10.06.2009 в 02:37:28
Палецкий написал : Знать бы, какой сифон Вы купили
А сифон еще никакой не купил :) Наверное возьму обычный пластиковый слив-перелив недорогой - по типу того, который на старой ванне стоит. На старой ванне 2 см до пола остается от нижней точки сифона. Спрашиваю про высоту ванны - потому что не знаю, на какой высоте должен находиться нижний слив относительно трубы канализации - чтобы сливалось нормально.
Палецкий написал : ..шурупы однозначно лишние если стены не из дерева. По стенам мало инфы. Материалл стен? Штукатурка? Состояние штукатурки? Завал штукатурки?
А не осядет/отвалится без шурупов вся эта конструкция тяжеленная прямо на край ванны (гклв + плиточный клей + плитка)?
Стены - бетон + штукатурка. Точно посмотреть удастся только после демонтажа старой плитки, но судя по поверхности укладки, перепады если и есть, то они небольшие и нейтрализуются толщиной плиточного клея.
10.06.2009 в 03:09:03
Pasp написал :
- Все-таки как быть с ванной - ставить на ножки, но тогда получаем высоту в пике всего 55 см против 60 у старой ванной, и это при полностью выкрученных болтах, что как я понял не добавляет устойчивости ванной? Либо ножки вкрутить и получить высоту за счет подложенных под ножки кирпичей - но тогда как быть с кирпичами - их просто положить на плитку, или крепить раствором, и в свою очередь не треснет ли кирпич под точечной нагрузкой от ножек?
А на подиум вы не хотите установить ванную? Если это не первый этаж, то не обязательно кирпичи даже. Эх, я хотела, чтоб так мне сделали, мне ванную надо было обязательно поднять...
10.06.2009 в 21:00:50
to Pasp
Послушайтесь Masters :сначала штукатурка в 0, затем разводка воды и канальи, если скрытая. Провесить точно стены, поставить маяки, затем очень точно отштукатурить,выдерживая углы,особенно где будет что то примыкать прямоугольное (ванна или т.п.). Вам будет потом легче:
10.06.2009 в 23:53:23
Pasp написал : Спрашиваю про высоту ванны - потому что не знаю, на какой высоте должен находиться нижний слив относительно трубы канализации - чтобы сливалось нормально.
Высота обычно от пола до низа борта ванны 50см. От пола до сливного отверстия около 15см. Я сегодня примерял самую простую Виега ( сифон) ..то он еще подойдет в Вашем случае
Pasp написал : А не осядет/отвалится без шурупов вся эта конструкция тяжеленная прямо на край ванны (гклв + плиточный клей + плитка)?
Если нормально клеить, то не отвалится, но это не моя технология и я ее ярый противник. Andrulys дело говорит
