KrimSKR
KrimSKR
Абакан
24.12.2015 в 12:56:16
Но ведь, как мне кажется, такая проблема была бы и в прошлую зиму, но такого не наблюдалось в течение года. Никаких изменений не вносил, за исключением систематической замены фильтров. К тому же я думаю с глубины 8 метров вода, что летом, что зимой одной температуры, по крайней мере если холодней, то уже только лед..., в том числе летом
DiVO
DiVO
Эксперт
24.12.2015 в 13:27:53
Реле давления на насосе увидел в тексте. Гидроаккумулятора не увидел. Имхо с ним таких эффектов возникать не должно. А сейчас при резком сбросе давления при открытии крана ГВ, да еще и расположенного сильно ниже водонагревателя, может создаваться разряжение и подсасывать воздух. Думаю что не через предохранительный клапан, ведь он совмещен с обратным клапаном и даже если бы через него воздух поступал, то в фильтр он бы не попадал. Для выделения из воды растворенного воздуха по-моему слишком мал объем воды в трубопроводах и фильтре для такого большого количества воздуха. А из бака этот воздух попасть в фильтр не сможет, т.к. стоит обратный клапан. Имхо, при резком разряжении воздух может попадать через клапан сброса давления на крышке фильтра. Ну прослабла пружинка за год. Попробуйте заглушить этот клапан как-нибудь, чтобы он не мог пропускать воздух в колбу (да хоть колпачок сверху над клапаном на герметик поставить), и посмотрите, что будет.
KrimSKR
KrimSKR
Абакан
24.12.2015 в 13:36:55
К сожалению клапан сброса давления точно герметичен, так как когда воздух в колбе я откручиваю этот клапан на несколько оборотов и спускаю воздух до того, пока водой колба заполнится. После того, как из этого клапана начинает бежать струя воды под напором, закручиваю до упора и держит прекрасно. Кроме того, данный клапан очень сдерживает то давление созданное воздухом в колбе. Может не совсем корректно описываю, но когда клапан откручиваю воздух с силой выходит
DiVO
DiVO
Эксперт
24.12.2015 в 14:14:51
Т.е. этот клапан не кнопочкой открывается, а представляет собой обычную заглушку. Правильно? Попробуйте временно исключить фильтр из системы и поглядеть что изменится. А воздух выходит из фильтра под давлением потому, что через некоторое время (когда он уже туда попал) включается насос и снова поднимает давление. . Но имхо, самым действенным может быть установка гидроаккумулятора на насосе. Даже небольшого, литров на 20.
KrimSKR
KrimSKR
Абакан
29.12.2015 в 19:22:07
Исключил фильтр перед водонагревателем, ситуация не изменилась, как плевался воздухом кран с горячей водой так и плюется(( Давление воды 100 % не падает при отсутствии расхода воды. Кстати поставил гидробак на 24 литра, как и должно, реже стал включаться насос, но воздух из нагревателя не пропал
Маликов Ильмир
Маликов Ильмир
Уфа
31.01.2016 в 13:26:09
Доброго времени суток, у меня такой вопрос: Через 2 года эксплуатации водонагревателя ТЕРМЕКС IS-50V начал "бить" током, вскрытие показало, что ТЕН (2 режима нагрева- 1,7 кВт и + 0,3 кВт) сильно забит накипью, анод полностью растворился, и на ТЕНе после очистки накипи увидел трещину, поэтому хоть он и грел воду отлично, я решил заменить ТЕН. Купил точно такой же ТЕН + анод, и установил на место. Но после того как я всё собрал и включил водонагреватель, (все индикаторы горят) то обратил внимание с одним включенным ТЕНом (1,7 кВт) долго греется, я прождал более 3 часов пока нагреет воду, потом решил включить и второй ТЕН (0,3 кВт). но время нагрева все равно не изменилось. Раньше и с одинм ТЕНом 1,7 кВт нагревал за 1-1,5 часа максимум. В ЧЁМ МОЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА????
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
31.01.2016 в 14:12:09
KrimSKR написал: Никаких изменений не вносил, за исключением систематической замены фильтров.
