Доброго времени суток. Нагреватель Термекс. Вопрос специфический, ответа пока не нашёл. При включении узо не выбивает. Идёт гул в районе электронного циферблата. При нажатии удавишь циферблата отображаются отдельные фрагменты цифр...! #[]
24.09.2019 в 20:35:42
04.11.2019 в 06:55:23
Вопрос актуален и не решается)!
07.11.2019 в 22:41:01
Серега Зы написал: Вопрос актуален и не решается)!
Заполнить водой бак не пробовали? Возможно, в электронно-логической схеме этого устройства есть "защита от дурака" и она работает.))
12.11.2019 в 00:55:39
Серега Зы написал: Доброго времени суток. Нагреватель Термекс. Вопрос специфический, ответа пока не нашёл. При включении узо не выбивает. Идёт гул в районе электронного циферблата. При нажатии удавишь циферблата отображаются отдельные фрагменты цифр...! #[]
Скорее всего, блок управления накрылся.
18.11.2019 в 14:47:28
Доброго всем! Ситуация следующая. Имеется Thermex IF 80V. Заданная темп.: 65 гр., при её достижении переключается в режим поддержания темп., но значения темп. немного "гуляют" +/- 2-3 гр. и начинается частое переключение: нагрев/поддержания темп.. Ранее работал более стабильно. Коллеги подскажите куда копать, чего менять?
18.11.2019 в 21:33:16
Crazyhorse написал: Коллеги подскажите куда копать, чего менять?
Бойлер давно чистили?
18.11.2019 в 21:49:54
ashim1990 написал: Бойлер давно чистили?
года 2-3 назад. Думаете из-за грязи? Мне почему то кажется, что проблемма под № 25. Кстати не в курсе она расположена внутри/снаружи бака?
19.11.2019 в 08:41:02
АлекСАН_dr,
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, Бак стоял с водой когда такие проблемы начались. Защиту от дурашка нащупывал, все на месте. Кнопка нажата. А блок управления меняется на нем ?
19.11.2019 в 11:33:39
Серега Зы написал: А блок управления меняется на нем ?
Меняется. В свое время не понравилась его цена, и я всунул с ali за 1,5$. :)
15.12.2019 в 20:17:13
RZB 80 D, при включении в сеть не горит LCD дисплей, на панели вообще нет признаков жизни,что может быть??? менял тен и магневый анод. при отключении нагревателя панель работа.
08.02.2020 в 21:35:00
День добрый, термекс id100, с пультом и циф. табло, плоский, 4 года, тены медь, вторая чистка, за 2 года литров 6-8 накипи, после последней перестал греть мощный тен, перед установкой прозвонил оба и на массу тож. Работает режим double power (тен на 0.7 квт), singl power - тишина, кое как подсунул под него тестер и нет напруги на мощном тене, при переключении режимов - как то подозрительно тихо щелкает реле одно из реле (и при вкл/выкл в разных режимах). Вот вопрос - может быть дело только в реле или к електроникам прийдется обращатся?
