jek, неужели 10 градусов (60-70) будут так заметны для самого ТЭНа?
16.08.2012 в 14:47:40
16.08.2012 в 15:09:13
Почему нет? После нагрева до высокой температуры, ТЭНы постоянно находятся в кипятке.
16.08.2012 в 17:39:14
jek написал : Если бы так частота поплыла, у него бы не только кондовый водогрей среагировал.
Что на это должно так среагировать? Для указанного отклонения по времени будет достаточно отклонения по частоте меньше 0,5Гц. Легко вписывается во все нормативы...
jek написал : Но и схема греется, если не обеспечена теплоизоляция.
И каким образом это может влиять на часы? Которые по нормальному от кварцевого генератора должны получать базовую частоту...
16.08.2012 в 18:36:24
jek, 70 градусов - это не кипяток, правда признаться я вообще не понимаю отчего вдруг вода не достигшая температуры кипения должна вредить ТЭНу, особенно учитывая что эта самая вода у нас очень мягкая
16.08.2012 в 18:53:10
jek, перебрасываться односложными сообщениями мы можем долго, за совет спасибо, но мы ушли от темы с ТЭНом у меня вроде пока все хорошо, с часами плохо =)
16.08.2012 в 20:15:47
abbat написал : вопрос по ID 80V работает исправно, но отстают часы, по наблюдениям примерно на 4-5 минут за 8 часов работы что бы это могло быть и как с этим бороться?
Ни как! Или заменой электронного блока. Хотя можно нарваться на еще более худший вариант. P.S. Эти часы единственные в доме?
17.08.2012 в 01:48:14
ЗЛОБЫЧ, не единственные, просто хочется пользоваться таймером
17.08.2012 в 11:19:57
Добрый день! Я правильно понимаю, что thermex rzl 30 для технического обслуживания не обязательно снимать со стены? Вот тут я нашел описание разбора Почему спрашиваю? Сейчас завершаем заделку сантехшкафа в туалете, места мало, поместился только 30 л. Нужно ли, чтобы размер ревизионного люка способствовал тому, чтобы бойлер можно было полностью снять? Либо достаточно просто иметь доступ к нижней части водонагревателя, из которой и извлекаются тены?
17.08.2012 в 13:19:00
раньше примерно 1-2 раза в сутки отключалось электричество, часы сбрасывались, отставание было незаметно
Сомнительно, что часы без кварца. Можно попробовать его поменять.
17.08.2012 в 19:10:24
AlexeyMS Вот интересно - заделаете Вы свой водогрей, оставите место для доступа к тэну, а тут бац, и бак протек (закон подлости очень любит замурованные водонагреватели!!!!!). Что Вы будете делать?
