13.05.2009 в 21:47:06
А правильно подключен бойлер к трубам? Трубка забора горячей воды длиннее и заканчивается почти у верха бака. Трубка подачи холодной воды чуть приподнимается над дном. По описанию прорблемы кажется, что спутаны трубки.
13.05.2009 в 22:00:27
Выглядит это так: бак висит под потолком, а холодная трубка и горячая подведены к нему снизу, т.е. выше уровня дна ничего нет, всё снизу. Получается, чтобы не вытекала вода раньше времени, горячая трубка должна быть высоко, чтобы (сообщающиеся сосуды)? Правильно?
13.05.2009 в 22:08:00
Они у вас что,по цветам не обозначены? "Термекс" ведь маркирует.
13.05.2009 в 22:08:54
polezhaev написал : Выглядит это так: бак висит под потолком, а холодная трубка и горячая подведены к нему снизу, т.е. выше уровня дна ничего нет, всё снизу.
Срезы трубок в баке на разной высоте расположены.
13.05.2009 в 22:17:45
2Дядя Сёма° Может, я туплю совсем, но на баке две дырки для трубок всего, синяя и красная, и обе на дне
13.05.2009 в 22:32:32
Ну и что у вас на синей?
13.05.2009 в 22:34:54
polezhaev написал : Может, я туплю совсем, но на баке две дырки для трубок всего, синяя и красная, и обе на дне
Внутри бака горячая трубка поднимается почти до верха, холодная заканчивается у дна. Если перепутали и подали холодную в высокую (горячую) трубку, а забор горячей воды производите с короткой (холодной), то бак не наполняется, а вода почти сразу начинает течь из смесителя. Насколько я помню, то у термексов холодная справа, а горячая слева.
13.05.2009 в 22:37:52
На моем термексе именно так. Холодная справа, горячая слева.
13.05.2009 в 22:38:57
Мне тоже кажется что 2Дядя Сёма° прав,перекиньте трубы,чего порожняк гонять.
13.05.2009 в 22:41:12
точно, холодная справа (она похолоднее) + предохранительный клапан на ней, горячая слева (она потеплее). Да нет, вряд ли в этом ошибка. Когда начинаешь набирать воду, она идет именно по холодной трубе, я это и рукой чувствую...
13.05.2009 в 22:41:15
Может какой нибудь добрый человек переставил маркировку,а вы впустую мучаетесь.
