umkas написал :Inch1964,
Вы про Pro-Vision Black M1000 LT ?
хорошая штука. Главное, - возможность сервисного ремонта
В требованиях к системе электропитания, изложенных в технической документации к самим котлам, указано:
Обеспечить стабилизированным напряжением 220 вольт +_ 2%. с чистой синусойдой.
Не допускать кратковременных всплесков и провалов напряжения.
При монтаже соблюдать фазировку.
Этим требованиям соответствуют только ИБП с двойным преобразованием (ИБП типа ON-Line).
П.С. Но никаких конкретных ИБП и конкретных производителей не предлагал.
Только писал, что однозначно требуется только онлайн. Интерактив же, даже с синусом при работе от батарей, все равно не удовлетворяет требованиям к ИБП для котлов.
Как минимум вес у него маловат, для того, чтобы он был не фейком. Вес посмотрел, а дальше читать - только время терять. И мало характеристик дано. Опять же вызывает подозрения.
Могу дать ссылку на форум, где очень подробно описано про ИБП для котлов. Что, зачем, почем, и почему....
umkas написал :
Если у Pro-Vision Black M1000 LT
Вес (кг): 12.0 НО это вес с АКБ (2х12В/9А/ч),
без АКБ 6.0 кг :)
На одном сайте пишут нетто 8, на другом 6. Но все же это не 4,8. Вычесть вес корпуса, электроники, и получается, что трансформатор весит вдвое меньше. О какой тогда мощности можно говорить? Т.е реально может только двигатель 200 Вт, примерно, без ущебра для себя запускать.
К примеру, по обычным авто АКБ, какая бы емкость на лейбле и стартовый ток не были написаны, если вес маленький, то и свинца в нем мало. А значит не леблей врут, и АКБ является фейковая, сделанная недобросовестным производителем, или попросу поддельная.
Inch1964 написал :
...А гарантированно любой котел без ускоренного выхода из строя будет работать только от онлайнового.
Так может не пытаться сэкономить "на здоровье" котла, рискуя остаться в морозы без тепла, а добавить 2-3 тыра, и взять нормальный онлайник?
Чув дзвін та знае де він - котлы работают от онлайна по простой причине - там нет разрыва нуля как это часто бывает в частных домовладениях при отключениях света.
Inch1964 не пишите заведомой чуши и не вводите в заблуждение людей.
По ИБП Luxeon в частности - уж больше 5-ти лет я работаю с газовщиками, установщиками и случаев выхода из строя котлов по вине бесперебойников,из-за несовершенной синусоиды-по вашим бредовым предположениям,НЕ БЫЛО.
У меня будет просьба к вам - пишите только то в чем вы 100% уверены.
*Спецов* не державших ни разу в руках устройство хватает и без вас
Ваши видения и домыслы оставьте при себе.
Supervolt написал :
Для ЛЮБОГО котла работа на искаженной синусоиде является НЕШТАТНОЙ. Сколько он или его составные части "проживут" в нештатном режиме, естественно для разных котлов по-разному.
Но всё равно. Зачем же гробить котел то? Если в машину вместо 95 бензина налить 80, то она тоже поедет. Вопрос только сколько она проедет до капитального ремонта движка?
В разных котлах БП сделаны по разному. Некоторые БП прекрасно "хавают" и апроксимированную синусоиду. Но не нужно забывать, что питание, например, насоса идет от 220В. А для любого асинхронного движка питание от НЕсинусоиды, приводит к гудению, перегреву, и ускоренному выходу из строя. Но опять же котлы все разные и имеют разные БП.
Так что: "не пишите заведомой чуши и не вводите в заблуждение людей".
И не смешите людей, приводя к качестве "ссылки на последнюю инстанцию" мнение каких то газовщиков из ГореГаза. Интересна и смехотворна формулировка: "и случаев выхода из строя котлов по вине бесперебойников,из-за несовершенной синусоиды,НЕ БЫЛО". Они не электронщики, а газовщики. И работают не в НИИ, а в горегазе.
