31.10.2017 в 00:42:00
Привет. Водогрей FSS50V. После отключения из розетки, перестали включаться некоторые режимы, не отрегулировать темпу, не переключить на тэн малой мощности и просто выключить бойлер кнопкой. Включается только эко или дабл режим. работает только одна кнопка set. Есть какие нибудь варианты сброса или еще какие манипуляции, что бы в чувство привести.
28.11.2017 в 15:10:24
Привет. Такая же фигня термекс fss 50 ,пощелкали автоматами на площадке подъездной и перестало работать табло на водогрее , кнопки на нажатия не реагируют , сам по себе работает в эко режиме , сам нагреется сам отключится на табло светится только эко и температура ну и когда греется heating красным светится и зеленым когда нагреется , как решил ? И как снять лицевую панель управления ковырял ее , но так и не отковырял, сломать боюсь.
29.11.2017 в 20:45:37
Vel78 написал: И как снять лицевую панель управления ковырял ее , но так и не отковырял, сломать боюсь.
Vel78, необходимо осторожно поддеть темную пластиковую панель. Она держится на липком слое. Попробуйте. Хотя сомневаюсь, что это что-то даст...
02.12.2017 в 22:33:28
thermex ir 80v Не работает на полную мощность, а именно только на 900Вт из 2кВт положенных. Стрелка температуры не понимается вообще, вода еле тёплая. Вышел из строя ТЭН или ещё что-либо возможно?
04.12.2017 в 12:10:49
ashim1990 написал:
ashim1990, темную пластиковую снял с помощью присоски, это просто как защита экрана она стоит, а дальше видать как то поддевать надо и отрывать эту панель лицевую.
08.12.2017 в 12:49:06
muzhik написал: Вышел из строя ТЭН или ещё что-либо возможно?
muzhik, очень большая вероятность, что накрылся тэн 1,3 кВт.
08.12.2017 в 12:54:30
Vel78 написал: ashim1990, темную пластиковую снял с помощью присоски, это просто как защита экрана она стоит, а дальше видать как то поддевать надо и отрывать эту панель лицевую.
Vel78, не знаю, в моем ID сразу был доступ к плате управления...
09.12.2017 в 11:07:04
Уважаемые подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Сгорел тэн, водонареватель на 50 л. отработал всего год, терморегулятор стоял в среднем положении. Внутри было "каши" литров пять, тэны были почти полностью в этой каше, я такого никогда не видел. Но вопрос не об этом. Тэн, флянец 92 мм с двумя тэнами и двумя термодатчиками. Хотел поставить другой тэн с одним более длинным нагревательным элементом. Но то что я нашел, то только с одной трубкой под датчик термостата. Не могу сообразить зачем используют два датчика термостата? И можно ли использовать данный термостат с одним датчиком.
09.12.2017 в 11:26:20
pol66 написал: Не могу сообразить зачем используют два датчика термостата? И можно ли использовать данный термостат с одним датчиком.
pol66, нельзя и не надо. Датчики - для термозащиты и управления. Берите стандартные и не парьтесь. Два тэна лучше одного (в случае перегорания).
09.01.2018 в 22:58:46
Здравствуйте! Помогите с проблемой водонагревателя Термекс. Пользуюсь на даче уже 8 лет. Подключен постоянно, хотя приезжаем только по выходным. Периодически чистил и даже менял нагревательный элемент - было много накипи. В последний раз после чистки (вываливались металлизированные кусочки коричневого цвета) Термекс нагрелся до предела по шкале (регулятор не помогал) и потом стал остывать, хотя индикатор показывает режим "нагрев". Остыл до холодной воды. Два раза проделывал такую операцию - результат один и тот же! Что-нибудь можно исправить или на помойку? Заранее спасибо.
15.01.2018 в 07:41:57
Водонагреватель Термекс IF50л.с электронным табло.Отработал почти 3 года,начал сильно конденсироваться.Разобрал,капли стекают чистые из под слоя пены.Кстати с предыдущим Термекс была такая же история конденсат вытекал из всех щелей даже с эмблемы сверху плюс перестали греть тэны отработал 1,5года-выкинул думал брак попался.Купил такой же только белый не хотел крепления переделывать,а походу зря!Ну и вопрос как бороться с этим конденсатом или это болезнь Термексов?
