09.02.2020 в 04:23:56
dotstal написал: Вот вопрос - может быть дело только в реле
да
dotstal
dotstal
Белгород
09.02.2020 в 11:04:23
Вот так бывает, накидал припоя - работает нормально.
serv2517
serv2517
Мурманск
14.05.2020 в 23:56:38
Спасайте люди. Есть термекс rzl80-vp, не было кнопки. Купил кнопку, пришёл и домой и растерялся. Как правильно подключить?
Greider
Greider
20.07.2020 в 16:36:26
Короче отключили горячую воду, а у моей девушки стоит небольшой бойлер Termex Light.
Когда открываешь воду, у него начинает течь предохранительный клапан, сильно. Если смеситель на бойлере закрыт, с него ничего не капает. И наверно можно было бы просто его заменить, но вся эта конструкция вызывает у меня множество вопросов.
Первое - по инструкции предохранительный клапан стоит на выходе, и лейка подключается непосредственно к нему (позиция 13 схеме). Это первый момент который меня вводит в ступор.
Ведь если кран на бойлере перекрыт, то клапан не сообщается с объемом и свои функции не выполняет, а если кран открыть - то тем более толку от него нет.
Второй момент, с этим связанный - на клапане стрелка направления потока воды. И она направлена от "мамы" к "папе". А все клапаны, которые я вижу в продаже - у них наоборот, стрелка направлена к разъему "мама" (что логично, ведь у них предполагается установка на вход).
Итак вопрос: Как работает эта странная схема подключения, и главное - где мне достать этот клапан зеркальный?
Mazayac
Mazayac
20.07.2020 в 18:00:09
Greider, купить обычный комбинированный клапан, удалить из него обратный клапан (обвёл красным) и поставить взамен штатного.
Водогрей мега-странный, я не удивлюсь, если встроенный кран перекрывает входной патрубок и поэтому защита стоит на выходном...
EN0T
EN0T
Казань
23.07.2020 в 18:05:51
Всем добрый вечер! Имеется нагреватель thermex if 50 h (pro). Сглупил, включил его без воды, потом отвлекся, вспомнил через полчаса. Пришел, дисплей не горит, котел не включается. В хар-ках прочитал, что есть защита от включения без воды. Что можно придумать?
ashim1990
ashim1990
23.07.2020 в 21:54:04
EN0T, https://www.youtube.com/watch?v=UU410LVVF9s, посмотрите на 2.35.
EN0T
EN0T
Казань
24.07.2020 в 09:53:16
ashim1990, спасибо!
VANI
VANI
Киров
03.08.2020 в 01:46:34
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Есть Thermex if-50v. При включении в розетку загорается табло с текущей температурой, кнопкой выбора температуры можно ее изменить, но кнопка выбора работы одного или двух тэнов не работает, также не горят светодиоды, и нагрева воды не происходит. При нажатии кнопки on/off выбивает узо.
Mazayac
Mazayac
03.08.2020 в 07:19:52
VANI написал: При нажатии кнопки on/off выбивает узо.
VANI, пробило ТЭН.
vsespb
vsespb
12.08.2020 в 10:18:04
Вопрос. Thermex Solo 50V. Заметил что стали сильно греться штырки вилки (даже полсекунды прикосновения палец не выдерживает). Провёл тест - включил через удлинитель в ту же розетку. Всё так же грелись именно штырки вилки, а штырьки удлинителя, вставленные в розетку, были холодные. Значит дело точно не в розетке, а в вилке.
На вид вилка такая, с УЗО. Не разборная https://thermex.ru/catalog/shnury-pitaniya-i-provoda-montazhnye/shnur-pitaniya-10a-1-5m-s-uzo-prcd-kppr-10-ci/
Что лучше сделать?
  • Забить, так и должно быть
  • Купить другой такой же оригинальный УЗО с вилкой
  • Отрезать вилку, приделать вместо неё другую, разборную?
  • Разобрать корпус УЗО, приделать там другую литую вилку вместе с проводом?
Если купить целиком УЗО с вилкой https://thermex.ru/catalog/shnury-pitaniya-i-provoda-montazhnye/shnur-pitaniya-10a-1-5m-s-uzo-prcd-kppr-10-ci/ то он меняется без демонтожа нагревателя?
Есть у термекса другая вилка https://thermex.ru/catalog/shnury-pitaniya-i-provoda-montazhnye/shnur-setevoy-s-uzo-04/ чем она отличается?
