vsespb, 4-й вариант. В Вашей вилке скоро отгорит проводок. Надеюсь, без последствий...
12.08.2020 в 11:35:48
12.08.2020 в 12:37:53
vsespb написал: Отрезать вилку, приделать вместо неё другую, разборную?
Да. Брать вилку приличную - Legrand, например. И концы проводов опрессовывать в кабельные наконечники. После этого - на века хватит.
12.08.2020 в 12:59:18
Mazayac, на моем кабеле совсем малое расстояние между УЗО и вилкой.
12.08.2020 в 13:09:58
ashim1990, вилку можно аккуратно разрезать и извлечь провод, а не отрезать. Запас провода при этом будет достаточен для монтажа новой. Возможно при этом прояснится причина нагрева - в виде преломившихся или перегоревших жил.
09.09.2020 в 00:09:22
Mazayac написал:
Mazayac, так и сделал. помогло.
ashim1990 написал: Mazayac, на моем кабеле совсем малое расстояние между УЗО и вилкой.
ashim1990, Тоже было мало, но всё же хватило.
Ещё другой вопрос. Вот если я выключу бойлер (перехожу на обычное водоснабжение), и перекрою краны к нему, то, если через несколько дней кран опять открыть, то в байлер засасывает кучу воды (чувствуется звук воды). Получается за несколько дней вода остыла, давление в бойлере упало ниже того, что в водопроводе.
Не вредно ли держать его с таким упавшим давлением? Может там бак сплющивается. Если вредно, получается, что через несколько дней после выключения бойлера, нужно на несколько секунд опять открыть краны.. ?
09.09.2020 в 11:08:04
vsespb написал: Если вредно, получается, что через несколько дней после выключения бойлера, нужно на несколько секунд опять открыть краны.. ?
Это логично. Или не закрывать полностью кран к бойлеру.
09.09.2020 в 12:57:13
vsespb, можно не крутить туда-сюда краны, а перекрыть только один из двух.
21.09.2020 в 18:34:58
В водонагревателе THERMEX IBL 10 O при нажатии не фиксируется в нажатом состоянии кнопка power, хотя индикатор на время нажатия загорается. Ранее такие случай уже были, но путем сложных без системных манипуляций с нажиманием и удерживанием имеющихся кнопок в течение 5-7 мин удавалось включить. В настоящее время никак. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
21.10.2020 в 20:51:03
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, обсуждался ли вопрос запоминания предыдущего состояния водонагревателя Thermex Flat Plus IF 80H, просто при отключения электричества если водонагреватель работал, то после включения электричества водонагреватель в выключенном состоянии, можно ли как то сделать так чтоб если он был включен, то и после появления электричества состояние было включенным?
20.12.2020 в 17:43:46
Приветствую! Термекс 80 v серия victory. Регулировка температуры механическая, но есть дисплей. Висит ошибка е2 на дисплее. Схемы не нашёл, но как понимаю, термометр с дисплеем и термостат (капиллярный) независимы. Предполагаю , что накрылся термостат. Ошибаюсь ?
25.02.2021 в 17:01:26
Приветствую. Водонагреватель Thermex IF PRO 50v. Установлен в квартире около года назад. Работает норм. Проблема в следующем: после простоя в 2 месяца срабатывает предохранительный клапан и начинает капать с него - перекрываю ввод горячей воды в квартиру, открываю холодный и горячий краны на водонагреватель и открываю кран горячей воды - выходит воздух, затем вода в перемешку с воздухом и затем норм. Получается, что появляется воздух в водонагреватели и спустя время от давления срабатывает клапан. История повторяется каждые 2-3 месяца. Что может быть? Пока я услышал две более менее версии в моем случае: 1) Ржавеет тен или корпус и идет химическая реакция выделяющая газ (хотя вроде написано нержевейка, а тен медный антикоррозийный сплав) 2) Водопроводная вода сильно аэрирована воздухом и при заполнении спустя время он выходит (ну такая себе версия). Краны ввода и вывода воды на водогрей когда не используется всегда закрыты. Что может быть и что делать в таком случае? Посоветовали оставлять один из кранов на водогрей открытым на постоянку, чтобы стравливался воздух.
