08.06.2014 в 13:33:14
#4570597
Здравствуйте! Бойлер IF 50 H. При подаче питания у него состояние выключенное. Как можно его перевести в такой режим, что при включении питания он был включен на полную мощность? Еще может кто подскажет как снять LCD, который у него на корпусе?
08.06.2014 в 23:37:29
#4571506
antonsergeev Вроде никак нельзя без переделки.
19.06.2014 в 15:12:08
#4587262
Добрый день! Похожая проблема здесь была, но осталась без ответов. Хочу спросить ещё раз.
Поставил водогрей, подсоединил по инструкции. Запитал холодной водой, но забыл открыть горячий кран, чтобы понять наполнился или нет бак. Потом включил напряжение, выставил температуру. Через 10 минут открыл кран с горячей, вытекло не больше литра воды и всё. Больше вода не шла. Корпус трогаешь, вроде тёплый, датчик показывает, что температуру набрал, но ничего из него не течёт. У меня вопрос:
P.S. Водогрейка Ariston ABS Slim 30
Спасибо
19.06.2014 в 15:57:17
#4587353
Zhentephan написал : Добрый день! Похожая проблема здесь была, но осталась без ответов. Хочу спросить ещё раз.
Спасибо
А вход с выходом не перепутали? Или группу безопасности на выход повесили вместо входа. Или перевернули вверх ногами. Там обратный клапан стоит... Литр поди с трубы вытек. Образовать воздушную пробку там невозможно. Со входа подается холодная вода под давлением и она и выдавливает воду в трубу горячей на выходе. При открытом кране в любом варианте должно выдавить и воздух и воду...
19.06.2014 в 16:11:51
#4587376
Литр, возможно, с трубы вытек. Холодный вход слева, горячий выход справа. Клапан на холодном, стравливающим соплом вниз. Про группу безопасности не понял?! Про воздух понял. Ну, тогда, если не выдавливает воду, значит воду он не набирает.
19.06.2014 в 17:31:36
#4587496
Zhentephan написал : Холодный вход слева, горячий выход справа.
А по картинкам вроде как с точностью до наоборот
Не претендую на 100% точность, но вроде это у них вполне стандартно...
19.06.2014 в 18:33:42
#4587543
- Как проверить, наполнился ли бак, если при открытом горячем смесителе оттуда ничего не идёт. Хол вода на вход подаётся.
При рекомендуемом подключении (без наворотов и "примочек")..
SVKan написал : Со входа подается холодная вода под давлением и она и выдавливает воду в трубу горячей на выходе. При открытом кране в любом варианте должно выдавить и воздух и воду...
И это будет очень хорошо слышно, и сразу же, в кране "горячем" шипит, потом немного "стреляет" вода с воздухом,потом вода пошла, значит бойлер наполнился весь. И только тогда можно включить нагрев. Иначе ТЕН на "сухую" перегреется и сработает тепловая защита в терморегуляторе. Явно подкючили не так как нужно. Или верно подключили, но клапан непонятно каким образом обратный забился и вода не поступает в бойлер.
19.06.2014 в 18:38:34
#4587549
"холодная" (вход) труба короткая, сантиметров 20, можно проволокой проверить. "Горячая" (выход) длинная, почти до самого верха.
19.06.2014 в 20:44:54
#4587708
Я ошибся: холодная (синяя) справа, горячая (красная) слева.
пяпа написал : "холодная" (вход) труба короткая, сантиметров 20, можно проволокой проверить. "Горячая" (выход) длинная, почти до самого верха.
Пошарю проволкой.
22.06.2014 в 05:49:14
#4591204
Вот зачем я выбрал Термекс? ))
В общем проблема следующая - купил новый - IR 80.
Устанавливал сантехник. Включил - через 2 часа горяченькая. Дальше смотрю - стрелка термометра стала подходить к максимуму!!! Далее какой-то звук непонятный и ... чпок! вырубается - срабатывает термореле, и бойлер вырубается. Нажал кнопку - всё заработало, загорелось.
По новой - выставил минимальную температуру, режим I и история повторяется - температура максимум и отключение по термовыключателю.
Ремонтировать нет смысла, т.к. малюсенький ребёнок, а горячей ещё 10 дней не будет.
Подскажите, где искать проблему... Пожалуйста...
22.06.2014 в 14:06:54
#4591582
SergeySh написал : Вот зачем я выбрал Термекс? )) В общем проблема следующая - купил новый - IR 80. Устанавливал сантехник. Включил - через 2 часа горяченькая. Дальше смотрю - стрелка термометра стала подходить к максимуму!!! Далее какой-то звук непонятный и ... чпок! вырубается - срабатывает термореле, и бойлер вырубается. Нажал кнопку - всё заработало, загорелось. По новой - выставил минимальную температуру, режим I и история повторяется - температура максимум и отключение по термовыключателю. Ремонтировать нет смысла, т.к. малюсенький ребёнок, а горячей ещё 10 дней не будет. Подскажите, где искать проблему... Пожалуйста...
