Bodiker
Bodiker
14.05.2009 в 09:44:44
Кнопку обнаружил. Нажал. Не помогло :)
Т.е. результат есть - вышибает основной рубильник электрический в квартире. :)
причем вышибает даже если все кнопки на бойлере в положении выкл. Просто вилку в розетку только втыкаю и каюк.
Думаю погорел все таки тэн или само это узо.
Zhek@
Zhek@
14.05.2009 в 10:00:11
А в этом самом УЗО,что на шнуре установлен ничего не может "полететь"?. А если попробывать подать напряжение непосредственно на контакты тэна,минуя это самое УЗО?.
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.05.2009 в 10:01:44
Bodiker написал : причем вышибает даже если все кнопки на бойлере в положении выкл. Просто вилку в розетку только втыкаю и каюк.
Если на вводе в квартиру стоит УЗО, то так будет при замыкании земли и нуля в бойлере. Прозвоните вилку. Вам лучше этот вопрос в "Электрике" задать.
Bodiker
Bodiker
14.05.2009 в 10:11:39
А замыкание нуля и земли это похоже на то что бывает когда погорел тэн? :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.05.2009 в 10:22:57
2polezhaev Может лишнее отверстие в трубке горячей воды внутри? Можно снять тэн и заглянуть внутрь бака с фонариком и зеркальцем.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.05.2009 в 10:26:27
Bodiker ТЭН прогорает после длительной работы. Прогорание это разрыв цепи. Напруга есть, нагрева нет. ИМХО, у Вас проблема с подключением.
Bodiker
Bodiker
14.05.2009 в 10:28:23
NNN Хорошо бы, чтобы это было так.
Но я писал выше не исключен вариант, что юойлер был включен без воды. Потому, как я понял из сообщений оставленных тут, до того как вышибло узо на бойлере тэн вполне мог погореть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.05.2009 в 10:38:44
2Bodiker Тестер должен показать:
  1. небольшое сопротивление на вилке при включенном ТЭНе.
    Это можно померять, если включение бойлера механическое. Если электронное, увы.
  2. бесконечно большое сопротивление между "землёй" вилки и обоими контактами.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.05.2009 в 10:43:04
Да, ещё вариант. Попробуйте вилку "наоборот" воткнуть. Просто на 180 переверните.
Bodiker
Bodiker
14.05.2009 в 12:04:18
Перевернул вилку как вы предлагали. Автомат не вышибло.
Но бойлер не включал.
Чего это значит? Что делать дальше? :)
Bodiker
Bodiker
14.05.2009 в 12:14:32
Да еще заметил такое. Видимо из за того что бойлер пару суток стоит с холодной водой внизу на гайках и некоторых контактах образовался конденсат. Может из за этого коротит?
Может стоить слить воду дать всему эту высохнуть пару суток и врубить снова? :)
