rasgeado написал : Я сигму тоже настаиваю перед началом. Тупо делаю две одинаковые метки на плитке, фиксирую линейку чтоб ролик попал на эти метки и вперед!
А высота как правильно выставляется(толщина плитки)?
19.05.2015 в 14:42:19
Добрых дел мастерррр
19.05.2015 в 15:26:02
Арс Ди Коль написал : А высота как правильно выставляется(толщина плитки)?
На моей модели нет настраиваемой высоты. Ручка имеет вертикальный люфт и сама подстраивается. 2В3 На новых моделях в инструкции написанно. Так как новая модель у меня до сих пор в архиве на полке инфу еще не читал. На сайте посмотрите. Sigmaitalia.com
19.05.2015 в 15:29:13
rasgeado написал : На моей модели нет настраиваемой высоты. Ручка имеет вертикальный люфт и сама подстраивается
придётся завтра книжку пошукать.
19.05.2015 в 15:33:04
с плиткорезом книжка-инструкция шла в комплекте, там - в картинках всё нарисовано
всё в голове (с)
19.05.2015 в 15:34:01
koris написал : с плиткорезом книжка-инструкция шла в комплекте, там - в картинках всё нарисовано
Её ведь надо теперь найти :)
19.05.2015 в 15:35:51
Campan написал : Как правильно делать короб и усовать плитку! Посмотрите плиз, правильно ли так или срез по другому делать?
по рисунку: горизонтальную плитку сдвинуть немного влево, вертикальную - немного поднять. Шов заусовки получается, как бы по биссектрисе (или как её там...)
всё в голове (с)
19.05.2015 в 16:37:20
Хорошая статья о изготовлении и видов плитки
Также пишут о цеке:
Растрескивание - это появление тонких трещин в эмалевом покрытии. Это происходит с некачественной или неправильно подобранной плиткой под действием резких перепадов температур. Такой дефект иногда присутствует на плитках до укладки. Если будет доказано, что при изготовлении плитки была нарушена норма «сопротивляемости растрескиванию», дефект считается производственным браком. Когда плитка растрескивается через некоторое время после укладки, причинной может служить неправильная укладка плитки: использование плохого раствора или клея, слишком толстый или тонкий слой этих материалов.
Из этого следует вывод (относительно дискуссии с Фараоном) :
Дешевую плитку может порвать при сильном клее.
И дешевую и дорогую плитку может порвать толстый слой сильного клея
Однако дорогую не факт что порвет толстый слой слабого или сильного клея. Это относиться к настенной так как она слабее напольной.
Г-образные вырезы может порвать и на полу и на стенах, из-за напряжения в месте реза.
Тут играет роль и качество плитки и клей.
Так как плитка почти всегда уже куплена, а клей выбирается по параметрам керамогранит, теплые полы, гидра, улица, остается уповать на хорошее качество плитки и вменяемый слой клея.
В общем: дешевой плитке - дешевый клей. Дорогой - хороший клей но на тонкий слой.
19.05.2015 в 17:33:20
Скоро укладка предстоит, хорошей плитки - ИМХО. Мастер настоял на ceresit ultra fix + ct 17 в качестве грунта на ротбанд в 2 прохода.
Вопрос: не перестарался ли?
Спасибо!
19.05.2015 в 17:37:57
yakim1999 написал : Скоро укладка предстоит, хорошей плитки - ИМХО. Мастер настоял на ceresit ultra fix + ct 17 в качестве грунта на ротбанд в 2 прохода. Вопрос: не перестарался ли? Спасибо!
Ceresit или Ветонит?
19.05.2015 в 17:47:16
rasgeado написал : Ceresit или Ветонит?
думаю, клей - Ветонит Ультра Фикс, а грунтовка - Церезит СТ 17
всё в голове (с)
19.05.2015 в 17:49:17
koris написал : думаю, клей - Ветонит Ультра Фикс, а грунтовка - Церезит СТ 17
Интересно а плитка какая ?
честно говоря не задумывался раньше о выборе клея исходя из предположений о качестве плитки. скорее всего тут столица и покупаются хорошие брэнды, или не зовут на дешевую, берут более бюджетных. с другой стороны надо всегда иметь запас плитки на всякие случаи.
