Supervolt написал : Если вам нечего оппонировать технически
А чё тут оппонировать, тема влияния гармоник и понижения напруги на асинхронники обсосана в любом приличном курсе электротехники. Жаль, что Вам их не читали.
26.12.2012 в 12:43:22
26.12.2012 в 21:01:30
содержательная тема . где модераторы ????
28.12.2012 в 11:37:30
psnsergey написал : А чё тут оппонировать, тема влияния гармоник и понижения напруги на асинхронники обсосана в любом приличном курсе электротехники. Жаль, что Вам их не читали.
Две проблемы в России и нельзя одну закатать в другую. Дать вам потестировать ИБП ? Ну да после этого я услышу - шо то не так , где то тут наепка... Да,оставьте ваши фантазии кто что читал,и где проспал.Я не собираюсь метать бисер. Умный человек , зав кафедрой И.Петрусенко сказал как-то - задача препода научить вас читать и понимать любую книгу после окончания ВУЗа
28.12.2012 в 13:41:49
Supervolt написал : Дать вам потестировать ИБП ?
Да чё мне их тестировать, я дебил, что ли? Надо сначала паспорт смотреть, а потом тестировать, если есть чего тестировать. Если уже в паспорте написано "покупатель козёл", то нечего проверять - это точно так и есть. Какой К.н.и. допускается на выходе? Какие отклонения среднеквадратического напряжения допускаются на выходе (в режиме от сети в том числе)? И как оные параметры согласуются с требованиями в паспортах котлов?
02.04.2013 в 11:50:26
Inch1964 написал : В требованиях к системе электропитания, изложенных в технической документации к самим котлам, указано:
Обеспечить стабилизированным напряжением 220 вольт +_ 2%. с чистой синусойдой. Не допускать кратковременных всплесков и провалов напряжения. При монтаже соблюдать фазировку.
Этим требованиям соответствуют только ИБП с двойным преобразованием (ИБП типа ON-Line).
Только писал, что однозначно требуется только онлайн. Интерактив же, даже с синусом при работе от батарей, все равно не удовлетворяет требованиям к ИБП для котлов.
Полностью с Вами солидарен, по поводу двойного преобразования. Там и стабилизатор (сними батареи), там и инверторы. Добавлю, желателен разделительный трансформатор. Но жизнь показывает обратное. Жаль что перешли на оскорбления.
14.10.2013 в 21:14:03
Онлайн источник бесперебойного питания Rucelf UPOll-1000-36-EL
Техн. хар-ки Rucelf UPOll-1000-36-EL Мощность полная - 1000ВА Мощность реальная - 800Вт Допустимое напряжение на входе(до переключения на АКБ) - 120-299Вольт Отсуствует задержка при переходе на батареи Работает при частоте 40-60Гц Дополнительно вход защищен предохранителем Точность поддержания напр-я - 220Вольт +-2% "Чистая" синусоида на выходе Способен выдерживать кратковременные перегрузки до 150% мощности Подключ. АКБ - 3х12В (36В); 3х100А/ч(300А/ч) Встроенная защита от переразряда батареи Диапазон рабочей темп-ры - 1-40 градусов ЛЕД дисплей, который информирует о всех происходящих событиях Размеры ИБП: Д350 х Ш144 х В229 мм
15.10.2013 в 09:05:26
У всех ИБП типа он-лайн один общий недостаток - они работают исключительно с принудительной вентиляцией. Так что в жилом помещении его не поставишь. Поскольку синус в них формируется путем ШИМа, то рассеивается приличная мощность. Выход из положения возможен при использовании насосов серии Альфа от Грюндфос. Они не асинхронные и в них на входе сети стоит выпрямитель. Т.е. им синус по барабану. На платах управления котла тоже на входе выпрямитель. Однако это мнение на практике пока не опробовано. С другой стороны - правильно спроектированный и построенный дом обладает тепловой инерцией существенно большей, чем запас емкости батарей ИБП при любой РАЗУМНОЙ конфигурации. В этом смысле, необходимость в ИБП для систем отопления - неочевидна. По крайней мере, если в доме на постоянной основе живут каждый день, а не используют дом для периодических приездов в выходные.
15.10.2013 в 09:08:53
15.10.2013 в 09:49:35
21.11.2013 в 12:35:00
Vladimir_Vas написал : У всех ИБП типа он-лайн один общий недостаток - они работают исключительно с принудительной вентиляцией. Так что в жилом помещении его не поставишь. Поскольку синус в них формируется путем ШИМа, то рассеивается приличная мощность.
Согласен на 100%, часто настенные котлы в небольших частных домах находятся в кухне, где люди проводят довольно много времени. При условии, что 99,9% времени интерактивные ИБП питают насос тем, что приходит из сети, а от аккумулятора только те короткие промежутки времени отключения (несколько минут или часов в год) электроэнергии - ресурс асинхронного двигателя будет определяться только качеством питающей сети.
По бюджету тоже существенная разница, мало того что разница в цене ИБП примерно в два раза, так еще и количество аккумуляторов нужно в два или три раза больше.
Если качество питания совсем унылое, то конечно нужна онлайн система. Но лучше в роспотребнадзор, не будешь ведь всю технику на онлайн вешать - гипер не бюджетно.
21.11.2013 в 12:40:36
Стабилизатор не нужен. Нужен ИБП строго онлайновый, или по другому - с двойным преобразованием с внешними АКБ.
