Павел Николаевич
Павел Николаевич
20.01.2016 в 16:39:23
Обращайтесь к нам http://vash-potolok.ru, у нас стабильно низкие цены, даем гарантию на потолки 10 лет!Paramon78,
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
24.01.2016 в 08:09:44
Поискал по форуму про декоративный кант - никакой информации. неужели редкость такая?
Интересует как его монтировать: клей или еще что? Как оформляются стыки или надо делать одним непрерывным куском?
vad-po
vad-po
25.01.2016 в 22:04:47
Kosmonavt написал: Поискал по форуму про декоративный кант - никакой информации. Неужели редкость такая?
интересует как его монтировать: клей или еще что? как оформляются стыки или надо делать одним непрерывным куском?
Только клеить, смотрится вполне приемлемо - думаю не хотят люди морочиться с клеем. Шнур кстати есть 6,8,10 мм.
stan100500
stan100500
26.01.2016 в 16:14:39
Уважаемые мастера, подскажите по след.вопросу- хочу установить нат.потолок в ванной и туалете, но коллега предупредила, что у нее при установке потолка при монтаже из-за высокой температуры потрескался(пошел паутинкой) кафель и затирка.Как этого избежать?
vad-po
vad-po
26.01.2016 в 23:36:49
stan100500 написал: Уважаемые мастера, подскажите по след.вопросу- хочу установить нат.потолок в ванной и туалете, но коллега предупредила, что у нее при установке потолка при монтаже из-за высокой температуры потрескался(пошел паутинкой) кафель и затирка.Как этого избежать?
На моей практике таких случаев небыло ни разу.
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
27.01.2016 в 08:34:45
Тоже интересно послушать.
Ak2008
Ak2008
27.01.2016 в 14:17:14
Необычный случай) Трескалась плитка из-за сверления, было! Но чтобы вся из-за высокой температуры!? Если боитесь устанавливать потолки ПВХ с нагревом газовой пушки, установите тканевые натяжные потолки, там нагревать ничего не нужно.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
27.01.2016 в 18:21:53
Мастера потолочного дела подскажите, уже всю голову сломал, хочу сделать потолок ПВХ во вложении, есть несколько вопросов:
  1. Как сделать стык трех уровней(отметил красными кружком), конкретно интересует как расположить профили, чтобы не было вертикальных щелей?
  2. Насколько сложно гнуть фанеру для каркаса натяжного потолка?
  3. Почитал что можно сделать это в ванной, замочив в горячей воде, фанера из березы 1525х1525х6 мм лист подойдет?
  4. Или лучше заказать бесщелевой профиль КП3999 ?
vad-po
vad-po
27.01.2016 в 22:30:36
Viktor-tmn, безщелевой профиль тут не поможет ,только на прокол-правда в моем понимании это хоть и красиво но "брак", фанеру использовать не советую -лучше вспененый пвх или ваша задача максимально удешевить?
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
28.01.2016 в 06:39:39
vad-po написал: Viktor-tmn, безщелевой профиль тут не поможет ,только на прокол-правда в моем понимании это хоть и красиво но "брак", фанеру использовать не советую -лучше вспененый пвх или ваша задача максимально удешевить?
Делаю для себя, первый раз, всвязи с этим и много вопросов, что такое прокол если не трудно объясните ) Задача качественно сделать, но пвх значительно дороже фанеры 7000 лист, против 350 р за фанеру, для одного раза очень дорого.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
28.01.2016 в 21:38:54
vad-po написал:
Kosmonavt написал: поискал по форуму про декоративный кант- никакой информации. неужели редкость такая?
только клеить, смотрится вполне приемлемо -думаю не хотят люди морочиться с клеем. шнур кстати есть 6,8,10 мм
Смотрел какое-то видео и там этот кант как-то без клея вставляли. Вот и возник вопрос. На какой клей его лучше садить тогда? Жидкие гвозди или может быть термоклей пойдет?
