Tool
Tool
Воронеж
06.05.2010 в 19:59:01
dmitriev01 написал : снимают провод со свечи и пронеряют при работающем двигателе, слабых бьёт даже через диэлектрические перчатки (они испытываются напряжением 6 кВ)
Да ну перчатки должны выдержать. Хотя если на 6 кВ то вряд ли)) Но ведь изоляция провода там толстая, но не такая уж прям сильно. В основном это из-за темтературы сделано чтоб провода не разрушались быстро.
dmitriev01
dmitriev01
06.05.2010 в 21:21:55
yuriyakpp написал : а почему нельзя? если нетрогать руками? или прям пробивает через воздух?
Именно, через воздух. При приближении к токоведущим частям высокого напряжения на недопустимое расстояние возникает процесс ионизации воздуха, т.е. воздух становится токопроводящим, а затем пробой. Люди попавшие под напряжение выше 1000В погибают в основном не от поражения эл.током, а от ожогов не совместимых с жизнью, вызванных горением дуги.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.05.2010 в 22:30:50
Kamikaze написал : С родственником был случай - варили электросваркой на улице. Начался дождик. Ушли под навес. Потом подумали, что неплохо бы и сварочник занести. Один пошел откинуть "шланги" с клемм, чтобы не путались под ногами, а сварочник еще не выключили. Второй через минуту оборачивается - а первый стоит, дергается, руку разжать не может и сказать ничего не может. И это всего вольт 60. Плюс мокрая земля, мокрые руки. 220В в таких условиях убьет запросто.
Можно сказать,что вам пишет призрак(не в связи с ником).Лично со мной приключилась такая ситуация.Делал сварку под балконом на арматуре лет этак 20 назад.Кончились электроды.Откинул один провод с щитка,перенес сварочник и поехал за электродами.Было влажно. Приехал.Взял сварочник в руки,чтобы перенести,и меня скрутило.Не руки отпустить,не крикнуть-только нечленераздельное мычание,мне так показалось.А люди совсем рядом,но не видят меня.И чувствую как потихоньку теряю сознание и ничего при этом поделать не могу.И уж не знаю,какое чувство показало матери,что сыну плохо,и она,которая лежала в комнате вдруг вышла в тот момент на балкон.И не знает,что делать.То меня пыталась оттащить.Потом пыталась кинуться к щитку,а провод,не скинутый был прямо рядом.Наверно глазами,показал,что надо делать,и она сорвала провод.И меня отпустило.И тогда я впервые понял,что такое настоящий кайф.С тех пор никогда не переношу подключенные(неработающие) станки с места на место,и никогда не выполняю травмоопасные работы,если нахожусь один.Это был жестокий,но урок на всю жизнь.
Tool
Tool
Воронеж
07.05.2010 в 22:41:21
dmitriev01 написал : Люди попавшие под напряжение выше 1000В погибают в основном не от поражения эл.током, а от ожогов не совместимых с жизнью, вызванных горением дуги.
А как же та дуга, что в катушке зажигания возникает? Она ведь тоже горячая, но ожегов почти не дает при напряжении 20-25кВ.
PriZrak написал : Это был жестокий,но урок на всю жизнь.
Так это было от постоянки? Сварка постоянная или переменная? И если от вторички, то там напряжение даже на холостом маленькое (до 60-70В), хотя смотря что за сварка.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2010 в 23:03:06
Tool написал : А как же та дуга, что в катушке зажигания возникает? Она ведь тоже горячая, но ожегов почти не дает при напряжении 20-25кВ.
Закон сохранения энергии рулит, посчитайте "выходной" ток катушки ...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
07.05.2010 в 23:13:03
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.05.2010 в 23:30:28
haramamburu написал : ток
Вот он и есть -убивец! 0,3 мА.. -не с потолка взяли. "Напруга"- кусается зараза, но убить не может. По САБЖ - жалко пацана, видно судьба.. Ни одна линия 0,4 не защищена от обрыва и ШАГОВОГО, не говоря о ПРЯМОМ... Желаете 6-10 обсудить -? Так релейки и там нет... 35-ть и выше,- наличие защит от обрыва.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
07.05.2010 в 23:47:38
В одном месте работы лет 20 назад,масляник на 6-ке,ну всю кровь выпил,срабатывал часто и приходилось лазить по сугробам его взводить,как мне тогда неопытному,казалось из-за касания за ветку дерева линии,так и до сих пор осталось загадкой и загадка,как живой остался...:cool:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.05.2010 в 00:00:14
Tool написал : Так это было от постоянки? Сварка постоянная или переменная? И если от вторички, то там напряжение даже на холостом маленькое (до 60-70В), хотя смотря что за сварка.
Да какая разница.Переменка была.Один провод только с щитка скинул,скорее всего ноль.И скрутило думаю вольт 60-70,не замерял.Было бы 220- уже не писал бы.Я же реально чувствовал,что откидываюсь и без посторонней помощи ничего сделать не могу.Может и выжил бы,но кто знает сколько времени может человек находиться без сознания под напряжением пока меня увидели бы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2010 в 00:10:31
PriZrak написал : Да какая разница.
По вторичке? Да - есть.. И значительная.
PriZrak написал : Переменка была.Один провод только с щитка скинул,скорее всего ноль.И скрутило думаю вольт 60-70,не замерял.Было бы 220- уже не писал бы.Я же реально чувствовал,что откидываюсь и без посторонней помощи ничего сделать не могу.Может и выжил бы,но кто знает сколько времени может человек находиться без сознания под напряжением пока меня увидели бы?
Это Вы через нагрузку, "попали"... "Дубовый"- сварочник, почти приговор.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.05.2010 в 00:25:39
ПPOPAБ написал : По вторичке? Да - есть.. И значительная.
Для меня теперь нет.Теперь я с электричеством только на ВЫ:)
