18.03.2015 в 00:15:41
jekasus написал : На таких плитках(как в клипе) вполне можно "убить" ролик.
Да, был еще клип, где плитка не резалась ни Монтолитом, ни НуоваБаттипавомСуперПро. Значит по плиткорезу у меня было три видео, самое первое я удалил, т.к. еще не умел работать.
18.03.2015 в 00:20:53
Бонис написал : Был еще клип, где плитка не резалась
Не парьтесь . Встречается сплошь и рядом. Ручник один из инструментов. Но явно не единственный. Материал разный , и инструмент разный.
18.03.2015 в 00:20:56
Бонис написал : Ну хуже они режут китайского ролика, что я могу поделать. Режу китайским роликом Favorit
у меня не возникало причин для таких опытов
Бонис написал : Я особо не давлю на него. Это так кажется. Не знаю.
там же еще вроде звук от вашего давления при резе слышно,но то что монтолит грязный и не смазанный,это ваше личное так сказать
Бонис написал : С напольной плиткой проблем нет, если средней прочности, т.е. обычная напольная. С очень твердой напольной и очень мягкой настенной проблемы есть. Твердую по линии не ломает, пара раз встречалась. Настенная на очень мягкой глине и может тонкой глазури ломается шершаво.
только перонду не брал меньше трети от плитки 44*44 примерно,опять же мягкая настенная бывает торец страшненький да получается,но я болгарином его срезаю,мини заусовываю,ну а что ее лучше,быстрей и без сколов порежет?
18.03.2015 в 00:29:21
jekasus написал : Я Руби давно не трогал,
Вторая пятилетка ,испанец чистой воды. Но положа руку на сердце , пользую только на "ответственных" объектах. Жалею драгоценного. Нежен сцука...Не АК 47!
18.03.2015 в 01:18:40
FARAON7575 написал : там же еще вроде звук от вашего давления при резе слышно,но то что монтолит грязный и не смазанный,это ваше личное так сказать
звук разрезаемой глазури, и не больше. Запись может такая вышла. Грязный, т.к. много пыльных работ, у меня все в пыли, как ни пылесось, но периодически смазываю.
18.03.2015 в 05:48:14
Бонис, спасибо!
Бонис написал : Ролики не крутятся
Думал иначе. Показалось остроумным тех решением. "Монотолита" не маю ("Сигма"), но режу плитку в основном "на слух", может так, как и стекольщики. На глазури, если можно так выразится, только "обозначаю рез", не стремясь её до "тела" разрушить. Есть на мягкой маленькая "пилка", но настолько, что планируется одним-двумя движениями мелкой шкурки на к.л. основании.
18.03.2015 в 15:53:48
Может кто-то сталкивался. Японские фиброцементные панели типа NICHIHA, если использовать во внутренней отделке, приклеятся ли они плиточным клеем к бетону?
День спустя: Плиточный клей прицепился вроде как мертво, но возник вопрос такой: стена имеет трещину ~1мм (многоквартирный дом, стоит уже 7 лет) По трещине намазал гипсом маяки - за год вроде не увеличилась, то есть трещина не растет, но мало ли как поведет себя в будущем и получается, что если панели прицепить к стене намертво на плиточный клей, то если трещина немного разойдется, сооотв.-нно лопнет и отделочная цементная плита же.
Вопрос: может имеет смысл посадить плиты на эластичный клей какой-нибудь? Но вопрос какой посоветуете? Плита габаритами 455х3030мм (45х300см) весит порядка 22кг. Пойдет ли какой-нибудь обычный монтажный клей?
18.03.2015 в 19:37:53
Мастера, нужен совет.
Надо сделать плавающую стяжку на ЭППС. ЭППС 2 см приклеен к стяжке лоджии присоединённой к кухне. Клеили под гребенку на эластичный плиточный клей.
В стяжке будет теплый пол кабель.
Хотим сделать так: на ЭППС тепло отражатель 5 мм. Присобачить на что нибудь армирущую сетку 10х10 чтоб была на 2 см от пола. К ней прикрутить чем нибудь кабель теплого пола и гофру термодатчика. Сделать маяки на 4 см - наша толщина стяжки. Протянуть стяжку ЦПС с демпфером по краям.
Вопросы:
18.03.2015 в 22:11:27
rasgeado написал :
- Нужно ли клеить тепло отражающую подложку к ЭППС.?
Не нужно, т.к. в твердой среде отражения не существует
rasgeado написал :
- Можно ли крепить кабель теплого пола к армирущую сетке?
Можно и нужно. Но к тонкой сетке. Если прикрутишь к толстой и будешь ходить - кабель может повредиться. Прикручиваю к тонкой, точнее укладываю тонкую сетку, сверху монтажные ленты. Сетка не дает греющему кабелю соприкасаться с ЭППСом и тем более вдавливаться в него, что чревато. Зачем монтажные ленты? - шаг не всегда ловится даже со второго раза, и каждый раз разрезать нейлоновые стяжки и крепить обратно нудно, с монтажной лентой проще
Т.е. тонкая сетка - для кабеля, толстая потом - для армировки стяжки. Две сетки
rasgeado написал :
- Как сделать маяки на 4 см чтоб при ходьбе по сетке не сломать?
Маяки на саморезах при помощи крепления для маяков. Они висят на саморезах и даже сетки не касаются. Саморезы вкручиваютя в ЭППС через кусочки ДВП, чтобы не утапливались при надавливании
rasgeado написал :
- Как закрепить армирущую сетку чтоб она попала на середину стяжки и чтоб можно было по ней ходить пока ровняешь?
Сетку засовываю под маяки, оставляю проход. Делаю стяжку по краям, поднимаю сетку. По мере отхода назад вкладываю в проход куски сетки, чтобы они перехлестывались с уложенными. По сетке не ходишь. Не знаю, делает ли кто-нибудь так, но я делал несколько раз.
