dmvt1
dmvt1
Старожил
21.08.2009 в 09:38:54
Японцы, идиоты, уже 50 лет практически везде теплые полы применяют и имеют одну из самых высоких продолжительность жизни. А радиаторы с температурой 80-90 град полезны? В стандартной хрущобе зимой пол ледяной, стены в инее, а до радиаторов не дотронуться, ожог можно получить. Очень для детей комфортные условия - внизу холодно, а под потолком жарко. Чушь все это про вред теплых полов. То что они дороже и сложнее в изготовлении, так это факт. То что ремонтировать их крайне сложно, это тоже факт. То что надо применять напольные покрытия только с высоким коэффициентом теплопроводности (кафель, линолиум тонкий) это тоже минус. А остальное только плюсы. При массовом типовом строительстве никто с ТП заморачиваться не хочет, т.к. их изготовление требует намного более высокой культуры производства, чем для монтажа СО с радиаторами. Да и система регулировки температуры ТП при центральном отоплении получается сложной и дорогой. А вот в своем доме ничего лучше ТП нет для отопления.
vadik2112
vadik2112
Дмитров
21.08.2009 в 10:48:42
dmvt1 спасибо за внимание к моей теме))! Как мне сделать обвязку котла, ведь пока в системе будет работать только один котёл, а потребители этор ТП и бойлер косвенного нагрева, я вчера у парня смотрел, так у него центральный коллектор сварной из круглых труб и потом от него по потребителям - как такая система и нужен ли мне этот центральный коллектор?
dmvt1
dmvt1
Старожил
21.08.2009 в 13:14:56
Лучше купить нормальный FARовский коллектор на нужное число выходов с вентилями на каждом выходе. Бойлер косвенного нагрева надо подключать к соответствующим выходам непосредственно на котле. Только котел должен штатно поддерживать режим работы с бойлером, т.к у Вас в контуре отопления температура будет низкая 40-50 град, а на бойлер надо градусов 70-80. Если купили примитивный котел, то подключать бойлер будет еще тот гимор. Все меня тут критиковали за BAXI, а все соседи посмотрели как у меня все просто получилось и уже трое купили такие-же напольники SLIM серии с возможностью подключения бойлера.
vadik2112
vadik2112
Дмитров
21.08.2009 в 13:27:36
dmvt1 написал :
Посмотрите пожалуйста сообщение под номером 36
orinbasar
orinbasar
Старожил
Уральск
21.08.2009 в 14:15:32
центральныи распределительныи коллектор выход для двух коллекторов овен с подмесом и на боилер косвенного нагрева
vadik2112
vadik2112
Дмитров
23.08.2009 в 13:47:42
Подскажите, можно ли поставить коллектора ниже петель ТП и что будет если разность длинн веток ТП будет боллее 50%?
orinbasar
orinbasar
Старожил
Уральск
23.08.2009 в 14:02:52
надо предусмотреть возможность стравливания воздуха,вобще стараюсь длинну ветков сводить один к одному для более ровномерного подмеса ,но у овена на коллекторе на т. пол есть термостатические вентели что позволяют настроить контур
vadik2112
vadik2112
Дмитров
23.08.2009 в 14:05:43
А если небудет возможности стравливать воздух, будут проблемы?
orinbasar
orinbasar
Старожил
Уральск
23.08.2009 в 14:10:19
как правило из начально при запуске, как прижевется проблем не будет
Владимир С
Владимир С
Киров
23.08.2009 в 15:09:11
недопонял с коллекторами, они в виде гребёнки подача и обратка , или они кольцуютца на котёл?
vadik2112
vadik2112
Дмитров
23.08.2009 в 15:12:03
Коллекторы ТП в виде гребёнки, а центральная кольцевая получается.
