ЕвгенийРам
ЕвгенийРам
29.01.2016 в 10:02:13
Хотим в зале сделать подвесной потолок, но никогда сам такого не делал, возможно его сделать самому или лучше обратится в строй фирму?
vad-po
vad-po
30.01.2016 в 23:13:33
Viktor-tmn, на прокол это когда первое полотно уже затянуто на переходе уровня и багет для второго полотна монтируется на прокол через первое. Kosmonavt, без клея это меньший по размеру взяли ,они есть может повторюсь - типоразмеров 6,8,10 и т.д. но без подклейки он может выпадать,ребята сажают на термоклей-если потребуется демонтировать полотно - то подогревая феном он легко демонтируется. ЕвгенийРам, естественно если не уверены в себе то вам будет проще обратиться к специалистам монтажа потолков,ведь много ума не нужно чтоб купить полотно и багет на фирмах производителях потолков,необходимо иметь в арсенале также проф инструмент,который не целесообразно покупать для одного раза и даже покупка оного не гарантирует вам качественного результата.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
04.02.2016 в 17:46:00
vad-po, спасибо, теперь все ясно.
андремф
андремф
Курск
27.02.2016 в 13:30:21
Установщики, напомните, в натяжной "таблетки" - светильники с цоколем GX 53 можно ставить или только в тканевые Дескоры?
Batonnn
Batonnn
Липецк
27.02.2016 в 21:28:13
андремф, да, без проблем, очень часто такие ставятся.
kovalenkov
kovalenkov
Лермонтов
28.02.2016 в 08:38:26
андремф, главное перед монтажом предупредите установщиков, чтобы они взяли платформы и кольца нужного диаметра.
kovalenkov
kovalenkov
Лермонтов
28.02.2016 в 08:46:27
Viktor-tmn написал: Мастера потолочного дела подскажите, уже всю голову сломал, хочу сделать потолок ПВХ во вложении, есть несколько вопросов:
  1. Как сделать стык трех уровней(отметил красными кружком), конкретно интересует как расположить профили, чтобы не было вертикальных щелей?
  2. Насколько сложно гнуть фанеру для каркаса натяжного потолка?
  3. Почитал что можно сделать это в ванной, замочив в горячей воде, фанера из березы 1525х1525х6 мм лист подойдет?
  4. Или лучше заказать бесщелевой профиль КП3999 ?
Берите профиль с ним работать проще, фанеру не желательно использовать.
андремф
андремф
Курск
28.02.2016 в 18:05:53
Batonnn, ой ли! Я чего боюсь - у меня щас в гораздо более плотном Дескоре из ткани ЖХ-53 своими квадратными стальными скобами-держателями продавливают насквозь всю ткань по ободку плафона с двух сторон, а на резинке, думаю, совсем грустно будет? Или немного подогнуть эти скобки надо, а?
Batonnn
Batonnn
Липецк
28.02.2016 в 19:31:37
андремф, ЧАВО?
Batonnn
Batonnn
Липецк
28.02.2016 в 19:32:56
андремф, можно фото, не понимаю о чем вы.
Batonnn
Batonnn
Липецк
28.02.2016 в 19:34:24
андремф, пружины за пределы установочной платформы выступают? Или что?
