Монтаж двууровневого потолка.
05.02.2010 в 22:07:06
19.02.2010 в 10:24:37
Какая система крепления натяжного потолка практичней и быстрей в установке?
Существует 3 крепления. Штапиковый крепеж, клиновый крепёж и гарпунный крепёж. На мой взгляд гарпунный крепёж самый оптимальный так как позволяет легче сделать многоуровневый потолок, а так же его легче снять в случае затопления или замене проводки. Какое ваше мнение на этот счет?
24.02.2010 в 09:54:00
ros222 написал : Почитав форум, понял что по натяжным потолкам нет подробной информации
Неплохой мануал по установке потолка, можно попробовать сделать и самому. ;
04.03.2010 в 23:59:02
Вот такая проблема: у меня две комнаты 11 и 14 кв.м. В одной три кирпичных стены и одна гипсолитовая, а в другой - одна кирпичная и три гипсолитовых. Почитала тут про натяжные потолки - они все крепятся к стенам саморезами с дюбелями. Но гипсолит не дежит дюбеля :((( Есть ли какое решение для такого случая ??
05.03.2010 в 23:43:18
для Lilya: Есть спец.дюбеля для пенобетона и гипсолита,удорожание незначительное.Можно использовать потолочный багет,тогда придется раскошелиться.
06.03.2010 в 10:09:00
Добрый День, приобрел все запчасти для потолка, полотно клипсо, крепеж штапиковый, аллюминиевый багет прикрутил это не сложно, а как полотно в него вставить? Девушка которая продавала, сказала клинья нужно нарезать на маленькие кусочки 5-7 см, это правда может кто знает, и второй момент откуда лучше начать от трубы или прийти к трубе, клинья на всякий случай взял и деревянные и пластиковые (т.к. полотно толще чем Пвх, наверно лучше воспользоваться пластиковыми), и последнее что делать возле шурупов которыми крепится багет их надо обх0дить клинья? Заранее благодарен.
06.03.2010 в 22:48:05
Для mvos: Делал Клипсо только на родной багет-200р за п.м ,можно на Дескор-овский,т.к. схожие полотна-55-65р за п.м,зачем трудности.(Алюминиевый багет 40-50р за п.м).
06.03.2010 в 23:20:30
Дескоровская прищепка стоит 32р\м, если надо могу дать координаты, кто вам вообще посоветовал клиновой багет если нет опыта сделать хорошо практически нереально, на прищепку сделает даже ребенок, если уж решились в общих чертах попробую объяснить: Сначала короткими клиньями запаковываете середины стен, затем начинаете заправлять штапиком полотно от середин к углам, увидите что образовалась слаба выдергиваете клин, подтягиваете полотно и опять клините, труба обходится в конце, мой вам совет если не сможете вставить штапик замените его на подходящий по диаметру антенный кабель. Саморезы крепления багета никак не пересекаються с клином и полотном они выше.
07.03.2010 в 00:36:31
Спасибо ros222 поправил,я третий год на Сerutti, дескоры и клипсы как носовой платок, надо память освежить. Может чего нового появилось.
07.03.2010 в 16:15:06
Черрути честно говоря вообще не ставил у нас ими никто не торгует, все Дескор (Эдельвейс, Альос) если сравнить честно что лучше и стоит ли Черутти своих денег???
07.03.2010 в 22:00:57
А что эти дюбеля для гипсолита из себя представляют ? У меня сколько дюбелей не вбивали в этот гипсолит, все вылетали :( Нагуглилось только каких-то распорных дюбелей... Неужели будут держать ?
