DMC
DMC
17.04.2006 в 10:16:35
2AndrI
Ты, как я понял, хочешь: подводящая труба - запорный кран - фильтр - выходная труба - кран чистой воды. Да еще чтобы все это регулировалось одной ручкой на кране чистой воды. Такого не бывает, ибо для этого к крану чистой воды должны подходить 3 трубки: вход крана - выход крана - фильтр - выход воды через излив. Либо юзать схему с дополнительным отдельным краном, перекрывающим подачу воды в фильтр, установив его в удобном месте, а кран на изливе осталвять всегда открытым.
Если честно, то я вообще ничего не понял из сообщения weiss. Да и в самом аквафоре сказали что "В500" - Это не название системы фильтра, а марка сменного катриджа к каким-то моделям фильтров. Краны же у всех их фильтров однотрубные.
c-u
c-u
17.04.2006 в 11:15:58
а чем не нравится вариант с кухонным смесителем, оборудованным ручкой для открывания воды на ПММ? к этому выходу (у смесителя помимо обычных двух подводок для ХВС\ГВС, внизу отдельная подводка для подключения ПММ) и подключить фильтр, а на изливе фильтра краник всегда открытым держать. городить на мойке еще один кран - как нефтеперегонный завод будет выглядеть, ИМХО ;)
к вопросу надежности колб Гейзера.
TriX, колба-то прозрачная лопнула или обычная из толстого непрозрачного пластика? Именно производства Гейзер? и как - по резьбе (перетянули) или где-то посередине, из-за скрытого брака? вода хлынула сильно или просто сочиться начала?
Я вот гейзеровские колбы Slim 10" (непрозрачные) решил у себя как магистральные фильтры поставить. Лучше так не делать? Или взять какие-то другие колбы, тот же Pentek?
AndrI
AndrI
Тверь
17.04.2006 в 16:58:28
2DMC Я тоже сначала думал, что такого не бывает... Но сегодня прошел по магазинам и в рекламке, которую мне показали увидел фотографии (довольно хорошего качества) где видно подсоединение трех трубок к крану. Как - не фига не видно. В нете нашел фотки, но гораздо худшего качества (прилагаю). На них если присмотреться видно три трубки (белая, синия, черная и белая, красная, синия) как-то присобаченные к крану. А желаемая схема подключения угадано совершенно правильно. И все это одной ручкой на кране. В плане безопасности очень хорошо. Если какая кишка и отскочет, то при тебе (кроме подающей).
2c-u Кран с ручкой для ПММ нравится, но уже куплен и стоит другой. Желания выкинуть 200 баксов нет.
DMC
DMC
17.04.2006 в 17:21:17
2AndrI
Гмм, вижу... И коробчонок на аквафор похож... Тогда, получается, на фирме аквафора мне по ушам проехались что ли? Или же это все же картинки от другого производителя?
TriX
TriX
17.04.2006 в 17:42:47
c-u написал : TriX, колба-то прозрачная лопнула или обычная из толстого непрозрачного пластика? Именно производства Гейзер? и как - по резьбе (перетянули) или где-то посередине, из-за скрытого брака? вода хлынула сильно или просто сочиться начала?
Колба лопнула непрозрачная. Может и резьбу перетянули, лопнула сверху вниз, включая резьбу. Текло хорошо, но недолго.
2AndrI
Откуда фотки? Похоже именно то, что надо.
AndrI
AndrI
Тверь
17.04.2006 в 18:06:40
2DMC Самое интересное, что у АКВАФОРа на сайте фильтров В150 и "комфорт" НЕТ. А в рекламке есть!!!
2TriX Картинки взял с какого-то сайта, сходу найти его не смог, но нашел другой с такими же картинками
http://www.solverfilter.ru/filters_5.html#18 а вот еще, даже лучше http://www.leko.irk.ru/ecology/filter/Komfort.html
С уважением, Андрей
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.04.2006 в 09:00:46
AndrI написал : 2DMC Самое интересное, что у АКВАФОРа на сайте фильтров В150 и "комфорт" НЕТ. А в рекламке есть!!!
Есть. Просто теперь он называется "Фаворит" http://www.aquaphor.ru/filters/favor.htm Судя по всему его "аналог" ;) от Rainsoft http://www.rainsoftofhouston.com/rainsoft-products.html "трехтрубный" кран прописан в комплекте поставки у Ge merlin но там он вроде как используется для перекрытия трубки слива (air gap). (инструкция на мерлина на английском есть где-то на http://www.gewater.com/ ищется через поиск сайта по слову merlin )
AndrI
AndrI
Тверь
20.04.2006 в 18:10:23
2!A_n_d_y! То что такой кран существует в этом нет сомнений. До "air gap" я тоже допер, пялясь в pdf с какого-то американского сайта по очистки воды - картинка во вложении.
Про Мерлин - да там упоминается такой кран, но в описании кран используется как обычный для перекрытия чистой воды и вообще в стандарную комплектация не входит (у американцев). Вопрос в другом - где у нас его купить и есть ли у него фиксированное пложение?
С уважением, Андрей
AndrI
AndrI
Тверь
20.04.2006 в 18:11:59
2!A_n_d_y! Картинка
Olezich
Olezich
05.10.2012 в 01:09:43
Друзья не в службу, а в дружбу поместите фото варианта(-ов) установки кранов от фильтра воды на Ваших мойках? 2 дня кумекаю никак не могу прийти к верному решению по установке, может есть какие-то дизайнерские правила или аксиомы по этому поводу? У меня мойка образца 1997 года, не жалуюсь, мне удобно.Намерен установить кран от фильтра Аквафор-Фаворит.Спасибо за подсказки и советы.
Pblxtachok
Pblxtachok
Саратов
05.10.2012 в 03:05:15
Я себе такой поставил - дёшево и сердито: (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8250909&hid=91610) Дорогой не хочу - дома ещё бабушка, мало ли )) Встаёт на штатное место, сверлить ничего не надо. Есть и другие варианты исполения.
