Аватар пользователя
DrAndrew
08.01.2016 в 22:46:45
vago083050, по поводу хранения паркетной доски: в идеальном случае, конечно, Вы правы. Однако, вот здесь http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t86602-ulozhit-massivnuyu-dosku-svoimi-rukami/?page=4 в постах #124 и #132 Sol пишет, что опыт собственной укладки без сушки и с предварительной сушкой (в распакованном виде под пластиковыми стяжками) помог добиться во втором случае отсутствия щеления доски (в пачках оказалась недосушенная).
Аватар пользователя
Чёрный танк
08.01.2016 в 22:50:52
pic_Nick, Если в пачках всё ровно, тогда паники нет.
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
08.01.2016 в 23:25:17
DrAndrew написал: vago083050, по поводу хранения паркетной доски: в идеальном случае, конечно, Вы правы. Однако, вот здесь http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t86602-ulozhit-massivnuyu-dosku-svoimi-rukami/?page=4 в постах #124 и #132 Sol пишет, что опыт собственной укладки без сушки и с предварительной сушкой (в распакованном виде под пластиковыми стяжками) помог добиться во втором случае отсутствия щеления доски (в пачках оказалась недосушенная).
Что, как и почему было у Sot - достоверно неизвестно, т.к. не было средств объективного контроля изменения влажности воздуха в процессе хранения в открытом виде в течении 1,5 лет перед укладкой. Sot сделал вывод из собственного представления о происходящем. То что он сделал, делать не стоило, т.к. всё могло закончиться совсем иначе, с массивом особенно такие шутки плохи. Доска достигает равновесной влажности при влажности воздуха 40-60%, её производят, упаковывают и хранят именно при такой влажности, поэтому и в любой инструкции указывают необходимость соблюдения влажности на этом же уровне в процессе укладки и последующей эксплуатации, длч массива и того строже - 45-55%. Если в процессе укладки разово это возможно обеспечить и проконтролировать, но даже это мало кто делает из-за отсутствия оборудования, то в процессе эксплуатации очень маловероятно, по крайней мере без средств контроля и поддержания влажности. К слову сказать такая влажность прежде всего оптимальна для слизистых оболочек, что в конечном счёте влияет на наше здоровье и заболеваемость, особенно у детей. Так что поддерживать влажность стОит и не только, и не столько для паркета. Отклонение влажности воздуха от оптимальной, как в меньшую, так и в большую сторону, приводит к измененю влажности самой доски, а значит и её линейных размеров. На величину изменений влияет:
  • степень отклонения влажности воздуха
  • время воздействия такого отклонения
  • коэффициент линейного расширения, присущий той или иной породе дерева.
В отопительный сезон влажность резко падает, доска "усыхает", и вот тут на помощь в борьбе с щелением приходит способ укладки: при плавающей укладке последствия не проявляются ввиду синхронности изменения размеров всех досок, объединенных в единое напольное полотно и находящихся в отдельном помещении со своим микроклиматом, а при фиксации доска остается на месте, "усыхая" и образуя щели. А если укладка, например, производилась в условиях повышенной влажности, или забыли пароизоляцию под подложку, то "усыхание" происходит не от номинальных размеров доски, заложенных в неё при производстве, а от увеличенных, зависящих от степени воздействия повышенной влажности, времени такого воздействия и коэффициента линейного расширения. Поэтому контроль влажности в момент укладки, нахождения доски в распакованном виде, да и длительного хранения доски и в упакованном виде - принципиально важная вещь. При фиксации к основанию борьбе с щелением в некоторой степени способствует эластичный клей, но в этом смысле он не может заменить плавающий способ укладки. А при существенном колебании линенйных размеров приклеенной к основанию доски с замком вместо шип-паза, например, сначала хранение и/или укладка при повышенной влажности с последующим падением влажности до нуля, допустим, в отопительный сезон, в процессе эксплуатации, последствия могут быть теми, которыми пугал владимирплотник, говоря о том, что мол доску с замком нельзя клеить и т.д... Поэтому, при фиксации к основанию, контроль за влажностью приобретает ещё большее значение.
Не стОит повторять "подвиг" Sot.
P.S. Не хотите щелей - стелите Kahrs плавающим способом.
Аватар пользователя
Sasha_Sch
14.01.2016 в 17:24:17
Дорогие друзья, помогите, пожалуйста, советом и, если есть, контактами.
