09.01.2015 в 22:21:11
С нового года большой проект. Автосалон . Сроки как всегда . Но появляться буду . Всем успехов .
09.01.2015 в 22:33:36
Расимович написал : Но появляться буду . Всем успехов
Надеемся, при желании фото. И Вам не хворать! ;)
09.01.2015 в 23:12:24
OlegSGV написал : Герметик который? Он же не держит нифига!
никогда не отрывались они (намазываю на всю плоскость пластины чтоб из отверстий проступал селикон) такие лючки хороши для не частых открываний в экран ванны например
10.01.2015 в 09:10:42
Может было уже но, не нашел. Если нужно состыковать два резанных края плитки не в углу, а в одной плоскости стены. Какие могут быть подводные камни?
10.01.2015 в 09:46:02
rms74 написал : Если нужно состыковать два резанных края плитки не в углу, а в одной плоскости стены. Какие могут быть подводные камни?
Нужен качественный, ровный рез, на хорошем ручнике или на станке, потом не помешает немного сгладить угол и убрать сколы брусочком/наждачкой. Если все сделано аккуратно - после затирки сторонний человек и не увидит где этот стык. Хотя тут и от плитки тоже не мало зависит.
10.01.2015 в 12:32:37
край лучше подкрасить в цвет глазури.
10.01.2015 в 17:34:58
а уголки на внешний угол сейчас нефеншуйно ставить что-ли? кроме пластика есть еще разноцветный алюминий, для ценителей - латунь и нержа :D
10.01.2015 в 19:13:50
stroyman написал : Исполняю интересный заказ. (дизайн не обсуждаем) Ванна чугуняка. Хотелки: чтоб вокруг ванны были "полочки" с минимальным уклоном, для полного стекания воды в ванну и чтоб на них можно было ставить всякие нужные для мытья принадлежности
Шов сочленения плитка-ванна минимизирован заусовкой и прочищен до основания для заполнения эластичным герметиком (силикон), чтобы избежать разрушения полок от теплового расширения ванны.
stroyman, здорово, молодец! Хорошее решение для этого самого случая - совместить несовместимое.
Действительно, учитываются минимальные движения ванны. При этом оформление выполнено аккуратно и без лишних деталей.
Хорошо бы убедиться ещё, что с течением времени не появляются повреждения заусовки по контуру. Но, скорее всего, не будут.
Кстати ещё и часть популярных вопросов в теме снимется. Сразу можно отсылать к этим фото.
Пожалуй, не припоминаю такого варианта конструкции. Теперь, наверное, следует ожидать продвижения этого варианта в "народ". Если только кто-нибудь не предоставит более ранее фото.
11.01.2015 в 07:06:48
Всех с прошедшими праздниками! Мастера, к вам 2 вопроса: 1. Как вы выкладываете кривую в плоскости напольную плитку? Как ловить горизонт, если по середине плитки и по краям идут абсолютно разные значения? 2. Как вы ловите сопряжение четвертого угла настенной плитки? У меня у трех готовых стен получился перепад 2 мм (пристрелял лазером). Теперь нужно выкладывать четвертую стену (с дверным проемом).
11.01.2015 в 07:15:04
HEHyA4O, 1 основание должно быть идеальным .тогда просто тактильно.Либо по лазеру -по углам плитки проверка..2если осталась стена с проёмом дверным .и нет горизонтальных швов над дверью.тогда пофиг ващена эти 2 мм
11.01.2015 в 20:29:50
ussur написал : 2если осталась стена с проёмом дверным .и нет горизонтальных швов над дверью.тогда пофиг ващена эти 2 мм
Есть. Т.к. сантехкабина, то я укоротил полотно, чтобы верхние наличники были на одном уровне с комнатными дверками. Поэтому один шов наличниками не перекрывается. Нужно поймать сопряжение. Ладно, раз тут хитростей никаких, то поколдую лазером-шмазером. Спасибо!