Глупо, вообще, выглядит такой вывод. Ибо любому грамотному человеку и так понятно, что ну просто НЕ БЫЛО у них возможности сделать такой вывод, на основании адекватных доказательств. Они что, проводили стендовые испытания при питании от ЛЮБЫХ ИБП, с применением цифровых анализаторов спектра с записью за много недель? Меряли в каких режимах работает при этом насос? Мерили его температуру? Узнали насколько снижается ресурс насосов при работе от ЛЮБЫХ, как они заявляют, ИБП, причем ЛЮБЫХ котлов? Прямо вам так в подсобке ГореГаза взяли и провели лабораторные испытания ВСЕХ котлов, причем в перекомбинации со ВСЕМИ ИПБ!? :D
Т.е. такой вывод уже сам по себе является бредовым измышленим. Раз Вы приводите в качестве доказательств такие "высказывания", то тем самый даете основания думать, что и Ваши высказывания являются тоже бредом. Или воплем присосавшегося паразита-пиявки-упыря, которого отрывают от тела жертвы.
Хватит уже "втюхивать" на форуме всякие вредоносные девайсы! Лучше идите доверчивых бабушек по квартирам облапошивать! ;)
Inch1964 написал :
Согласен полностью. Я по образованию "электрик". И прямоугольный несинус, и провалы напруги выше 5-10% - ускоренная смерть асинхронного движка насоса.
Supervolt написал :
Когда аргументы заканчиваются включаем пиписькомеры
Как вы там любите повторять - бабушкам втирайте ваш диплом,они еще ведутся на это.
1964 в вашем нике это год выпуска модели ? :)
Что читали на радиофизе в в 80-85 году - устройство СМ ЭВМ ?
Чудо-язык инженеров фортран ?
Устройство и принцип работы транзистора МП26 ? :)
Ах да , еще метрологию как мега дисциплину(возможно вам не читали)
Зачем вникать во что новое, оно мешает спокойно продавать упсы по 500$ c 100% наваром.
Таких установщиков я знаю.
Еще очень хочу увидеть очередь бабушек спешащих отдать пенсию за полгода чтобы соответсвовать вашим высоким критериям
Если ваш хрустальный шар еще покажет видения, обязательно пишите
возможно целая страна , братья-славяне так сказать в опасности
Когда больше нечего сказать, ПАРАЗИТ, включает личные оскорбления. :)
Сваливает грехи на непоВИННЫХ! Но то он и паразит!
СуперВольт - Суперобманщик доверчивых Русов! Живет за счет ПАРАЗИТИРОВАНИЯ на обмане! Продаёт со своего сайта "Супервольт" фейковые товары. Ибо его принцип: "Не наеб№шь - не проживешь!". :)
Но не оскудела еще Земля Русская порядочными людьми! Не все ещё заходят на этот форум с единственной целью, чтоб наеб%ть ближнего своего! Не все еще матери способны съесть сладкий кусочек втайне от своих детей! (Или во время ГолодоМора не все матери способны жрать тела своих детей!) Думаю, СуперВольт, жрал бы тела своих детей! :)
"Якобы_Супер_Вольт_Вражеское_Имя" (забугорные козявки) ратует, чтоб Ваши дети не умерли от мороза?! Да, не!!! За свою высосанную упырскую денежку! :) А на детей Ваших ему наплевать!
Сразу видно дилетанта в технике - но ушлого коммерсанта-наеб№ика! Ни типов транзисторов не знает, ни языков программирования, метрологию если и сдавал, то за взятку, и так далее, и тому подобное.... :)
Inch1964 было бы лето я б списал на солнечный удар, но ведь зима .
Про голодомор зря вы, только гэбэшные гниды шутят про него
Если вам нечего оппонировать технически оставьте ваши кровожадные бредни для газеты комсомолка.
Там и рубрики есть соответсвующие.И бабушки любят читать совецкие газеты.
Ваш джек пот - хватайте пользуйтесь.
Дал почитать ваши опусы сервисантам с вайланта.
У ребят пожелание- пишите еще,тема упырей не конца раскрыта
Supervolt написал :
А чё тут оппонировать, тема влияния гармоник и понижения напруги на асинхронники обсосана в любом приличном курсе электротехники. Жаль, что Вам их не читали.
