kalons
kalons
Одесса
23.07.2009 в 22:25:36
Приветствую Вас. Проблема: из-под муфты полдюймовой нержавеящей трубы стояка хол. воды прокапывает вода. Трубам лет 30. Этаж 8-ой, пока напор воды слабый. Можно ли заделать течь аккуратно и не выключая воду?
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 09:01:46
Можно.А нужно ли?Труба точно нержавейка?Может оцинковка?Если капать начало через 30 лет,значит резьбе каюк пришел.Стык именно на стояке или после вводного крана?
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 10:08:29
Благодарю за внимание. Труба, безусловно, нержавейка, неокрашенная. Соединение муфтой на высоте 1250мм от пола в туалете. Въехал в квартиру недавно, возраст трубы ориентировочный. Замена стояка проблемна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2009 в 10:24:39
Капитошка написал : Если капать начало через 30 лет,значит резьбе каюк пришел
А не льну?
Medtech
Medtech
24.07.2009 в 10:35:17
Заделать можно, но лучше фотографию сделать и сюда выложить..
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 10:44:24
Да, и течь из-под нижнего торца муфты на стояке со скоростью несколько капель в минуту.
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 10:47:38
С фото пока не получается, может, во второй половине дня...
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 10:59:52
Муфта длиной 30мм, нержавейка. цилиндрическая гладкая. Надеюсь, что проблема с уплотнением.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 11:12:43
ВТБ! написал : А не льну?
Если нержавейка и муфта и труба, тогда скорее всего.Потому и уточнял материал.Хотя ,зная что течет по нашим трубам ,плюс любители похимичить с электричеством :eek:, давно перестал утверждать в подобных случаях однозначно, на 100%.И в таких случаях всегда за то,чтобы перебрать стык.
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 11:28:20
Капитошке: не понимаю, как перебрать этот стык - ведь надо вращать трубы, а не муфту, но это стояк!
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 11:34:52
Только вставкой сгона или американки.В пределах доступа есть еще стыки?
