Температура на табло ВН, 74 градуса , градусник в воде показывает 72 , верх ВН тёплый, низ прохладный, но все также натекает не полная ванна тёплой воды.
29.04.2014 в 16:41:42
29.04.2014 в 17:13:07
julia2010 написал : Температура на табло ВН, 74 градуса , градусник в воде показывает 72 , верх ВН тёплый, низ прохладный, но все также натекает не полная ванна тёплой воды.
Ну чтож...с большой долей вероятности..
SVKan написал : Трубка скорее всего прохудилась. Через которую горячая вода забирается с верха. Теперь забирается ниже середины. Когда горячая вода ниже места забора расходуется начинает забираться поступающая холодная. А горячая остается сверху.
Далее или сами, или мастер.
Судя по фото, прикручено глухо, хоть бы какие американки вкрутили бы для обслуживания...И бойлер смотрю в нише, придется снять. Вместо ФУМ ленты лучше лен с пастой, или хотя бы паковочная нитка (Локтайт, Тангит)
29.04.2014 в 18:03:54
Спасибо большое за удаленное время и помощь. Буду вызывать мастера.
06.05.2014 в 04:28:42
Здравствуйте, озадачился выбором водонагревателя, по габаритам проходит только плоские модели... Не поделитесь опытом, кого посоветуите по производителю? Заранее благодарю.
11.05.2014 в 01:54:35
Возьмите из плоских тармексов лучше ID это хромированый бак с сенсорным управлением он правда подороже но менее чуствителен к скачкам напряжения
21.05.2014 в 15:53:45
Здравствуйте,
Наконец то включил свой Thermex Flat Plus IF 50V и обнаружилось следующее:
в прошлом году на этом водогрее спалили тен (включили без воды) , вышибло термозащиту - тен поменяли на новый , термозащиту включили. УЗО один раз разбирали (после того как выбило термозащиту и водогрей перестал включатся в светлую голову сантехника пришла мысль о том что сгорело УЗО.) Просто открыли, посмотрели и закрыли. Могли накосячить при сборке ?
21.05.2014 в 16:28:37
spilhp написал :
- в режиме double power очень сильно греется родное УЗО и шнур от УЗО до вилки (подозреваю что просто тепло от УЗО передаётся , т.к. УЗО горячее). В режиме single power греется слабее, в режиме temp preservation - чуть тёплое. Это нормально или надо что-то менять ?
если сам шнур греется, то малое сечение, нужен провод с большим сечением. К примеру там 1 или 1.5 мм.кв, а нужно 2.5, на шнуре есть маркировка. В УЗО может надо контакты подтянуть, разбирать надо.
spilhp написал :
- при температуре на индикаторе 35 градусов из крана идёт кипяток - сколько градусов сказать не могу (больше 50) но руки обжигает. Явно не 35. Что делать?
Меряйте термпературу, может там 43град, тоже горячо, а у термометра есть погрешность. Плюс он меряет не под самым верхом в баке, а не доходя верха см 30, а выше может быть вода горячее.
21.05.2014 в 17:09:23
пяпа написал : если сам шнур греется, то малое сечение, нужен провод с большим сечением. К примеру там 1 или 1.5 мм.кв, а нужно 2.5, на шнуре есть маркировка. В УЗО может надо контакты подтянуть, разбирать надо. Меряйте термпературу, может там 43град, тоже горячо, а у термометра есть погрешность. Плюс он меряет не под самым верхом в баке, а не доходя верха см 30, а выше может быть вода горячее.
Шнур родной, греется отрезок от УЗО до розетки, в остальных местах шнур чуть тёплый. Маркировку ради интереса поищу. Насколько я помню с момента прошлого разбора УЗО - там всё на пайке сделано. На днях разберу ещё раз , посмотрю.
У меня нет термометра который больше 40 градусов может показывать :) 40 градусный зашкалил. Там точно не 40 и не 50. По ощущениям он меряет температуру внизу бака т.к. как только включаешь воду показания термометра уменьшаются.
21.05.2014 в 17:19:38
spilhp написал : Шнур родной, греется отрезок от УЗО до розетки, в остальных местах шнур чуть тёплый.
Вот сейчас вытащите розетку и потрогайте (осторожно) штырьки вилки, если они горячие-беда, до пожара не далеко, надо смотреть, обычно контакты розетке ослабли, надо разобрать и подкрутить, или в вилке бывает контакты ослабли, но вилка как правило залитая, не ремонтируется, так что "сикир башка" если что...
21.05.2014 в 17:21:15
spilhp написал : По ощущениям он меряет температуру внизу бака т.к. как только включаешь воду показания термометра уменьшаются.
Это нормально, вода холодная заходит и разбавляет горячую.
21.05.2014 в 17:27:43
пяпа написал : Вот сейчас вытащите розетку и потрогайте (осторожно) штырьки вилки, если они горячие-беда, до пожара не далеко, надо смотреть, обычно контакты розетке ослабли, надо разобрать и подкрутить, или в вилке бывает контакты ослабли, но вилка как правило залитая, не ремонтируется, так что "сикир башка" если что...
Прямо сейчас не могу но когда трогал - они были холоднее чем УЗО. Отрезок провода от УЗО до вилки - сантиметров 7 , температура провода тем холоднее чем дальше от УЗО, т.е. греется именно УЗО и от него уже вилка, а не наоборот. Розетка хорошая (schneider), ставили около года назад специально для водогрея, в течении года ничего в неё не втыкали. От розетки отдельный провод ввг-нг (возможно даже LS :) ) 3х2.5 до щитка, в щитке автомат legrand C16. Проблема не в проводке :) Узо почему то греется...
