yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
12.08.2026 в 11:59:29
IMG_20260811_173155IMG_20260811_172811IMG_20260811_173002КАК СЧИТАЕТЕ,ХВАТИТ 5СМ "ЗАЦЕП В ЗЕМЛЮ.... Стойка от современного конного плуга, _доделка: заменил втулку скользящую на подшипник(двойной) вроде от помпы ВАЗа,+ сошник от сеялки,но диаметр маловат...(или колесо великоват) главное заводской. Резать будет,а целину пахать ,планов нет. Получилась стойка плуга,для КМЗ (купил без стойки,хозяин отжал)-13 тыс отдал. Вот теперь изобретаю... Ещё толщину стойки увеличить надо,"пролетает" в кронштейне.IMG_20260812_130341Теперь нужно сошник диска (рез в земле)совместить с носиком лемеха.(стойку с какой стороны утолщать?) По отвесу будем смотреть....
ROW111
ROW111
Барнаул
13.08.2026 в 06:01:39
yura-khusnet написал 12.08.2026 в 11:32
получил шестерню,как проверить твёрдость?
тут к сожалению только твердомер,или спектральный анализ(но это уже разрушающий метод).А так ну косвенно напильником попилить,если "скользит" значит HRC 60 и больше,если берет но со скольжением то твердость 53-60 примерно если "точит" с опилками то HRC 40-52 (в зависимости от "крупности" опилок чем крупнее тем меньше твердость) но это все такое,"бытовуха". Но в целом например на токарном ТВ-6 (который СССРовский "школьник" )шестерни закалены до 40-43-45HRC и ничего,железо точит, при чем при определенной сноровке до 5 мм с радиуса может драть,хотя это конечно больше демонстрация предельных возможностей, чем рабочий режим..
yura-khusnet написал 12.08.2026 в 11:59
для какой цели? просто катиться в качестве упора? или подрезать пласт?
ROW111
ROW111
Барнаул
13.08.2026 в 07:02:21
Хотел за лето сделать картофелекопалку "трясучку", но со временем чтото совсем плохо..заказал такую копалка1 По приезду посмотрю, вроде пишут из недостатков тяга,которая качает "трясучку" не на подшипниках,это не особая проблема могу и переделать токарный есть,сварка,болгарка тоже. Колеса пишут тоже лучше менять ,у меня есть "дутики" поменяю. Так как родители уже пожилые , и я один, или с женой вдвоем копаем,подумываю сзади приделать еще транспортер длиной 1 метр, и после него ящик. Чтобы сразу выкапывалось в ящик а из него в кузов прицепа грузить в поле, и потом дома уже, под навесом, в сарае ее перебирать,сушить и т.д. А то копается то быстро,но собирать потом одному с 6 соток, как то ну очень долго..Хотя года три назад был неурожай,тоже год засушливый был,всего 9 мешков накопал так там за 3 часа в одно лицо выкопал ,копалкой от мотоблока ,такая типа как "плуг с пальцами"
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.08.2026 в 16:38:57
ROW111 написал 13.08.2026 в 06:01
Подрезки конечно,на упор диск не работает-это уже функция колеса,у него ширина соприкосновения по земле-10 см
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.08.2026 в 16:47:51
ROW111 написал 13.08.2026 в 07:02
знаком..есть такая..только "типа"не "плуг" ,а "типа культиватор" с веером штырей.(у меня так сделано)
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.08.2026 в 17:21:17
копПерьмь выпускает мотоблоки Луч м Каскад там делали(у меня Каскад ещё "ходит") шпонку маховика разбивало...(сам профукал).А так качество на высоте.
