22.06.2009 в 09:57:11
Добрый день. Меняю старый советский смеситель в ванной на новый импортный.
Старый установлен был непараллельно стене, но меня это не смущет, менять трубы сейчас нет желания. Из стены с одной стророны торчит муфта на 1 см, с другой она вровень со стеной.
Отказался от услуг ЖЭКовского сантехника (он менял неработающую кран-буксу), запросившего 500 руб. Теперь вот думаю может зря. С другой стороны ЖЭКовские сантехники как то не вызывают доверия относительно культуры работы особенно с новыми материалами.
Хочу знать какие могут возникнуть осложения перед тем как сниму старый смеситель. Вижу следующие:
  1. Сложности с выкручиваением старых эксцентриков. Как я понял по форуму хорошо бы их горелкой прогреть если выкручиваться не будут.
  2. Новые эксцентрики дожны быть соосны (но это вроде будет, раз старый кран стоит сейчас).
  3. Они должны быть на одном уровне по высоте и расстояние между ними дожно быть под смеситель. Как это достигается? Неполным завиничванием одного из эксцентриков? Как в этом случае герметизируется резьба?
  4. Концы эксценриков должны лежать в одной плоскости. (Параллельность стене как я сказал выше меня не волнует) Как этого достичь? подпиливанием одного из них?
  5. В инструкции по установке крана написано "сделайте резьбу шероховатой против резьбы". Это как? по всей поверхности. Что использовать в качестве намотки на резьбу? Лен? Или ленту? Нужны ли доп. герметики?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.06.2009 в 10:58:57
Serg_Ekb написал : Хочу знать какие могут возникнуть осложения перед тем как сниму старый смеситель
У меня осложнение вот такое: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61992
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.06.2009 в 11:04:35
обрежте один эксцентрик на 1см зделаите насчки закрутите ровномерно лен и смазка
22.06.2009 в 11:32:36
Serg_Ekb написал : "сделайте резьбу шероховатой против резьбы". Это как?
Проще всего сделать насечки пассатижами - это чтобы лён (фум) при заворачивании не сьезжал. Потренируйтесь наматывать на чём-нибудь....
Serg_Ekb написал : Лен? Или ленту?
Лён с пастой. (или с густотертым суриком). По сути паста нужна, чтобы стальная резьба не ржавела, + заворачивать легче...
Serg_Ekb написал : Нужны ли доп. герметики?
Можно всё сделать на анаэробном герметике средней (силы) фиксации.
22.06.2009 в 11:37:57
Serg_Ekb написал : Концы эксценриков должны лежать в одной плоскости.
=> оси эксцентриков должны быть паралельны.... иначе замучаетесь смеситель ставить и прокладку прижимать.
Serg_Ekb написал : Как этого достичь? подпиливанием одного из них?
найти эксцентрики с длинной резьбой 1/2. Один вворачиваем не до конца. Эксцетрики покупать НЕ КИТАЙ, НЕ НА РЫНКЕ. Они должны быть тяжелые с толстой стенкой!!!
23.06.2009 в 12:46:58
Всем спасибо.
Разница между торцами муфт 18 мм. Купил в магазине стальной удлинитель на 1/2"*1/2" 15 мм. но возможно что обойдусь без него или беолее коротким 10 мм.
Один эксцентрик можно спилить, для прикручивания крана достаточно 8-9 мм, мм 5 можно спилить, с другой стороны лишним остается еще больше.
Вообще думаю что подгонку эксценриков по расстоянию друг от друга и глубине вкручивания буду делать напильником.
23.06.2009 в 13:08:18
Перед использованием напильника примерьте, как встанут отражатели на смеситель .... Водорозетки должны быть вровень со стеной
23.06.2009 в 14:04:06
Водорозетки не вровень со стеной и менять трубы нет возможности и желания. Так что отражатели будут с зазором или буду искать другие или надену под них что то подходящее (обрезки хромированой трубы соотв. диаметра).
23.06.2009 в 14:38:47
Serg_Ekb написал : Так что отражатели будут с зазором или буду искать другие
на форуме упоминались отражатели - телескопы....
FashRus
FashRus
Череповец
21.06.2010 в 11:53:28
Ребята! Прошу меня не пинать, потому что в сантехнике меня хватает максимум на тупую замену кранбуксы. Вопрос следующий. В ванной стоит старый советский смеситель . Решил поставить импортный . И тут возникла проблема: наш смеситель крепится к трубам гайками, находящимися на трубах, а импортный - гайками, которые расположены на нём самом . Как быть? Что можно сделать своими не очень прямыми руками? Или может спеца пригласить? Тогда что он должен сделать? Или, точнее, что он должен сделать, чтобы не накосячить и не добавить мне гемороя?
21.06.2010 в 12:28:30
FashRus написал : наш смеситель крепится к трубам гайками, находящимися на трубах
Выкрутить эти эксцентрики (трубы с гайками) и вкрутить новые.
