SVKan
SVKan
21.06.2010 в 12:30:49
FashRus написал : Вопрос следующий. ...
Накидные гайки старого советского смесителя надеты на эксцентрики, которые вкручены в водорозетки. Эти эксцентрики надо выкрутить газовым ключом. Это и будет главной проблемой при замене (выкрутить эксцентрики не заломав трубу).
FashRus
FashRus
Череповец
21.06.2010 в 13:00:58
SVKan BV Ребята, если вы заметили, трубы уходят в кафель. А это вещь такая... С ним то как поступать?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.06.2010 в 13:11:19
FashRus написал : А это вещь такая... С ним то как поступать?
А с ним ничего делать не нужно-только осторожно выкрутиь эксцентрики,снять отражатели -а дальше увидете как подойдут по размерам новые.Точно не помню-но кажется у эксцентрикоф с торца сделано под ключ(наподобе американок).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.06.2010 в 13:16:10
Еще вопрос к автору:а в комплекте с новым смесителем эксцетрики есть?(что-ж вы и их не запечатлили?)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.06.2010 в 13:20:57
Да и вообще у старых смесителей(как мне припоменается) не эксцентрики а что-то похожее и вывертоваться должны лучше,чем простое соединение(всетаки рычаг)
SVKan
SVKan
21.06.2010 в 13:24:55
FashRus написал : Ребята, если вы заметили, трубы уходят в кафель. А это вещь такая... С ним то как поступать?
Если эксцентрики выкрутятся и трубы при этом не поломаются оттого что проржавели, то ничего не делать. Просто вкрутить эксцентрики от нового крана на то же место.
ribakow.fthj написал : Точно не помню-но кажется у эксцентрикоф с торца сделано под ключ(наподобе американок).
На тех что я менял (у себя, у родителей) нифига не было. Приходилось газовым ключом выворачивать. Эксцентрикам при этом кирдык настал (боковые стенки торца под накидную гайку ключом помялись и получили зазубрины), но цели сохранить старые эксцентрики и не стояло.
ribakow.fthj написал : Да и вообще у старых смесителей(как мне припоменается) не эксцентрики а что-то похожее и вывертоваться должны лучше,чем простое соединение(всетаки рычаг)
Эксцентрики там. Только другие. Просто труба со смещением. Один конец в резьбой на полдюйма - для трубы, на другом - накидная гайка для смесителя. Но сами эти трубки не прямые. Там кажется тоже переход идет с полдюйма на 3/4. И выполнен он со смещением.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.06.2010 в 13:42:47
SVKan написал : . Эксцентрикам при этом кирдык настал (боковые стенки торца под накидную гайку ключом помялись и получили зазубрины)
Нужно для жесткости туда что-нибудь подходящее засунуть.
SVKan написал : Эксцентрики там. Только другие. Просто труба со смещением. Один конец в резьбой на полдюйма - для трубы, на другом - накидная гайка для смесителя. Но сами эти трубки не прямые. Там кажется тоже переход идет с полдюйма на 3/4. И выполнен он со смещением.
Я имел в виду тоже самое.Если порыться-то гдето еще такие у меня завалялись(совсем новые). Видно не пригодились
SVKan
SVKan
21.06.2010 в 14:16:29
ribakow.fthj написал : Нужно для жесткости туда что-нибудь подходящее засунуть.
А надо? В этом деле главное чтобы выкрутились. Один раз по кускам доставали.
Хуже всего было когда (в одном случае из пяти) разломилась труба на уровне ванны. Она там в плитку вмазаны была лет двадцать назад и ржавела себе потихоньку под цементом.
FashRus
FashRus
Череповец
21.06.2010 в 14:22:18
ribakow.fthj написал : А с ним ничего делать не нужно-только осторожно выкрутиь эксцентрики,снять отражатели -а дальше увидете как подойдут по размерам новые.Точно не помню-но кажется у эксцентрикоф с торца сделано под ключ(наподобе американок).
Можете, если не сложно, какими-инбудь фотографиями помочь? Не совсем понимаю, всё же, как это делать.
ribakow.fthj написал : Еще вопрос к автору:а в комплекте с новым смесителем эксцетрики есть?(что-ж вы и их не запечатлили?)
Да, извините. Выкладываю .
ribakow.fthj написал : Цитата:Сообщение от SVKan . Эксцентрикам при этом кирдык настал (боковые стенки торца под накидную гайку ключом помялись и получили зазубрины)
А что?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.06.2010 в 14:48:56
FashRus написал : Можете, если не сложно, какими-инбудь фотографиями помочь? Не совсем понимаю, всё же, как это делать.
К сожалению фото нет.Ну а делается просто-тут люди уже расказывали как.Трудность может быть при отвертывании-если слишком прикипело,но это не всегда.
FashRus написал : Выкладываю
Судя по фото у вас 1/2 на 3/4.Есть даже спецальные лыски под ключ.
FashRus написал : А что?
Да что подходит по диаметру и желательно покрепче.Зубило например.
21.06.2010 в 16:44:27
FashRus написал : Или может спеца пригласить?
Чем не устраивает такой вариант?
