bc----
bc----
07.03.2018 в 19:52:26
FARAON7575 написал: вам наверно какой нето Ашот себе в убыток по спец заказу вам выпускает и алмазов от души насыпает,что даже кг на 120 диаметре берет,врать вам конечно не за чем,буду в Люблино,пойду Ашота искать
Я не в курсе, сколько там алмазов насыпает Ашот, но 9-мм КГ эта коронка проходит примерно за минуту. Ну может чуть больше. :) Как они могут гореть - вообще не понятно, они для мокрой резки предназначены. Может вы их насухую гоняли? В этом случае результат закономерный.
bc----
bc----
07.03.2018 в 19:54:08
romankartsev написал: А так ресурс больше.Думаю 10 точно.
Я коронку на 120 уже с полгода гоняю. В отверстиях не считал, но штук 20 уже точно есть, и режет отлично. Справедливости ради замечу - бывают странные факапы. Купил коронку на 68 для подрозетников - сдохла за 4 дырки.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
07.03.2018 в 19:55:10
romankartsev написал: Straider, используйте коронки "Практика".Я покупал 68 и 125 мм.Режут керамогранит точно.Отверстий 3 шт.гарантирую прорежете.А так ресурс больше.Думаю 10 точно.
romankartsev, А "практика эксперт" (желтые) - вообще огонь! Как по скорости реза, так и по ресурсу.
FARAON7575
FARAON7575
07.03.2018 в 20:59:34
bc---- написал:
bc----, точно не помню,скорей всего в воду опускал,помню только стал напольную сверлить,коронка моментом облысела и стала гореть
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.03.2018 в 21:01:38
Алексей.G-Master написал:
Бегемот написал: А как укладывать плитку вокруг дверей, чтобы ряд над дверью точно сошёлся?
Бегемот, Держи уровень и играй швами не в последний момент, должно быть все тютю в тютю
Алексей.G-Master, легко командовать
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2018 в 21:29:42
Шуюп написал: легко командовать
Так а как ещё сказать? ;)
bc----
bc----
07.03.2018 в 21:38:44
FARAON7575 написал:
bc---- написал:
FARAON7575, если моментом стала гореть, значит было насухую. Как плитку с такой коронкой "опускать в воду" - я слабо представляю, на нее надо воду брызгать. В целом это нормально. Похожий случай товарищ Крылов описал еще лет 200 назад.
Вообще это примерно так происходит. Только у меня варианты без направляющего сверла, поэтому требуется кондуктор. Кстати, коронки как на ролике тоже видел у того же самого Ашота на Люблинском рынке. Ашот хвалил, говорит, служат очень долго. Правда, такая хрень стоит уже почти 5000р для диаметра 70мм, пока меня жаба задавила.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=IqMEMAQTwyY]
FARAON7575
FARAON7575
07.03.2018 в 21:47:46
bc---- написал:
FARAON7575 написал:
bc---- написал:
bc----, да не плитку в воду опускал,а коронку,это были мои первые коронки,и сразу с ними не сложилось, и скорей всего продавец мне их впарил как для сухого реза,если бы сказал сверлить с водой,я бы так и сделал,потому что раньше с ними дело не имел
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2018 в 21:48:06
bc---- написал: Как плитку с такой коронкой "опускать в воду" - я слабо представляю, на нее надо воду брызгать.
Подливать по чуть-чуть, это если она на полу, а на стене постоянно.
bc----
bc----
07.03.2018 в 21:59:07
FARAON7575, не, коронку макать в воду бесполезно, надо ее лить именно на место реза. Если на полу сверлишь, пореже, если вертикально на стене - почти постоянной струей (из-за чего я так очень не люблю делать, грязища жуткая, хотя и не такая жуткая, как после болгарки). Покрутить коронку насухую - гарантированно дохнет после 2-3 дырок. Для сухой резки есть другие коронки, но там набор диаметров сильно ограничен.
https://diam-almaz.ru/osnastka/almaznie-koronki/podrozetniki/diamond-hit-68-mm/
jekasus
jekasus
Добрич
07.03.2018 в 22:05:18
Насчет алмазных на КГ - большие не пользовал, только мелочь 6мм и 10мм. 5 ванных, из них три с ваннами/надеюсь больше не увижу эти тазы в своих работах за этот год ;) / 6 мм - 60 отверстий, 10 мм - 20 отверстий. Обе живы и еще поработают, но есть одна мелочь - у меня полы с трапами и пофиг сколько воды течет... По ценнику - 6мм - 5 евро, 10мм из германо-китайского комплекта, который вместе с кондуктором за 7 евро.
Баш майсторът