Термостат под замену...
22.06.2014 в 15:11:53
#4591639
SergeySh написал : Ремонтировать нет смысла, т.к. малюсенький ребёнок, а горячей ещё 10 дней не будет.
Раз новый, значит на гарантии, сами не лезьте, нужно везти в сервис, или вызывать мастера, неисправность в терморегуляторе, он не выключает ТЕН почему-то. Как временно, включайте на некоторое время, смотря на термометр, чтоб не рвануло. Предохранительный (обратный) клапан (с "носиком") имеется там? Он шел в комплекте.
22.06.2014 в 23:02:21
#4592327
Спасибо за ответ. Понял, так и делаю. Включаю на время. Кстати, перед ночью нагреваю на 75% термометра и выключаю, к утру почти совсем не остывает! Горячий. И, да. обратка есть. А что, если не секрет? ) Кстати, для чего он вообще нужен?
22.06.2014 в 23:11:48
#4592346
SergeySh написал : И, да. обратка есть. А что, если не секрет? ) Кстати, для чего он вообще нужен?
Обязательно нужен. Выполняет защитную функцию, вода при нагреве расширяется, давление внутри бака повышается, лишнее капает с предохранительного клапана (с "носика"). Так же не позволяет воде вытечь из бака в случайно забытый открытый смеситель, или в магистраль ГВ к соседям, когда нет воды, и на вводе нету обратных клапанов. Если вода вытечет, ТЕН может и сгореть "на сухую". Хотя у ТЕНа есть своя защита от перегрева.
23.06.2014 в 03:49:44
#4592576
пяпа Благодарю за ответ, весьма признателен вниманию к моему вопросу.
03.07.2014 в 14:18:23
#4608919
Всем доброго времени суток! Сегодня с водонагревателем (Термекс, соответственно, модель не помню, плоский) произошла какая-то фигня! Симптомы: до безобразия нагрелись вентиля смесителя на умывальнике (нагреватель находится в санузле), при включении гор. воды она начинает идти нормальным напором, но через несколько секунд затухает, почти на нет. И вода идет явно не той температуры, которая выставлена, а намного горячее, почти кипяток. Перед тем как это началось менял фильтр в системе, соответственно воду перекрывал... блин, и надо же было этому случиться когда гор. воду отключили на профилактику...
03.07.2014 в 21:31:54
#4609523
Punchok написал : Симптомы: до безобразия нагрелись вентиля смесителя на умывальнике (нагреватель находится в санузле), при включении гор. воды она начинает идти нормальным напором, но через несколько секунд затухает, почти на нет. И вода идет явно не той температуры, которая выставлена, а намного горячее, почти кипяток.
Полетел терморегулятор. А если меньше выставить температуру?
Punchok написал : Перед тем как это началось менял фильтр в системе, соответственно воду перекрывал...
Не факт, что взаимосвязано.
03.07.2014 в 21:45:30
#4609542
Слил воду и выпустил воздух, откуда только мог. Вроде бы все нормализовалось (тьфу-тьфу-тьфу), вся семья помылась без приключений.)))
03.07.2014 в 23:40:27
#4609771
Punchok Когда набирает в пустой бак надо открыть кран любой (смеситель) но горячую воду. Иначе вода не зайдет в бойлер.
06.07.2014 в 11:20:43
#4612570
прочитал почти всю тему, сломал себе голову. вообщем история такая, в частном доме стоит термекс н30-0. перестал греть воду вообще. слил воду, вытащил тен, там была жуткая каша (вода начала пованивать из под крана). выгреб полведра накипи, анод похож на бенгальскую свечу. все промыл, почистил, собрал, повесил, запустил. водогрей включился начал урчать, грея воду. вот оно счастье подумал я. в итоге из крана вода ледяная, выход горячей воды на водогрее становится горячим когда включаешь кран, обратный клапан держит исправно, шланг подачи холодной воды ледяной всегда. как итог - вода горячая выходит вроде как из водогрея, из крана или ледяная или периодами чуть теплая. шланги не перепуталю куда копать?
06.07.2014 в 18:48:37
#4613095
wasya89, чудес не бывает... а если бывают, то в церковь... У тебя, похоже, перепутаны вход и выход водогрея. Попробуй поменять местами холодный и горячий шланги.
