AlexCrush
AlexCrush
09.02.2012 в 14:44:15
Aquarius написал : Ну и навыдумывали же вы тут ! Всё гораздо проще.
Вы читаете прежде чем пишете? Или так, поумничать?
AlexeyD написал : В квартиру на последнем этаже я ходил. У них фановая труба целая и идет на крышу. Если бы было разрежение, то наверное постоянно колыхался уровень воды в унитазе, срывало бы затвор, а этого не происходит, о чем я уже писал. Кстати у них унитазу тоже за 20 годков и ничем таким не воняет, хотя налет с потемнением в горловине, тоже имеется.
OlegSGV
OlegSGV
09.02.2012 в 15:32:27
AlexeyD написал : вонять начинает если лить в унитаз воду из таза. Чем прицельнее идет струя в сливное отверстие, чем в нем сильнее турбулентность - тем хуже пахнет.
Ну вообще эта фраза наводит на размышления о срыве водного затвора как раз.
varera
varera
10.02.2012 в 00:43:07
AlexeyD написал : Я вот думал, я один такой невезучий, или это распространенная болезнь унитазов с солидным возрастом.
не один! тоже самая проблема и с недавно переустановленным почти новым унитазом... ставил 2-3 дня (ближе к стояку)чугун. отвод пару дней не закрывал вообще - ни каких запахов из стояка не было
14.02.2012 в 16:13:19
AlexCrush написал : Вы читаете прежде чем пишете? Или так, поумничать?
Прежде чем отвечать я прочитал всю тему. Алексей пишет, что: 1. запах идёт из сливного отверстия.
2.> Сообщение от AlexeyD
. 3.> Когда он спустил воду, пахнуло просто ужасно, а он не был подготовлен к такому.
Но делает неправильный вывод:
потому что, воды из затвора уходит ровно столько, чтобы нарушилась герметичность и мог поступать воздух. После этого уровень воды в затворе постоянен и не "колыхается". "Ходить" туда сюда начинает воздух. Это даже слышно бывает. В квартиру на последнем этаже ходить без толку. Т. к. замерзает или засоряется выход стояка на чердаке или на крыше. У нас в 9-и этажке такое бывает каждую зиму в сильные морозы.
Так что уважаемый, читайте внимательно сами и не хамите новичкам на форуме. Это не красиво.
fiona
fiona
14.02.2012 в 19:36:42
AlexeyD написал : Менять унитаз, не только большая трата, но и большие хлопоты.
Я Вас умоляю... И не такая трата и не такие хлопоты. Мне б такие хлопоты. Полюбите себя и купите новый и нормальный унитаз. Заодно и проверите места соединений фановых отводов.
14.02.2012 в 20:52:11
AlexeyD написал : Унитаз меня тревожит.
Простите, не могу не вспомнить: О политике в газете "Известия" - Первый: "Меня что-то в последнее время гондурас беспокоит!" Второй: "А ты его не чеши!"
14.02.2012 в 20:56:38
fiona написал : Полюбите себя и купите новый и нормальный унитаз.
Скорее не себя, а вполне определённое место на себе, а точнее свой афедрон. Что-ж, каждому в себе нравится разное.
MAR
MAR
14.02.2012 в 21:37:08
автор, ск всего когда механически удаляли камень то процарапали эмаль и в порах керамики засели бактерии. Если так жалко этот реликтовый унитаз ( новый можно за тыщу купить легко) ,то этот можно попробовать демонтировать и основательно промыть , а потом керамолак...
15.03.2012 в 04:47:18
Подскажите... была такая проблема (вернее еще есть) купил литой унитаз и установил. Все вроде отлично, но начало фонить жутко. Вообщем выяснил методом обследования вдоль и поперек, что где-то в литье была допущена ошибка. Нашел её. Дирочка шла вверх (видимо уходила в канал для распределения воды при сливе по краям стенок) Высушил внутри всё и засиликонил аквариумным белым силиконом как следует всё, что мне не понравилось (практически всю верхнюю поверхность перед самим сливом в стояк) Подождал 2 дня, чтоб всё высохло...... установил всё отлично... первые дня три аж запах мыло чувствовался...... но прошли эти 3-4 дня и при использовании унитаза стал опять замечать проявления запаха.... и чем дольше использовали унитаз с момента моего вмешательства с силиконом, тем больше проявляться стал запах. Короче выяснил, что силикон по-ходу размочился и отвалился (позже я заметил, что вода окрашивалась в белый цвет) ... ВОПРОС в чем???? КАКОЙ МАТЕРИАЛ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБ ЗАКЛЕИТЬ ВНУТРИ БРАК В ВИДЕ ДЫРОЧКИ ??(УЧИТЫВАЯ ЧТО ЭТО МЕСТО, ГДЕ ПОСТОЯННО ПРОТЕКАЕТ ПРИ СМЫВЕ ВОДА). КЛЕЙ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ. Так как унитаз красивый и дорогой и здать его по гарантии уже поздно. Если не трудно подскажите кто знает такой материал и как им правильно воспользоваться (чтобы не смылся и не расстворился) Спасибо.
Medtech
Medtech
15.03.2012 в 08:48:53
Sergey161, Видимо "силикон" был акриловым может и ещё чем, придётся зайти в магазин стройматериалов и купить строительный силиконовый герметик, заодно и пистолет к нему. Нет строительных зайти в автомагазин.
ssrr
ssrr
15.03.2012 в 08:56:06
Заткните дырку куском резины, протолкнув ей внутрь. Можно в дырку выдавить силикона и затем заткнуть резинкой. Можно заполнить дырку эпоксидной смолой из шприца, но тоже нужно заткнуть, чтобы смола не вытекла. Предварительно тщательно высушить всё феном для волос.
