Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 11:40:16
Есть разьемные муфты с внутренней резьбой с обоих сторон.Разбег между концами трубы для них требуется не большой \около 5-6 мм\.Достаточно срезать с одного конца около 3-х витков и нарезать их дополнительно.Нержа режется конечно не в легкую,но идет.Со сгоном сложнее .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2009 в 11:52:39
kalons написал : Надеюсь, что проблема с уплотнением.
Какая разница, если перепаковать всё равно невозможно?
Капитошка написал : Только вставкой сгона или американки
Или Gebo.
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 11:54:56
Стыков на этом стояке больше нет, вниз труба уходит через гильзу. С разъемной муфтой сложновато...
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 12:03:19
Так у вас последний этаж? Труба выше не идет? Была такая мысль из-за диаметра в 1\2.Тогда перебрать не сложно.На вводном кране есть разъем \ на редукторе или фильтре\?Счетчик стоит?
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 12:08:43
Этаж предпоследний, у соседей сверху и снизу стояки в кафеле...
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 12:12:55
Пардон, и счетчиков нет - чтобы пошла горячая вода 5-10мин. спускаю воду - наверное, все соседи со счетчиками ждут моего пробуждения...
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 12:23:02
Если капает,то замазать наврядли получится.Скорее всего потребуется перекрыть стояк.Здесь уже были предложения в подобных случаях в отношении материала.Может кто подскажет.К стояку доступ свободный или в нише?
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 12:43:01
Доступ к к муфте стояка свободный. Замазать для меня оптимальный вариант, но чем? Стеклоткань с эпоксидкой долго сохнет и теряется весь вид нержавейки. Отзывы о холодной сварке и т.п. в основном отрицательные... Подскажите из своего опыта.
urik82
urik82
24.07.2009 в 13:00:00
Может обварить муфту, всеравно не разобрать:yu
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 13:02:14
Самому не приходилось замазывать.Всегда переделываю.Возможно применение чего-то вроде холодной сварки и поможет ,только вопрос на сколько.Коэфф. расширения все же разный с металлом.,плюс некоторые подвижки стояка при этом.На чугуне \ радиаторах \ и примыкании к ним хол.сварку видеть доводилось.Держит.Попробовать поиском.Точно не помню,здесь или на "Ваш дом" предлагали что-то для замазки ,не боящееся влаги.Хотя ,если перекрыть стояк,соединение можно подсушить.Можно спросить на авторынке.Должно быть подобное.
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 13:59:09
Пару лет назад я видел результаты работы халтурщиков с холодной сваркой. В предыдущей квартире соседка снизу меняла стояки - у меня в туалете "спец" эл. сваркой срезал стояк и ей же приварил переходник на пластик. Надавили - несколько свищей, замазал он их холодной сваркой, рассказывая о своем автомобильном опыте. Результата практически никакого - он испарился, и на следующий день пришли ребята с газосваркой... Но хочется надеяться, что все же есть и нормальный материал и положительный опыт в схожей ситуации. А в отношении долговечности - хотелось бы, но все относительно...
