниц описано - к пайке. Резюмирую по припою и флюсу. Какой выбирать, чисто конспект, т.к. еще 30 страниц осилил в теме: Андраник советует с серебром как более эластичный, но кто-то высказался о том, что им паять сложнее. Поэтому, если есть деньги - ротенбергеровский припой, плюс их же rosol - можно попробовать. Виега с медью давала раковину при разрыве тестового соединения, хотя кажется maximys78, положительно отзывался. Я остановился на Зановском комплекте, в ближайшее время "затестю".
Вообще приличный набор (не только на разовую работу, а из любви к хорошему инструменту) в 10тыр обойдется для пайки. Для ПП в те же деньги - если брать чешский паяльник. Далее дороже, в районе 20 - для PeX. Про пресс молчу.
Internet
Internet
19.09.2014 в 21:43:10
v0-v0 написал : Виега с медью давала раковину при разрыве тестового соединения, хотя кажется maximys78, положительно отзывался.
Дело скорее случая, чем вина производителя. Да и где-то читал, что единичные раковины допустимы. И субъективно склоняюсь к такому мнению. "Зановском" это Sanha?
Маньяк
Маньяк
19.09.2014 в 23:57:08
Повторюсь уважаемые мастера. Может кто то ответит? Подскажите плиз. Начал паять медь и несколько соединений охладил водой. (делаю первый раз) Если теперь повторно прогреть и дать остыть на воздухе - это исправит ошибку? Или оставить как есть? Насколько это критично?
Internet
Internet
20.09.2014 в 00:04:14
Да кто ж знает, в какой момент Вы охладили водой, непосредственно сразу, или просто горячую трубку, с уже застывшим припоем довели до состояния "можно дотронуться". Что касается меди, то температура у мягкой пайки не та, чтобы Вы её таким образом случайно отожгли резким охлаждением. Если конечно не перегрели.
