Может кто знает чем можно замазать, дыры в потолке, вокруг стояков отопления? Шпатлевкой там какой или еще чем, главное чтобы потом все это дело не вывалилось?
01.08.2009 в 02:38:27
01.08.2009 в 03:09:23
veers написал : Может кто знает чем можно замазать, дыры в потолке, вокруг стояков отопления?
вот как раз этим:) -
veers написал : Шпатлевкой там какой или еще чем
А что бы не выпало, надо подготовить дыры - почистить, прогрунтовать...
01.08.2009 в 07:21:31
abс написал : вот как раз этим
Не очень правильный совет... дело в том, что если не дай бог сверху будут менять отопление, то трубу неизбежно будут дергать - вся эта шпаклевка к едрене фене высыпется! Уже пару раз так попадал...поэтому надо заделывать эластичным материалом. Например соудал фикс-олл.
01.08.2009 в 07:38:47
sergik0 написал : соудал фикс-олл.
а эт чё?
01.08.2009 в 07:39:35
stroika ms полимер :)
01.08.2009 в 07:40:57
а может пеной задуть?
01.08.2009 в 08:38:07
stroika Можно, но не нужно :) Она разрушается со временем, плюс пожароопасная.
01.08.2009 в 08:55:42
Сделайте из жести гильзу и оденьте её на трубу. После этого можно заделывать. При замене труба легко выйдет из гильзы. заделывайте раствором а потом шпаклевкой предварительно прогрунтовав.
01.08.2009 в 08:59:10
goha написал : При замене труба легко выйдет из гильзы. заделывайте раствором а потом шпаклевкой предварительно прогрунтовав.
А про поперечные движения вы не забыли? Соотв гильза из жести при этих движениях всеравно заствит трескаться шпаклевку. Единственный выход, который проверен на практике, это замазывать эластичным материалом.
01.08.2009 в 10:27:24
sergik0 написал : Не очень правильный совет... дело в том, что если не дай бог сверху будут менять отопление, то трубу неизбежно будут дергать - вся эта шпаклевка к едрене фене высыпется!
Ну, во первых, трубы меняют не так часто, не проблема потом и заново зашпаклевать, во вторых, часть трубы, которая в перекрытии, можно обернуть в энергофлекс. А в третьих, автор не указал на размер дыры и в понятие "или чем ещё" можно засунуть и герметик и пену и ещё много чего:) Вы дыру в 3 сантиметра будете герметиком замазывать?
01.08.2009 в 11:27:37
abс написал : у, во первых, трубы меняют не так часто, не проблема потом и заново зашпаклевать
Но по закону подлости их меняют прямо над тобой, как раз когда ты сделал ремонт :) Шпаклевать заново, когда уже весь потолок сделан включая покраску и все обжитое? Можно...но очень гиморно.
abс написал : во вторых, часть трубы, которая в перекрытии, можно обернуть в энергофлекс.
Можно, но тогда со временем в месте стыковки флекса и шпаклевки будут также появляться трещины...
abс написал : Вы дыру в 3 сантиметра будете герметиком замазывать?
Согласен, надо отталкиваться от изначальных данных...я лишь привел вариант, который меня выручил, когда сверху меняли отопление.