12.07.2014 в 15:52:54
#4622050
Punchok написал : Всем доброго времени суток! Сегодня с водонагревателем (Термекс, соответственно, модель не помню, плоский) произошла какая-то фигня! Симптомы: до безобразия нагрелись вентиля смесителя на умывальнике (нагреватель находится в санузле), при включении гор. воды она начинает идти нормальным напором, но через несколько секунд затухает, почти на нет. И вода идет явно не той температуры, которая выставлена, а намного горячее, почти кипяток. Перед тем как это началось менял фильтр в системе, соответственно воду перекрывал... блин, и надо же было этому случиться когда гор. воду отключили на профилактику...
wasya89 написал : прочитал почти всю тему, сломал себе голову. вообщем история такая, в частном доме стоит термекс н30-0. перестал греть воду вообще. слил воду, вытащил тен, там была жуткая каша (вода начала пованивать из под крана). выгреб полведра накипи, анод похож на бенгальскую свечу. все промыл, почистил, собрал, повесил, запустил. водогрей включился начал урчать, грея воду. вот оно счастье подумал я. в итоге из крана вода ледяная, выход горячей воды на водогрее становится горячим когда включаешь кран, обратный клапан держит исправно, шланг подачи холодной воды ледяной всегда. как итог - вода горячая выходит вроде как из водогрея, из крана или ледяная или периодами чуть теплая. шланги не перепуталю куда копать?
Земляк , а тэн то правильно установил???? в этих моделях это важно!!!
30.07.2014 в 12:06:54
#4648835
В ванной стоит водонагреватель термекс rzb 50-f. Им не пользовались два года по причине не надобности, но у нас отключили горячую воду. Хотели заполнить наш водогрей водой, но столкнулись с тем, что он ее просто не набирает. Вроде, сделали всё по инструкции, но вода всё равно не набирается. Может, кто-нибудь сможет объяснить, какие манипуляции с ним нужно произвести, чтобы как-то исправить положение?
30.07.2014 в 13:13:17
#4648942
Elizaveta написал : сделали всё по инструкции
какой именно инструкции? что значит не набирается? вода вообще туда подводится? он когда-нибудь работал? может конечно, что забито отверстие входное или закис предохранительный клапан, но как-то сомнительно.
30.07.2014 в 17:51:46
#4649455
ВадимС написал : какой именно инструкции? что значит не набирается? вода вообще туда подводится? он когда-нибудь работал? может конечно, что забито отверстие входное или закис предохранительный клапан, но как-то сомнительно.
Той инструкции, которая прилагается к данному водонагревателю. Вода туда подводится и им пользовались два года назад и всё было в порядке.
30.07.2014 в 23:54:25
#4650077
Мы уже отсоединяли и проверяли, вода идет с хорошим напором. Полным он быть не может, ибо остатки воды мы слили с него.
31.07.2014 в 01:18:26
#4650224
Elizaveta написал : Мы уже отсоединяли и проверяли, вода идет с хорошим напором. Полным он быть не может, ибо остатки воды мы слили с него.
При наполнении пустого бойлера нужно открыть смеситель какой-нить на горячую воду. Должен выходить воздух, пока не пойдет через некоторое время вода. С бойлером "затык" возможен только на подаче холодной. Там клапан (теоретически) может закиснуть. А выход прямой с бойлера, там нечему "ломаться".
06.08.2014 в 09:48:23
#4658619
[quote="Elizaveta;4648835"]В ванной стоит водонагреватель термекс rzb 50-f. Им не пользовались два года по причине не надобности, но у нас отключили горячую воду. Хотели заполнить наш водогрей водой, но столкнулись с тем, что он ее просто не набирает. Вроде, сделали всё по инструкции, но вода всё равно не набирается. Может, кто-нибудь сможет объяснить, какие манипуляции с ним нужно произвести, чтобы как-то исправить положен
во первых правильно ли стойт клапан ,должен стоять на хол воде ,второе возможно вы перепутали хол и гор воду вернее трубы или шланги, з при заполнений водой бак перекрыть стояк гор воды и открыть гор воду на смесителе
09.08.2014 в 21:08:17
#4663797
Добрый день! Имею thermex if 50 v, куплен в этом году, работает от силы 3 месяц. При первом включении закипятил воду (кто ж знал, что по умолчанию до 75 градусов греется? =)), затем переставили температуру на 50 и было все хорошо. Недели 2 назад неважно какую температуру нагрева ставишь - греет максимум до 30 градусов, а при достижении на индикаторе 28-29 градусов переходит в режим сохранения температуры. Руку под чисто горячей водой держать можно спокойно.. При этом релюшки 1/2 тена работают исправно, остальное вроде тоже. Куда копать?