Выбираем паркетную доску. Сначала нашли Alpen http://stokparket.ru/catalog/section/Dub-polyarnyy/ Не нашли нигде больше его и здесь увидели единственный отзыв о бренде, точнее, теорию как он возник. Поняли, что нужно переключиться на Polarwood, планировали покупать там же - http://www.parketdocka.ru/ (это второй сайт компании http://stokparket.ru, насколько я понимаю), но увидели здесь пост о некачественной поставке Polarwood. Что делать, куда бежать? Есть ли проверенные продавцы с гуманными ценами? Скорее всего, будем брать http://www.polarwood.ru/en/nasha_produktsiia/elara-white-matt/, есть небольшая вероятность, что http://www.polarwood.ru/en/nasha_produktsiia/dub_tundra_white_matt_3_polosnyi/
Спасибо!
П.С. Может быть, есть какие-то еще варианты аналогичного дизайна и цены - до 2500 за м2?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
15.01.2016 в 13:06:17
Sasha_Sch написал: П.С. Может быть, есть какие-то еще варианты аналогичного дизайна и цены - до 2500 за м2?
Есть. Информация в личке.
Аватар пользователя
moiparket
16.01.2016 в 22:51:51
Sasha_Sch, напишите в личку точный артикул и количество поларвуд. Polarwood вполне качественное напольное покрытие.
Аватар пользователя
Walkman78
Минск
17.01.2016 в 19:03:58
Подскажите, нашли неплохую доску Kahrs дуб Гармиш под маслом сортировка кантри. Но на сайте производителя ничего не смог найти по этой доске. подделка или как?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
17.01.2016 в 19:50:28
Walkman78 написал: Подскажите, нашли неплохую доску Kahrs дуб Гармиш под маслом сортировка кантри. Но на сайте производителя ничего не смог найти по этой доске. подделка или как?
Это один из артикулов "Специальной" коллекции в которую помимо Дуб Гармиш входят:
  • Дуб Комо
  • Дуб Ницца
  • Дуб Торум
  • Дуб без покрытия "Специальная" коллекция, как и некоторые другие, продаются только отдельными партнерами, поэтому их нет в общем ассортименте.
Аватар пользователя
Walkman78
Минск
18.01.2016 в 10:10:34
vago083050, ну эта паркетная доска нормальная вообще считается? Еще у меня в стяжке будут проходить трубы отопления к радиаторам в пешеле. Ничего страшного или лучше сверху еще чем их прикрыть?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
18.01.2016 в 11:12:09
Walkman78, доска отличная. А вот отдельные горячие трубы в полу - это плохо. Локальность повышенной температуры на поверхности основания провоцирует и локальность поведения паркетной доски над данным участком, в итоге возможны видимые последствия - щеление. Температура на поверхности основания должна быть равномерной.
Аватар пользователя
Walkman78
Минск
18.01.2016 в 17:14:50
vago083050, так их больше деть то некуда... большинство труб пойдет под плиткой, но вдоль стен, там где сами радиаторы выбора нет. Единственное что можно придумать это использование не гофры а энергофлекса, что позволит значительно снизить температуру на поверхности трубы. https://pp.vk.me/c628316/v628316062/1be36/-c8Uovers58.jpg К тому же можно добавить что трубы будут идти около 10 см от стены, на самом конце пола. можно еще использовать над/под трубами больше армирующей сетки, что частично даст распределение тепла по большей площади из за высокой теплопроводности металла.
Аватар пользователя
Walkman78
Минск
18.01.2016 в 17:20:21
vago083050, блин удалил случайно кривой форум... вобщем трубы день некуда... идут они по самому краю около стены. Можн использовать вместо гофры теплоизоляцию https://pp.vk.me/c628316/v628316062/1be36/-c8Uovers58.jpg и добавить больше армирующей сетки что как я полагаю распределит тепло по большей площади из за высокой теплопроводности металла. Больше никаких идей как обезопасить пол - нет :(
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
18.01.2016 в 17:48:18
Walkman78, проблема повсеместная, смиритесь
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
19.01.2016 в 14:01:39
Walkman78, и конечно изолировать трубы
Аватар пользователя
Sasha_Sch
20.01.2016 в 17:04:46
moiparket, нет от вас информации, в личку написала.
Назад
