Georg III
Georg III
11.01.2015 в 20:39:20
Коллеги, если кто работал с акриловыми дисперсионными плиточными клеями, подскажите, стоит ли грунтовать основание (мебельный щит) грунтовкой типа СТ17 перед нанесением вот такого клея - http://www.litokol.ru/products/litoacril-plus ?
AndyMirror
AndyMirror
11.01.2015 в 20:57:51
HEHyA4O написал :
  1. Как вы ловите сопряжение четвертого угла настенной плитки? У меня у трех готовых стен получился перепад 2 мм (пристрелял лазером). Теперь нужно выкладывать четвертую стену (с дверным проемом).
Не совсем понял о чём речь, но если о горизонте шва, то элементарно - проверяется по ходу работы.
Как и всё остальное.;)
romankartsev
romankartsev
11.01.2015 в 23:57:05
Georg III написал : Коллеги, если кто работал с акриловыми дисперсионными плиточными клеями, подскажите, стоит ли грунтовать основание (мебельный щит) грунтовкой типа СТ17 перед нанесением вот такого клея - http://www.litokol.ru/products/litoacril-plus ?
Основание должно быть чистым.Грунтовать не надо!Зимой этот клей я бы не покупал.Боится заморозки при перевозке и хранении ниже +5с*.
Georg III
Georg III
12.01.2015 в 00:39:37
romankartsev, Это Вы из личного опыта советуете? На сайте есть фраза: "при укладке на гипсокартон, ГВЛ, гипсовую штукатурку не требует обработки основания грунтовкой". Т.е. в теории выходит, что древесно-стружечные материалы и древесину грунтовать таки надо. Почему я и спросил...
Что касается перевозки зимой. В Леруа видел этот клей - конец октября 14-го года. Поскольку в Леруа привозят сразу после производства, то не думаю, что клей у них мороженый. Что скажете? Класть-то надо сейчас...
romankartsev
romankartsev
12.01.2015 в 07:56:34
Georg III написал : romankartsev, Это Вы из личного опыта советуете? На сайте есть фраза: "при укладке на гипсокартон, ГВЛ, гипсовую штукатурку не требует обработки основания грунтовкой". Т.е. в теории выходит, что древесно-стружечные материалы и древесину грунтовать таки надо. Почему я и спросил...
Так там не советуют грунтовать вообще.Опыт был работы небольшой,основание фанера.Про мороженый или нет.Никто не знает.Свойства клеить меняются в худшую сторону.Пишут про обязательно увлажнять на 70% плитку.У меня напольная керамика была.После протирки влажной губкой и клеил.
ussur
ussur
Уссурийск
12.01.2015 в 08:22:37
HEHyA4O, хитрость как раз есть ...Ряд что над дверью можно сместить .что бы он по вертикали был вразбежку с соседними..Много раз так исправлял чужие косяки..Неплохо если раскладку подогнать так .что бы этот ряд попадал посередине проёма
Yur.OK
Yur.OK
12.01.2015 в 08:32:43
Скажите, а кто там там говорил про двухкомпонентный герметик для стыка ванна-плитка? Чем отличается он от мс-полимера? Какая максимальная толщина его может быть?
Georg III
Georg III
12.01.2015 в 17:03:13
romankartsev написал : Пишут про обязательно увлажнять на 70% плитку.У меня напольная керамика была.После протирки влажной губкой и клеил.
Интересно... Клей-то на водной основе. Если вы плитку смачиваете, то вся влага из клея будет впитываться в основу. Одно дело, когда это бетон. А если дерево, то может повести. Мне кажется, что безопаснее наносить без смачивания. Что скажете?
timonja
timonja
Таллин
12.01.2015 в 18:58:22
Yur.OK написал : Какая максимальная толщина его может быть?
Какая угодно, время отвердения увеличивается просто от толщины. Если совсем много нужно герметика, лучше всего воспользоваться специальными вкладышами из вспененного полиэтилена. Так шов будет подвижней и герметика расходуется меньше.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.01.2015 в 19:48:51
ussur написал : Ряд что над дверью можно сместить .что бы он по вертикали был вразбежку с соседними.
поконкретней можно? Или фотку покажи.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
левша
левша
Казань
12.01.2015 в 20:14:56
предстоит откос плиточкой обклеивать-слой будет толстый, боюсь коробка из мдф влаги насосется и дверь не открою. Думаю мож между коробкой и клеем целофан положить- один хрен за счет неровностей держаться будет?
Кстати кто как клеит плитку над проемом-чтоб она не сползала?
Думал и наколхозил такой вариант-
