Pasp
Pasp
Владивосток
05.06.2009 в 03:41:40
Добрый всем день!
Затеял ремонт в ванной, нанимать специалистов дорого - поэтому хочу сделать собственными силами - тем более что ничего особо глобального не планируется.
В планах по демонтажу - вынести старую ванну и раковину, сбить плитку с пола и стен.
Сантехник уже сделал разводку воды метаполом и поменял канализацию на пластик. Ванна уже куплена - чугунная roca continental.
Стены в ванной более-менее ровные, но планирую их обшить ГВЛВ (вроде как судя по форуму ГКЛВ не рекомендуют по причине его хлипкости), обшивать буду таким образом - чтобы листы примыкали вплотную к стенам, и наплывали на боковины ванны, для компенсации не совсем прямых углов.
Ванну планирую ставить на ножки идущие в комплекте, пол в ванной будет полностью в кафеле, под ножки (они с регулируемыми болтами) хочу подложить кусочки линолеума.
По ходу планирования работ возникли следующие вопросы:
  1. Хватит ли высоты ножек ванной для установки слива-перелива (ножки на старой ванной - 16 см, а новые регулируются максимум до 13 см высоты), либо нужно поднимать ванну еще?
  2. Нужно ли перед укладкой плитки пройтись грунтовкой по ГВЛВ, или достаточно прогрунтовать торцы листов - которые наплывают над ванной?
  3. Нужно ли шпаклевать места стыков листов ГВЛВ и шляпки саморезов которыми он будет крепиться к стенам?
  4. Правильно ли я понял - что более разумный, эстетичный и практичный способ - это заделать шов между плиткой и ванной - MS-полимером, не применяя пластиковых уголков или затирки?
  5. Если между ванной и плиткой все равно должна быть небольшая щель - то реально ли сначала выставить ванну по высоте - вынести ее, и потом уже выложить плитку и задвинуть ванну под нее?
  6. Затирку обязательно после нанесения покрыть чем-нибудь вроде Atlas Delfin, или есть затирки - не требующие последующей обработки и стойкие к влаге?
  7. Для затирки швов на полу использовать эпоксидную затирку или какую-то другую?
Заранее спасибо за ответы на вопросы и за критику планируемого ремонта!
DiVO
DiVO
05.06.2009 в 11:49:31
Pasp написал : под ножки (они с регулируемыми болтами) хочу подложить кусочки линолеума.
Какую цель преследуете этим? Собираетесь постоянно передвигать ванну с места на место? Или есть желание лишнюю степень свободы ванне оставить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.06.2009 в 00:29:00
Pasp написал : хочу подложить кусочки линолеума.
..это лишнее
Pasp написал : Нужно ли перед укладкой плитки пройтись грунтовкой по ГВЛВ
..нужно всегда
Pasp написал : Нужно ли шпаклевать места стыков листов ГВЛВ и шляпки саморезов которыми он будет крепиться к стенам?
..не надо ..все затрется клеем
Pasp написал : Правильно ли я понял - что более разумный, эстетичный и практичный способ - это заделать шов между плиткой и ванной - MS-полимером, не применяя пластиковых уголков или затирки?
...все верно
Pasp написал : реально ли сначала выставить ванну по высоте - вынести ее, и потом уже выложить плитку и задвинуть ванну под нее?
..конечно реально учитывая габариты ванны и стен
Pasp написал : есть затирки - не требующие последующей обработки и стойкие к влаге?
..Церезит СЕ40
Pasp написал : Для затирки швов на полу использовать эпоксидную затирку или какую-то другую?
..Церезит СЕ40
Denis83
Denis83
Смоленск
07.06.2009 в 10:19:25
Pasp написал : Стены в ванной более-менее ровные, но планирую их обшить ГВЛВ (вроде как судя по форуму ГКЛВ не рекомендуют по причине его хлипкости)
Что-то мне подсказывает, что "не рекомендуют" в моей недавней теме про ГКЛВ vs ГВЛВ. :) Но ведь там я подбирал материал для фальшстены, поэтому жёсткость листов имела значение. А вы же, если я правильно понял, собираетесь эти листы клеить на нормальную крепкую стену. В этой ситуации, по-моему, жёсткость (основное достоинство ГВЛ в сравнении с ГКЛ) совершенно не нужна. Зато на бОльших объёмах (у меня-то была всего одна стеночка 1х2,5) сыграют уже достоинства ГКЛВ: простота в работе и меньшая цена. В общем, для ваших целей я бы предпочёл ГКЛВ.
master.msk
master.msk
07.06.2009 в 10:56:36
Pasp написал : Сантехник уже сделал разводку воды метаполом и поменял канализацию на пластик. Ванна уже куплена - чугунная roca continental.
так стены ровные или как? сначала штукатурка в 0, затем разводка воды и канальи, если скрытая. клеить на стены гвл или гклв -неправильно, так как нарушение технологии кнауф. т.е ровно все равно не будет т.к без профиля.
Pasp
Pasp
Владивосток
08.06.2009 в 01:04:55
Denis83 написал : Что-то мне подсказывает, что "не рекомендуют" в моей недавней теме про ГКЛВ vs ГВЛВ.
