Cartel
Cartel
21.07.2009 в 12:05:11
masters написал : при хорошем раскладе уложитесь в сантиметров 15 поднятия пола.
Уж очень как-то много. Мне не для душа, мне от пролива воды на пол. Или не имеет смысла?
orinbasar написал : для того чтоб опредилится с трапом нужно знать чистовую пола
Стяжка будет около 8см, ввод стояк на 1-2см ниже плиты сейчас.
КПД
КПД
Омск
21.07.2009 в 14:17:05
Вакуумный клапан-аэратор обычно ставлю за унитазом в самом верхнем сан узле (коттедж), проблем с эксплуатацией пока не возникало. В современном многоэтажном строительстве встречал такой монтаж в сан узле последнего этажа, продух на улицу строителям(сантехникам) выводить лень
Tool
Tool
Воронеж
21.07.2009 в 16:26:17
КПД написал : Вакуумный клапан-аэратор обычно ставлю за унитазом в самом верхнем сан узле (коттедж), проблем с эксплуатацией пока не возникало.
Значит такой клапан покупать мне надо будет. Спасибо. На верх оттушину выводить не хочется весь вид испортит.
orinbasar
orinbasar
Уральск
21.07.2009 в 22:47:47
8 см проидете в углови трап ище 2 -1см запас
master.msk
master.msk
21.07.2009 в 22:53:18
Cartel написал : Уж очень как-то много. Мне не для душа, мне от пролива воды на пол. Или не имеет смысла?
Почему много? см 10 трап+ уклон+плитка.
orinbasar
orinbasar
Уральск
21.07.2009 в 23:04:45
есть трапы меньше чем 10 ,короткии участок можно без определенного уклона
master.msk
master.msk
21.07.2009 в 23:17:01
если не для душа то есть и поменьше
Cartel
Cartel
22.07.2009 в 18:11:56
Подскажите,плз, планировал изначально использовать трубу к кухонной мойке на 50мм ,длинна 3,6метра (2 куска), Но как оказалось :) место прохода трубы (в стяжке), самая высокая точка в квартире, и на счету каждый См! Можно ли использовать трубу 40мм? Будет подведена кух.мойка и посудомойка. На каком этапе перейти в 50т? на вертикальном участке или вообще в самом конце где выход на сифон. Не ухудшится ли чего от применения 40ки. Применение 40ки спасет 1см стяжки по всей площади квартиры :) и мою спину! :)
master.msk
master.msk
22.07.2009 в 19:15:39
Cartel написал : как оказалось
:D
Cartel написал : Можно ли использовать трубу 40мм?
кто Вам может запретить. Вы ж в одном лице ....
Cartel написал : ухудшится ли чего от применения 40ки.
слив
Cartel написал : Применение 40ки спасет 1см стяжки по всей площади квартиры и мою спину!
откажитесь от мудреных пректов и будет вам счастье. Как говориться полет мысли не дает покоя спине и другим частям тела.:)
Cartel
Cartel
22.07.2009 в 19:37:34
masters написал : откажитесь от мудреных пректов и будет вам счастье.
Уже не откажусь! :) Стены выровнял, электрика сделана, розеток напилил, осталось каналья и водопровод :) Ну с 40 кой всё так плохо? Где читал, что для раковин как раз 40к.
master.msk
master.msk
22.07.2009 в 19:57:04
Cartel написал : для раковин как раз 40к.
это с хорошим уклоном.что нибудь одно уклон или диаметр. а лучше то и другое. и покороче:)
