на счет входа и выхода все нормально , т.к. в прошлом году он работал , а с того времени его никто не трогал .
27.06.2010 в 10:40:11
27.06.2010 в 12:37:31
фотки Ваши не рабочие - проверьте попробуйте от водогрея отключить подводку холодную и горячую воду, открыть холодную поступает ли вода? если да подключите холодную на место опять откройте медленно если из водогрея пошла вода то все нормально - смотрите отводящюю подводку мош она забилась или закрыт кран на входе в горячий коллектор
28.06.2010 в 16:22:48
Уважаемые, прошу помощи. На чердаке дома был установлен Flat RZB 80 с механическим управлением. Его украли. Купил сдуру на замену Flat Diamond RZB 80 D с сенсорным управлением, т.к., предложили мне его с очень большой скидкой. Установил. Но! Весь ужас в том, что после выключения электропитания, приходится вручную нажимать кнопку On/Off. А это невозможно в силу того, что очень часто происходит отключение электричества и в доме живут очень пожилые люди, - на чердак им не забраться :( Проблему временно решил установкой резинового жгута с кайкой, которая всегда давит на выключатель питания. Но в данном режиме после включения электропитания всегда включается только Singe режим на 1.3 КВт. Есть ли более красивое решение для данной проблемы?
28.06.2010 в 18:37:00
Всем привет! Поставил себе Термекс на 80 литров. Эксплуатировал 1 месяц в октябре 2009. Потом отключил от воды (не сливал), от электроэнергии. Сегодня утром открыл воду (попробовал на проток) включил ТЭны и уехал на работу. В обед жена звонит - течет сверху. Приехал, посмотрел - точно капли стекают откуда-то с верхней крышки. Кто что скажет? Что - лопнул бак? Из-за чего? Можно его заварить (запаять)? кажется у меня нержавеющий бак.
28.06.2010 в 21:44:40
2roamer это лопнул шов водогрей на выброс или замена по гарантии( я на Аристон менял).
29.06.2010 в 16:05:32
А что, заварить бак аргоном невозможно?
29.06.2010 в 20:54:16
Подкличил ID 30 V включил в сеть сенсорная панель загорелась, включил нагрев а он не греет. На панели справа горит слово DEMO. ЧТО зделать чтобы он включился????:confused:
07.07.2010 в 10:24:11
Доброго дня!
У меня проблема с термексом 80л нерж с электронным управлением. На табло скачет температура. При запуске нагрева через короткое время выдает ошибку Е1, нагрева ессно нет. Подскажите плз что делать - как менять. И еще где этот узел-деталь купить в Казани (в идеале) или Москве, по инету.
Обращения к сервисменам были - в ответ загадочная пауза и "да... недешево будет..."
07.07.2010 в 22:03:43
похоже датчик температуры ек
19.07.2010 в 17:28:04
Похоже кирдык Термексу?
Короче дело было так. Работал-работал себе водонагреватель Термекс на 50 литров и тут просто погас и всё. Не горит индикатор питания. Думал по наивности, что с проводом что-то. Снял защитную крышку, вынул термостат, понажимал красную кнопочку на нем, но результата ноль.... Что это? Сгорел тэн, термостат?
19.07.2010 в 18:29:48
Еще одна интересная вещь - вода из водонагревателя продолжает поступать в кран, хоть и холодная. Хотя он сейчас отцеплен от сети вообще. А когда был исправен, то стоило от сети отключить, то горячая вода в кран не поступала.