Да, Вы правы, читал недавнюю тему про ГКЛВ vs ГВЛВ. :)
masters написал : так стены ровные или как? сначала штукатурка в 0, затем разводка воды и канальи, если скрытая. клеить на стены гвл или гклв -неправильно, так как нарушение технологии кнауф. т.е ровно все равно не будет т.к без профиля.
Стены ровные в плане плоскости, но не в плане углов. Поэтому боюсь что если не сделаю больше наплыв плитки над ванной за счет гвл, то в итоге получу расширяющуюся щель между ванной и стеной вдоль одной из сторон, которую не смогу закрыть толщиной кафеля.
Pasp
Pasp
Владивосток
08.06.2009 в 01:25:07
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от Pasp хочу подложить кусочки линолеума. ..это лишнее
Подскажите - не расколят ли головки болтов ножек кафель, на котором они будут стоять? (линолеум хочу положить лишь из целей защиты плитки)?
И еще несколько вопросов:
  1. Все-таки как быть с ванной - ставить на ножки, но тогда получаем высоту в пике всего 55 см против 60 у старой ванной, и это при полностью выкрученных болтах, что как я понял не добавляет устойчивости ванной? Либо ножки вкрутить и получить высоту за счет подложенных под ножки кирпичей - но тогда как быть с кирпичами - их просто положить на плитку, или крепить раствором, и в свою очередь не треснет ли кирпич под точечной нагрузкой от ножек?
  2. На что клеить плитку на ГВЛВ - на какой то спец-клей, или на любой плиточный? Для пола купил там же где и плитка - LITOFLEX K80 - подойдет ли он для стен из гквл?
  3. Пол после демонтажа старой плитки тоже пройти грунтовкой?
  4. Вместо Церезит СЕ40, можно ли взять водостойкую затирку Kiilto? И еще - для се40 существуют какие то колеровочные составы - чтобы подогнать цвет затирки под цвет плитки?
  5. Не думаю что найду у нас нормальный герметик на основе ms-полимера - поэтому вопрос - можно использовать вместо него санитарный силикон Kiilto?
  6. Подскажи поточней как называется герметик из ms-полимера у Kiilto - а то в магазине спрашивал - там только удивленно разводят руками.
Заранее всем спасибо за ответы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2009 в 02:39:28
Pasp написал : не расколят ли головки болтов ножек кафель, на котором они будут стоять?
..нет, не расколят..опять же под головки должны быть пластмассовые подпятники в комплекте
Pasp написал : их просто положить на плитку, или крепить раствором,
..просто положить на плитку и крепить растворм
Pasp написал : Пол после демонтажа старой плитки тоже пройти грунтовкой?
..обязательно!
Pasp написал : Вместо Церезит СЕ40, можно ли взять водостойкую затирку Kiilto?
..можно
Pasp написал : для се40 существуют какие то колеровочные составы - чтобы подогнать цвет затирки под цвет плитки?
В СЕ40 есть практически все цвета для устройства шва. Шов совсем не обязатено должен быть в один цвет с плиткой
Pasp написал : Не думаю что найду у нас нормальный герметик на основе ms-полимера - поэтому вопрос - можно использовать вместо него санитарный силикон Kiilto?
Kiilto - очень серьезная контора по строительным смесям и прибамбасам ...используйте смело, но не забывайте про вентиляцию влажного помещения
Pasp написал : как называется герметик из ms-полимера у Kiilto
http://www.tpf-esi.ru/images/ekostroyinvest/acrobat/kiilto/prof/kiiltoflexK.pdf
Pasp
Pasp
Владивосток
08.06.2009 в 03:31:15
Палецкий написал : опять же под головки должны быть пластмассовые подпятники в комплекте
Хм - в коробочке с ножками не было подпятников :( Только сами ножки с болтами, крепежные болты с шайбами и листиками наждачки и все. А чем заменить можно подпятники?
Посоветуйте пожалуйста, как быть с ванной - ставить ее на ножки выкрученные до упора и сразу на кафель, или ножки вкрутить и поставить на кирпичи?
Если второй вариант - то требования к кирпичу какие-то предъявляются? Хватит по одному кирпичу под каждую ножку?
И как его закрепить на плитке - разве раствор свяжет их - ведь у плитки глянцевая и довольно скользкая поверхность?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2009 в 15:00:26
Pasp написал : А чем заменить можно подпятники?
Можно использовать 2-3мм пластик или жесткий линолиум
Pasp написал : как быть с ванной - ставить ее на ножки выкрученные до упора и сразу на кафель, или ножки вкрутить и поставить на кирпичи?
Я всегда ставлю ванны на два седла из кирпичей, а ножки после монтажа седел выбрасываю
Pasp написал : Хватит по одному кирпичу под каждую ножку?
Думаю, кирпич со временем может расколоться :(
Pasp написал : как его закрепить на плитке - разве раствор свяжет их - ведь у плитки глянцевая и довольно скользкая поверхность?
..плиточный клей нормально держит
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.06.2009 в 17:51:39
2Палецкий Никаких подкладок под болты ножек в комплекте не бывает по причине ненадобности.
Палецкий написал : Можно использовать 2-3мм пластик или жесткий линолиум
Но лучше ничего не использовать, а класть плитку на пол нормально без пустот.
