сансэй
сансэй
11.06.2009 в 00:59:08
orinbasar написал : каким образом можно зделать разрыв струи?
это вы у Техниксана спросите он в этом спец
продоются сифоны с клапанами и варонками специальные я в подробности не вдарялся
Conix
Conix
11.06.2009 в 02:17:02
Берете спец сифон с воронкой, подключаете его к каналье. Затем трубочку от бойлера вешаете над воронкой так чтобы капли из нее летели в воронку, но сама она воронки не касалась.
Вот изображение сего девайса: http://www.mcalpine.ru/catalog/?category=33
Но для бойлера это не самый лучший (хотя и правильный) вариант, так как у штатно работающего бойлера ничего не капает (а если капает надо ставить редуктор) - поэтому гидрозатвор будет постоянно пересыхать.
Думается мне что через закрытый подрывник никакие бактерии в бойлер попадать не будут, а при его открытии они будут смыты в каналью 80градусной водичкой :)
civilian
civilian
11.06.2009 в 02:17:10
Вот это уже дело. Спасибо ответившим.
Доволен как слон, что сам догадался про разрыв струи. Грубо идея описана в моем втором посте. Если есть конкретные рекомендации, как именно это сделать -- буду благодарен.
А бывают готовые приблуды для врезки в трубы большого диаметра?
сансэй
сансэй
11.06.2009 в 10:32:40
civilian написал : произойдет ли что-то страшное при описанном способе врезки?
Conix написал : поэтому гидрозатвор будет постоянно пересыхать.
ну правда если его как цветы не поливать переодически)
Conix
Conix
11.06.2009 в 11:05:58
сансэй написал : ну правдо если его как цветы не поливать переодически)
:) Ну да это по нашему! решить проблему с гипотетической капелью из подрывника и всю оставшуюся жизнь следить за гидрозатвором...
DiVO
DiVO
11.06.2009 в 11:14:22
Conix написал : у штатно работающего бойлера ничего не капает
К сожалению, капает и неслабо, если нагрев вести от полностью холодной воды до горячей (где-то около литра выливается). Штатный режим то может быть разный. У меня, например, нагреватель включается по таймеру в 3 ночи (по льготному тарифу), к будильнику нагревает воду, а потом весь день этой водой пользуемся и к ночи практически весь объем заполнен уже холодной водой.
Conix написал : никакие бактерии в бойлер попадать не будут, а при его открытии они будут смыты в каналью 80градусной водичкой
Предохранительный клапан стоит на подводе холодной воды, поэтому для бактерий опасности не представляет. Тоже собирался при врезке в каналью использовать нечто вроде медицинской капельницы для разрыва струи. Но раз бывают готовые приспособы - "будем искать" (с)
Conix
Conix
11.06.2009 в 11:16:28
Вобщем если соберетесь делать сифон с разрывом струи - наверно имеет смысл не использовать штатный гидрозатвор, а сделать его глубоким (из 32 канализационных труб) сантиметров эдак 25... и залить туда воду с чем-нибудь чтобы медленнее пересыхала. Может быть глицерин для этих целей подойдет (главное чтобы в этом растворе живность всякая не плодилась).
Тогда подливать воду придется значительно реже.
сансэй
сансэй
11.06.2009 в 11:17:41
Conix написал : решить проблему с гипотетической капелью из подрывника и всю оставшуюся жизнь следить за гидрозатвором
а что делать:confused: ;) сэсы снипы госты на каждом шагу:)
вот со сливом с фильтров готовое решение (идею подкинул Сверчёк, родина должна знать своих героев) нашлось но так и не воплощается не кем а что делать с взрывнеком не кто пока не придумал
сансэй
сансэй
11.06.2009 в 11:20:55
DiVO написал : К сожалению, капает и неслабо
замените предохронительный клапан с более высокой настройкой в барах допустим у вас 4 поставте 6ть
ssrr
ssrr
11.06.2009 в 11:31:38
Если по холодной воде перед водонагревателем нет обратного клапана, при умеренном (наверное до 6 атмосфер) давлении воды из предохранительного клапана водонагревателя ничего не течет независимо от величины нагрева. Предохранительный клапан водонагревателя не полностью запирает поток в обратную сторону и при расширении воды внутри нагревателя при нагреве избыток ее уходит обратно в стояк холодной воды.
Если по факту ничего не капает, нет смысла выдумывать суперслив в канализацию из подручного барахла, делая дыры в общественных трубах.
сансэй
сансэй
11.06.2009 в 11:34:09
про идею Сверчка , уточню а то наверно не кто не понял о чём я идея заключается в том что нужно перекрыть от воды сам фильтр ,шланг в кональю и оставить между ними доступ воздуху но для этого нужен был некий кран короче одним краном не вышло а вот 3мя запросто есть такие маленькие краники и переходники и тройники в продаже вкручиваев один кран в колбу потом тройник и ещё два краника по концам к нижнему крепим шланг и в канашку закрываем верхний и нижний средний при этом открыт
нужно слить закрываем средний открываем нижний и верхний всё спим спокойно бактерии побеждены нормы соблюдены)