Значит, к скважине подтянулась вода с более высоким содержанием газов, или упало давление в системе.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
31.01.2016 в 14:40:31
Маликов Ильмир,
  1. Измерить напряжение на ТЭН-е при нагреве (убедиться, что электроника бойлера его нормально запитывает).
  2. Измерить ток потребления нового ТЭН-а, пересчитать в мощность. Если совпадает с паспортной - успокоиться и смириться, если меньше (что вполне может быть) - разбираться с продавцом.
Anhk
Anhk
Днепропетровск
31.01.2016 в 16:30:40
Всем привет. Нужна помощь. Водонагреватель: Thermex IF 100 v. Несколько часов назад нагрел воду до 60 градусов, истратил её и, собственно говоря, оставил его и дальше нагреваться до нужной температуры. Вскоре заметил, что на табло указано 40-45 градусов (и постоянно скачет: 40, 41, 40, 41, 40, 41, 42, 41, 40, 41 и т.п.), а на ощупь там градусов 30-35.
Подскажите, в чём проблема?.. В этой теме не разбираюсь... :(
Anhk
Anhk
Днепропетровск
01.02.2016 в 09:27:50
Предполагаю, что это из-за того, что бойлер не может поддерживать температуру. Нагрелся до 53-55 (скачет туда-сюда), я отключаю его. Через минуту-две на дисплее уже 48-49 градусов... Ещё через какое-то небольшое время начинает показывать 45... Куда копать?
artemdonetsk
artemdonetsk
Донецк
05.02.2016 в 21:51:33
Всем привет.Я из Донецка.Ситуация в следующем.У знакомой отец на заработках в России.Их 3 человека семья мать,она и её дочка.С бойлером что то случилось это зимой и срочно нужно сделать его.Меня как друга,единственного мужчину попросили,так как сейчас нет мужика в семье.Подскажите,я в них вообще не шарю.Я его не видел.но вот что я знаю.Бойлер thermex rzl 100-vs.Используется уже 6 лет у них.Схема подключение правильная(фотку мне прислала).так как год назад я стал счастливым обладателем тоже бойлера и как минимум как подключать их вкурсе.Ну и вообще 5 с хером лет проработал он нормально у них.но сейчас у них как она объяснила сгорел верхний тэн.Бойлер вздулся сильно весь.Из клапана для сбрасывания давления вода не идет(ну тут 100 процентов менять его.наверняка накрылся.)Я предполагаю что на одном тене он должен все равно воду нагревать нормально,ну мне так кажется просто дольше это займет.Так вот она говорит что после того как он воду нагрел(жаль не спросил сколько времени это занимает),как погасла лампачка.Горячей воды хватает совсем чуть чуть.буквально 7-10 литров.Плюс он подключен к сети при помощи автомата.Автомат тоже стал выбивать.Подскажите,я для себя так понимаю причину и следствие поломки такую-Поломался клапан сбрасывания давления.Образовалась воздушная пробка в верху бойлера.Из за отсутствия воды сгорел верхний тэн и от этого же его вздуло.По этому вода набирается не полностью в бак и заканчивается быстро горячая.Вопрос может ли воздушная пробка быть в нем?Финансы не позволяют эксперементировать.вы же знаете что щас в Донецке работы нет.Нужно знать точно поломку,что бы купить необходимые вещи и заменить.И опять же,если не воздушная пробка то почему быстро уходит горячая вода.Веть жопай чувствую что он набирается не до конца(это логически бы обьясняло это).Иначе тогда датчик температуры получается барахлит.Но я эту версию откинул после следующего что она рассказала.Бойлер когда греет воду на нем стрелка поднимается скажем до 80 градусов(гу там на сколько стоит),он отключился греть.Кран открыли и пошла горячая вода.И буквально прошло 7 литров(чуть меньше,чуть больше)Все уже и вода тепленькая и стрелка на 50 уже градусов.Мне кажится это только подтверждает,что он набрался не полностью.1)может быть в нем воздушная пробка?2)если не пробка то что?3)замена клапана сброса давления поможет?4)храни вас бог от войны,лучше вам не знать того что я.когда снаряды града ложатся рядом с твоей спальней а ты лежишь как ни в чем не бывало.так как уежать не куда и бежать тоже
