givchik_alex
givchik_alex
01.11.2009 в 22:25:03
ага, хорошо,отпишусь... начну с подача-обратка,все же диагональю сделаю... огромное спасибо за беспокойство!
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.11.2009 в 22:29:22
givchik_alex написал : спасибо
..пустяки :) Я родился в Прохладном ..земляки
givchik_alex
givchik_alex
01.11.2009 в 22:37:32
а я родился в Мелитополе, Украина)))...а живу давно уже в Кабардино-Балкарии
givchik_alex
givchik_alex
05.11.2009 в 14:36:31
Всем привет! Фильтр обратки прочистил (относительно чистый), перекинул с односторонней подачи-обратки на диагональную и поменял на "правильное" подключение подача вверху, обратка внизу, стравил с котла воздух с верхней точки из расширительного бачка (там клапан такой как нипель (надо было это делать?)). Результат: дальний радиатор хоть и стал прогреваться (может просто пока не остыл), но все равно греется по диагонали.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
05.11.2009 в 22:13:16
А что значит вот это: > Воздух травил и из майевских на всех радиаторах, и с расширительного бака через клапан.
Если вы выпустили весь газ через золотник расширителя, то я вас поздравляю....
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2009 в 23:41:28
Daimonn написал : Если вы выпустили весь газ через золотник расширителя, то я вас поздравляю....
 Это на прогрев конкретного радиатора не влияет ни коим образом
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2009 в 23:43:47
givchik_alex написал : дальний радиатор хоть и стал прогреваться (может просто пока не остыл), но все равно греется по диагонали.
Понаблюдайте день-два, там виднее будет
Владимир С
Владимир С
Киров
06.11.2009 в 00:08:27
может его (дальний)просто и подачу и обратку подцепить снизу ? думаю решит проблему
givchik_alex
givchik_alex
06.11.2009 в 09:01:48
Когда пуско-наладчик запускал котел, что-то там делал, вот я и решил, что надо, а что теперь с этим делать?
givchik_alex
givchik_alex
06.11.2009 в 09:04:50
Палецкий написал : Понаблюдайте день-два, там виднее будет
Вчера вечером в участок подъема выхода на не прогреваемый радиатор впаял тройники с майевского, выгнал воздух и слил с обратки ведро холодной воды, какое-то время радиатор был наполовину прогрет, сегодня утром он прогрелся полностью!!!)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2009 в 11:32:30
givchik_alex написал : сегодня утром он прогрелся полностью!!!
Я предполагал, что Маевский стоял у Вас на каждом радиаторе. Не понятно, зачем тройник вваривали, если Маевского можно было поставить прямо в радиатор. Тем не менее еще дня два понаблюдайте, ОК?
