kollega
kollega
24.06.2009 в 10:43:34
Когда лучше менять радиаторы отопления в квартире? Сейчас-летом, или когда начнется отопительный сезон. Как я понимаю, если поменять сейчас, то не проверить, будет ли надежно все соединено, не будет ли подтекать?
master.msk
master.msk
24.06.2009 в 10:53:16
2kollega почему не проверить? есть пресс для проверки:
alfabravo
alfabravo
24.06.2009 в 10:53:28
Я менял летом.В отопительный сезон отключение стояка выйдет слишком дорого.
master.msk
master.msk
24.06.2009 в 10:56:07
alfabravo написал : летом
+1. спокойно можно работать. с началом отопительного сезона больше проблем с отключением. если мороз-вообще не отключают.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.06.2009 в 13:21:41
зимои проблематично по отключению стояков отопления
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.06.2009 в 17:25:24
masters написал : почему не проверить? есть пресс для проверки:
2masters Опрессуете радиатор и соединения после кранов. Байпас не опрессуете. Я менял батареи летом, стояки были пустые и я это знал.
Заплатил за то, чтобы после замены сантехник надавил ХВ по стоякам отопления.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.06.2009 в 21:30:10
Хорошим рукам время не указ.И опрессовать \если очень хочется\ можно перекрыв подачу и обратку стояка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.06.2009 в 22:04:42
Капитошка написал : И опрессовать \если очень хочется\ можно перекрыв подачу и обратку стояка.
А для этого нужен доступ к кранам. А если он есть, то проще надавить водой, чем дрочить опрессовщиком. Но это кому как...
master.msk
master.msk
24.06.2009 в 22:11:47
2NNN опрессовка для того и делается, чтобы создать давление выше того что есть в системе. уверенность в своих силах и самоуверенность- разные вещи.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.06.2009 в 22:14:40
2mastersСпасибо, просветили. Вопрос: при замене радиатора Вы весь стояк прессуете "по правилам"? Нет? Тогда не умничайте.
master.msk
master.msk
24.06.2009 в 22:27:33
NNN написал : Вопрос: при замене радиатора Вы весь стояк прессуете "по правилам"?
весь стояк прессовали и без меня. проверяю опрессовкой только то что сам собирал. тем более если есть участок, который будет в стяжке и штукатурке.
NNN написал : не умничайте.
это не я умничаю. таковы требования снип. в доме(квартира на фото) контроль отсутствует полностью. конвекторы на радиаторы меняют все. и все по-разному. и медь и мп и пп. вобщем кто на что горазд. зима покажет результат. в системе отопления сейчас 4бар. в хв -5бар. этого недостаточно для выявления некачественного монтажа или брака( радиатора например). учитывая, что давить и греть в отопительный сезон будут по полной, опрессовать хотябы 10 бар. очень неплохо. если, же радиатор как обычно от стояка в углу комнаты можно и не опрессовывать. тем более если делаете себе: сидите и ждите когда за вс это сделают сантехники из жека вместе со всем стояком.
