Pioneer
Pioneer
06.05.2012 в 09:24:57
Peterjela написал : Pioneer,
ИМХО, лучше Вам нанять опытного мастера. Да хоть в ЖЭК обратитесь - по крайней мере на вводе фигни с резиновыми колечками на 10-ке они Вам точно не поставят.
Вот как раз из ЖЭКа главный ихний слесарь сантехник и предлагает такое,к другим бы я и не обращался,так как перекрытие стояка в их компетенции.А количество потребителей всего три и все рядом:мойка,бачок,смеситель в ванной.Я так понимаю сгоны сейчас не в моде тк надо по длине точно подбирать и во-вторых соосность соблюсти. PS Тот же слесарь полгода назад делал мне аварийную замену отвода на горячей воде(сварка от стояка протекла),кое как приварили отвод(часа два сварщик не мог нормально присрать),а от него поставили МП 16ку на цангах,сантиметров сорок длинной.Напор горячей воды упал,это факт.
Peterjela
Peterjela
06.05.2012 в 11:20:14
Pioneer написал : а от него поставили МП 16ку на цангах,сантиметров сорок длинной.Напор горячей воды упал,это факт.
Да-ссссс.... Мои сочувствия по поводу Ваших мастеровых.... Ну Вы не знаете какие заужения в фитингах МП, а эти .удаки-то знают! Впрочем им, видно, пофиг по поводу Вашего комфорта водопотребления - иначе, если МП на входе - то МП20 поставили бы, а еще лучше МП26, а не МП16.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2012 в 15:12:01
Pioneer написал : Вот как раз из ЖЭКа главный ихний слесарь сантехник и предлагает такое
Слесарь *****. Всё понимает, но делает как ему удобнее. Если вводник прохудился, требуйте, чтобы делали как по проекту. Не менее старого сечения везде. Правда на Вашей стороне. И они должны это сделать бесплатно!
06.05.2012 в 15:47:54
Pioneer написал : Сантехник мое предложение поставить по классике полдюймовый сгон-муфта-контргайка отверг и настаивает на медной трубке десятке(говорит,многим так ставит). ..... Была куплена хромированная трубка Norinco (Китай),с одной стороны развальцована,уплотнение на резинке,с другой разрезное кольцо плюс тоже резинка.
Посылайте этого лентяя подальше .... Это соединение предназначено для бачка унитаза, умывальника и тд с малыми расходами воды. Мало того, что трубка 10 - напор снизится, так у неё еще и стенки тонкие - при расходе воды на квартиру, скорость будет большая, и эта трубка может протереться достаточно быстро. Читаем про допустимые скорости воды для меди в рекеомендация по устройству водопровода из медных труб.
06.05.2012 в 15:55:24
Алексей3 написал : С точки зрения здорового питания, она ведь окисляется.
Найдите рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения по поводу седержания меди в питьевой воде и сильно поудивляйтесь :) Кроме того на меди не живут колонии бактерий.
dronduletus
dronduletus
Омск
11.05.2012 в 19:22:21
Купил медные трубки к смесителю, обошол все магазины, но так и не нашел цанги в нашем городе, решил сделать так вырезал от старых гибких шлангов штуцера которые под накидные гайки они как раз идеально входят в медные трубки и на них есть конусные канавки, проточил надфелем еще канавку по середине надел резиновую прокладку-кольцо вставил все это в медную трубку и завалцевал по кругу в двух местах труборезом с шайбой вместо ролика (шайба с скошеными краями), штуцер из трубки не вырвать, под накидные гайки поставил фторопластовые прокладки, вроде получилось нормально не течет, не знаю правда как долго простоит такой вариант, посмотрим.
Peterjela
Peterjela
11.05.2012 в 21:13:37
dronduletus написал : не знаю правда как долго простоит такой вариант, посмотрим.
Уж чем-чем, а Кулибиными Россия всегда богата была! :) ИМХО, вполне рабочая версия. Но при условии, что смес как раз сверху (а похоже так и есть), а не под углом (особо чревато около 90 град.) - тогда была бы опасность выплевывания "колхозного" фитинга с последующим наводнением. Еще надежный аналогичный вариант в условиях отсутствия компрессионных фитингов - использование медного фитинга с накидной гайкой под пайку; мягкая пайка - архипростая операция, имеющая один существенный недостаток - для разовой самодеятельной операции - она, ИМХО, ни физически, ни экономически не оправдана.
