14.05.2009 в 00:41:44
Я защитную крышку снял снизу. Она как бы из двух полукружий. Одно чисто декор, на втором кнопки и реостат этот температурный. Кнопку обыскался уже - нет нигде :) Есть еще какй-то дивайс я его нащупал, куда входит видимо провод электрический и из него уже провода идут дальше. Дивайс закрплен под днищем. С одной стороны прощумвается какая-то штука типа как маленькая рукоятка на старой советской плите, или это у меня уже глюки. Может это то самое узо? Где она точно может находится?
Дело еще в том, что бойлер у меня висит неудобно, шарить в нутре его могу наощупь почти. Сливать, снимать - целое дело.
14.05.2009 в 00:41:50
MVK-новосел написал : наверное Вы имеете в виду кнопку на встроенном в шнур питания УЗО?
УЗО защищает от утечки токов ..там тоже нажимайте. Есть еще ( а может и нет) пимпка(защита от перегрева) на термостате самого бойлера
14.05.2009 в 00:43:00
Баку сколько лет?Частая причина - сгнившая трубка забора горячей воды или нарушение уплотнения ее на выходном штуцере.
14.05.2009 в 00:43:35
Bodiker написал : Может это то самое узо?
..это термостат ..регулирует температуру. Вам бы каким нибудь приборчиком проверить, приходят ли 220 вольт в эти самые недра бойлера
14.05.2009 в 00:58:43
Баку, думаю, около года. Термекс RZB30-F, довольно свежая модель. Прокладки у подводки на выходе проверил, не гнилые.
14.05.2009 в 01:04:44
Речь не о прокладках на подводке, а об уплотнении между штуцером горячей воды и вставленной в него трубкой.Саму трубку можно проверить ,аккуратно вытащив ее.Края ее слегка завальцованы и очень мягкие.Осторожно потянуть пассатижами вниз.
14.05.2009 в 01:08:15
Правильность подсоединения можно проверить вставляя спицу \пруток,проволоку\ в штуцер.В холодном она почти сразу упрется в распределитель струи.В горячем дойдет до самого верха бака.Если конечно бак не горизонтальный.В горизонтальных бак часто из двух частей,соединенных патрубками и соотв. спица дойдет примерно до середины.
14.05.2009 в 01:25:20
с правильностью подводки определился, здесь всё правильно, проверил. а вот с тем, как вынуть трубку, которая находится внутри бака, добираясь до нее через штуцер, не совсем понял. снаружи мягких частей нет, ухватиться не за что...
14.05.2009 в 01:30:42
может быть, "горячая" трубка вообще отсутствует?:eek:
14.05.2009 в 01:44:59
Бывают варианты,когда труба штуцера сама по себе доходит до верха бака.Но обычно внутрь штуцера вставлена трубка диаметром около 12 мм .Возможно ее вовсе нет,если выпала.Проверить также легко.Вставить спицу или стальную проволоку слегка изогнув ее предварительно.Если она дойдет до верха с некоторым затруднением,то трубка на месте.Если сразу пойдет легко,то скорее всего у дна штуцер и заканчивается.
14.05.2009 в 02:02:31
похоже, что штуцер длинный, звук спицей такой металлический сантиметров на тридцать в глубину ладно, пойду спать, всё ж таки на работу завтра, спасибо за отзывчивость:)
