14.01.2015 в 23:24:41
левша написал : Кто нить пробовал плитку ленточной шлифмашинкой проходить-получится пару миллиметров снять?
да
всё в голове (с)
14.01.2015 в 23:38:31
HEHyA4O написал : Поменять цвет затирки не предлагать
А цвет собаки? Белые собаки есть в Тагиле?;)
15.01.2015 в 11:01:28
HEHyA4O написал : Обработать собаку
лучше грязь на прогулочной площадке;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.01.2015 в 17:25:42
Долго думал, как состыковать внешний угол. Бордюры штучные, по ширине равны базовой плитке. Базовые тоже не подрезать, картинка сбивается, и короб ровно под целые плитки сделан. Хотел сначала вылепить из затирки углы и лаком покрыть. Потом просто вырезал и вклеил сегменты. Заказчик доволен.
15.01.2015 в 20:10:27
st_812 написал : .. Потом просто вырезал и вклеил сегменты.
Красивое решение для бордюров. А на плитке как стыкуется? На фото не разобрать,могу ошибиться, но видится закругление
15.01.2015 в 20:44:30
На плитке как обычно под 45. Просто на эмали большой радиус схода + шов 1,5 получилось округло.
15.01.2015 в 21:15:13
st_812 написал : Потом просто вырезал и вклеил сегменты.
:applause:
всё в голове (с)
15.01.2015 в 21:42:04
st_812 написал : Долго думал, как состыковать внешний угол. Бордюры штучные, по ширине равны базовой плитке. Базовые тоже не подрезать, картинка сбивается, и короб ровно под целые плитки сделан. Хотел сначала вылепить из затирки углы и лаком покрыть. Потом просто вырезал и вклеил сегменты. Заказчик доволен.
Лучший вариант, молодец ;)
Баш майсторът
15.01.2015 в 22:01:52
подскажите,планирую потолочный гипсокартон под плитку,ну который облегченный,9 мм интересует его несущая способность по сравнению с 12 мм гипсокартоном,такая же или нет? листы буду крепить дюбелями сразу на стену,без всяких профилей стена у меня ровная,глинянная,другого выхода кроме гипсокартона не вижу,разве что оббивать глину до кирпича и маячить,а потом плитку,но это пылищи,а комната - кухня жилого дома,выехать некуда,да и под штукатурку ничего не куплено,а гипс уже дома стоит и еще вопросец по плитке,понятно что для гипсокартона чем легче плитка - тем лучше один "советчик" на ухо нашептал что плитку толще 7 мм на гипс не лепить,да и то на минимальный слой клея,правда это или нет? заранее спс за ответы
15.01.2015 в 23:46:35
левша написал : Поэтому сейчас хочу на гкл клеить
Надеетесь ГКЛ ,так, как он у вас смонтирован долго продержится в брызгах воды и повышенной влажности? Вы хотя бы резаные кромки гидроизолируйте Glims-ом к примеру, а лучше всю площадь ГКЛ обработайте. Затраты небольшие, а на душе спокойней будет.
zenavisoky написал : стена у меня ровная,глинянная,другого выхода кроме гипсокартона не вижу,
Что за глиняная стена, простите, что у вас за жильё? Если стена ровная и вы планируете плитку, то гипсокартон не нужен, укладывайте сразу на стену. Ну а по креплению ГКЛ, имеются клеи специальные для его крепления, покрепче дюбелей будут.
15.01.2015 в 23:47:46
zenavisoky написал : "советчик" на ухо нашептал что плитку толще 7 мм на гипс не лепить,да и то на минимальный слой клея,правда это или нет? заранее спс за ответы
Нет любую можно клеить да и слой клея в принципе по гипсокартону не должен быть толстым. он то уже выровнен зачем там слоя накладывать
16.01.2015 в 00:33:13
amigo написал : Надеетесь ГКЛ ,так, как он у вас смонтирован долго продержится в брызгах воды и повышенной влажности? Вы хотя бы резаные кромки гидроизолируйте Glims-ом к примеру, а лучше всю площадь ГКЛ обработайте. Затраты небольшие, а на душе спокойней будет.
не будет никаких брызг воды,это же кухня !!! гипсокартон влагостойкий ес-но
16.01.2015 в 00:38:17
amigo написал : Что за глиняная стена, простите, что у вас за жильё? Если стена ровная и вы планируете плитку, то гипсокартон не нужен, укладывайте сразу на стену. Ну а по креплению ГКЛ, имеются клеи специальные для его крепления, покрепче дюбелей будут.
у меня дом с красного кирпича поштукатуренный глиной,строили в 1980-х дешево,сердито,достаточно тепло и экологично боюсь что клеем на глину - отвалится все,поскольку глина от влаги разбухнет да и сейчас на этой глине обои в несколько слоев,сдирать надо,а так я сразу гипс ложу и готовая поверхность под плитку так по поводу несущей способности потолочного гипса в сравнении с обычным никто и не ответил
16.01.2015 в 00:50:45
zenavisoky написал : так по поводу несущей способности потолочного гипса в сравнении с обычным никто и не ответил
так возможно его в одинаковых условиях никто и не сравнивал:confused: ИМХО если на стену, прям на обои, дополнительно с дюбелями еще и приклеите на Перлфикс или плитклей, то его несущей способности вам хватит