Pioneer
Pioneer
18.05.2012 в 17:22:37
Хочу сделать медь к бачку.Но бачок(псковская система) "люфтит",то есть может качаться с размахом в сантиметра два(сильно высокая и эластичная прокладка с малым радиусом).Насколько надежно будет с медью? Боится ли она небольших подвижек(длина планируется санитметров сорок,боковая подводка)? Где-то читал,что нужно делать петлю(демпферная петля) из медной трубки и тогда она не боится смещений? Как посоветуете?
Peterjela
Peterjela
20.05.2012 в 19:46:24
Pioneer написал : Насколько надежно будет с медью? Боится ли она небольших подвижек
Если на компрессионных фитингах - однозначно, - боится. Осевых нагрузок надо избегать - либо что-нить придумайте, чтоб бачок не качался, либо на пайке...либо используйте (думаю для Вас это оптимально) сильфон из нержавейки с соответствующими фитингами.
scuttler
scuttler
07.06.2012 в 19:04:42
Извиняют за возможно глупые вопросы, опыта в этом вопросе у меня никакого(
На бачке работает прокладка (клапан Alka Plast) Т.е. нужна обычная резиновая прокладка, похожая на резинку в гибкой подводке?
На ШК НР 1/2" фитинг паковал - поскольку на Bugatti НР - 4,5 витка; в фитинге TM - 7,5 ШК я так понимаю - шаровой кран, а НР - наружняя резьба? Т.е, проще говоря, можно тоже поставить резиновую прокладку, но резьба крана до нее не достает при полном закручивании, поэтому пакуем?
Кроме собственно компр.фитингов 10-1/2"ВР, еще 2 вставки (гильзы 10 мм) - может не быть в 1-м магазине! Подскажите, в магазине прямо так и говорить "компрессионный фиттинг для меди, диаметр 10, резьба внутренняя 1/2"? Если "метизы" это metizi.com, то мне нужно из этого "Соединение прямое переходное обжим (вн. резьба)" + "кольцо (сухарь)" + отдельно гильзы, правильно? И кстати, гильзы я там сходу не нашел, где можно ещё поглядеть? Спасибо заранее!
Peterjela
Peterjela
07.06.2012 в 20:48:16
На бачке работает прокладка (клапан Alka Plast) Т.е. нужна обычная резиновая прокладка, похожая на резинку в гибкой подводке? scuttler, именно так. Резиновая прокладка 1/2" или 3/8" - в зависимости от размера впускного штуцера Вашего бачка.
scuttler написал :
Все именно так. Садитесь, 5! :)
scuttler написал : Подскажите, в магазине прямо так и говорить "компрессионный фиттинг для меди, диаметр 10, резьба внутренняя 1/2"?
Так и говорить. Но в разных магазах - может варьироваться название - и уровень подготовки продавцов тоже к сожалению "плавает" - зачастую по отдельным позициям они сами не знают чем торгуют и как это называется...:) На Ваших рисунках - тот фитинг что, я описывал - В 1-ой колонке слева - 2-ой снизу "соединение прямое переходное" размер: 10х1/2"ВР (Внутренняя Резьба), но бывает удобнее использовать (в конкретной ситуации) и фитинг (в верхнем ряду 1-ый слева) - угольник переходной (обжим) : 10х1/2"ВР.
scuttler написал : И кстати, гильзы я там сходу не нашел, где можно ещё поглядеть?
Действительно, Московская сеть "МЕТИЗЫ" беднее Питерской. (это не шутка, так и есть почему-то)... Пошукайте по названию "втулка 10" - это одно из названий пресловутой "гильзы" У нас точно есть: http://metizi.com/product.phtml?a=655522
scuttler написал : Извиняют за возможно глупые вопросы,
ИМХО, в 100 раз глупее тот, кто не понимает что-то, а спросить стесняется. :) ЗЫ. Неразрезное Кольцо-сухарь входит в комплект фитинга. (в отличии от втулки-гильзы).
