Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 14:10:00
kalons написал : ей же приварил переходник на пластик.
Нечто очень интересное .Видеть надо.Вещи не совместимые по материалам металла.Да и пластик ,как не охлаждай,отслоится.Похожее делал ,когда прихватывал набойки на женских туфлях.Но там другой коленкор, вода не бежит. Запаять латунью с бурой если.Но сложности будут из-за подмотки.Шов кипеть будет.Хотя , в принципе ,если помучиться, должно выйти. Но опять же - найти кто это сделает и все сопутствующее.Вариант с разъемкой полегче будет.Хотя........ кому как.
kalons
kalons
Одесса
24.07.2009 в 14:33:08
Пардон, неясно выразился - "спец" приваривал стальной штуцер с резьбой, на который уже накручивался переходник на пластик. Наткнулся на инструкцию хол. сварки ABRO STEEL - там сказано о возможности работы под водой, для чего надо прижимать ее до отвердевания - может замазать ею и временно, до отвердевания, прижать её хомутом с резиной? Правда, тогда качество шва не увидишь...
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 14:37:44
Отключить стояк все равно придется на время застывания.При течи в виде капель ,под замазкой через небольшой отрезок времени давление сравняется со стояковым и схватиться вряд ли успеет.Это когда слегка мокреет,другое дело.
24.07.2009 в 15:07:10
Капитошка написал : Есть разьемные муфты с внутренней резьбой с обоих сторон.
Можно ссылку, фото?
2kalons Если там есть сгонная резьба, то ИМХО, можно применить анаэроб, но наверное с праймером или нагревом тк нержа....
24.07.2009 в 15:11:57
kalons написал : прижать её хомутом с резиной?
Сделайте просто мощный хомут с резиной потолще или с резиной по форме стыка. Резина с нахлестом концов. Можно попробовать несколько автомобильных винтовых хомутов в притык друг к другу.
Холодная сварка не будет держать отрицательное давление (из под неё) если давление достаточно большое.
Если и делать холодной сваркой, или герметиком - то хомут сверху на постоянно. И стояк на время застывания отключать.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 15:20:42
BV написал : Можно ссылку, фото?
Со ссылкой сложнее.Форма та же что и у разьъемки ПП,но все части латунные и внутренняя резьба с обоих сторон.Прокладка или кольцо с круглым сечением,тогда она чуть длиннее,или же в виде плоского кольца.Больше ,чем на 1" не встречал.К сожалению наши магазины и фирмы не работают через инет и ссылки на каталоги брать негде.А БУГАТТИ и иже с ними отсутствуют как класс \имею в виду подлинники\.Хотя качество есть без нареканий.Похожее на заводской Китай.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 15:30:09
Вот ,нашел похожее по форме,только чугунная.Есть то же самое из латуни. http://stroypost.ru/catalog/zapornaja_armatura/fitingi_knr/rezbovoe_soedinenie_amerikanka/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2009 в 15:33:47
Это просто "американка" ВР-ВР.
Капитошка написал : Больше ,чем на 1" не встречал.
По рекламной ссылке слева до 2".
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 15:33:54
Возможно,что и трубу укорачивать не придется,т.к. на верху она заканчивается \судя по всему система без циркуляции\ и на несколько миллиметров свободно подастся вверх.Само собой под наблюдением у соседа сверху.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 15:37:49
ВТБ! написал : По рекламной ссылке слева до 2".
Там не латунь. Чугунки - да ,а латунь не знаю,не видел, может и есть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2009 в 15:39:45
Капитошка написал : под наблюдением у соседа сверху
Там она замурована.
