светлана22
светлана22
Кривой Рог
12.11.2010 в 23:53:29
проверила индикаторной отверткой - корпус нет, а металлические гайки, которые внизу соединяют бак с трубами (не знаю как они называются, может непонятно написала) - горит лампочка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2010 в 00:02:50
светлана22 написал : металлические гайки, которые внизу соединяют бак с трубами (не знаю как они называются, может непонятно написала) - горит лампочка.
Это очень плохо и опасно ..выключайте бойлер и в срочном порядке меняйте ТЭН
светлана22
светлана22
Кривой Рог
13.11.2010 в 16:37:07
Палецкий написал :
спасибо а как думаете, сгорел тен на 1,3 или оба, если: если включены клавиша 1 или 1 и 2 бойлер работает (и ток отдает). А если одна клавиша 2 - то вообще не включается
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2010 в 17:48:26
светлана22 написал : а как думаете, сгорел тен на 1,3 или оба
Сгорел на 1,3 , но надо бы специалисту померять там все тестером
03.12.2010 в 09:24:00
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Ребята очень нужна Ваша помощь. у меня водонагреватель Термекс rzl 50-vs начал выбивать узо, купила новый тэн. вчера открутила крышку , чтобы посмотреть как там все устроено, перед тем как менять. все достаточно просто, НО провода термодатчика торчат прямо из тэна. пожалуйста, подскажите, кто менял уже, как они там крепятся.
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.12.2010 в 19:19:03
Наталья1 написал : НО провода термодатчика торчат прямо из тэна. пожалуйста, подскажите, кто менял уже, как они там крепятся.
может просто отсоединить терморегулятор , не снимая проводов ?!
JIb
JIb
14.12.2010 в 02:12:26
Подскажите,плз. Собираюсь прикупить Термекс Слим на 30литров, пока его нет, хочу прикупить материалы для подводки. ПП 25, а подключать его американкой 1/2" или там 3/4? в живую не могу увидеть, только в инет магах.И по кранам, что на водогрей, если водогрей только на период откл.гор воды, шаровые краны что вварные ПП (Hydroplast) допустимы? или стоит заморачиваться с переходом на Bugati
Boo
Boo
Красноярск
14.12.2010 в 21:15:56
2JIb 1/2 должно быть яб посоветовал простые краны в/н и все на гибкую подводку. так как сливать воду из бойлера придется по крану с холодной водой.
15.12.2010 в 03:18:52
Имею термекс 50 л плоский, вертикальный с эл. управлением. Замучался менять ТЕНы. за год 4 штуки. ставил и оригинал и нет. Есть ли какие нибудь аналоги стороних производителей подходящие к Термексу?
Elmar
Elmar
Киров
15.12.2010 в 05:51:07
ministr30 написал : Имею термекс 50 л плоский, вертикальный с эл. управлением. Замучался менять ТЕНы. за год 4 штуки
Напряжение в сети не скачет? Были подобные случаи, установка стабилизатора приносила свои плоды.
18.12.2010 в 14:26:29
Здравствуйте. У меня появилась проблема с водонагревателем Thermex. Это 80 литровый водонагреватель. Он нормально работал, но вчера мне пришлось его перевесить, на полметра в бок и на 5-10 см вверх. Соответственно пришлось поменять трубы, купить чуть подлиннее. После подключения и после того, как он залился водой, произошло нечто странное. У меня стоит два вентиля, один сразу после водного счетчика, а второй на трубе, подающей холодную воду в водонагреватель. Когда водонагреватель заполнился, то я обратил внимание, что мой водный счетчик крутится то в одну то в другую сторону, т.е. то бак заполняется водой , то вода из него вытекает. С давлением воду в доме все нормально, я даже не знаю что предположить. Когда я закрываю вентиль , подающий холодную воду к водонагревателю, то счетчик перестает крутится , как только открываю обратно, сразу начинается. Попробовал немного слить воду из водонагревателя, но как только он заполнился, все опять повторилось.
