19.11.2019 в 08:41:02
АлекСАН_dr,
АлекСАН_dr написал:
Серега Зы написал: Вопрос актуален и не решается)!
Заполнить водой бак не пробовали? Возможно, в электронно-логической схеме этого устройства есть "защита от дурака" и она работает.))
АлекСАН_dr, Бак стоял с водой когда такие проблемы начались. Защиту от дурашка нащупывал, все на месте. Кнопка нажата. А блок управления меняется на нем ?
19.11.2019 в 11:33:39
Серега Зы написал: А блок управления меняется на нем ?
Меняется. В свое время не понравилась его цена, и я всунул с ali за 1,5$. :)
15.12.2019 в 20:17:13
RZB 80 D, при включении в сеть не горит LCD дисплей, на панели вообще нет признаков жизни,что может быть??? менял тен и магневый анод. при отключении нагревателя панель работа.
08.02.2020 в 21:35:00
День добрый, термекс id100, с пультом и циф. табло, плоский, 4 года, тены медь, вторая чистка, за 2 года литров 6-8 накипи, после последней перестал греть мощный тен, перед установкой прозвонил оба и на массу тож. Работает режим double power (тен на 0.7 квт), singl power - тишина, кое как подсунул под него тестер и нет напруги на мощном тене, при переключении режимов - как то подозрительно тихо щелкает реле одно из реле (и при вкл/выкл в разных режимах). Вот вопрос - может быть дело только в реле или к електроникам прийдется обращатся?
09.02.2020 в 04:23:56
09.02.2020 в 11:04:23
Вот так бывает, накидал припоя - работает нормально.
14.05.2020 в 23:56:38
Спасайте люди. Есть термекс rzl80-vp, не было кнопки. Купил кнопку, пришёл и домой и растерялся. Как правильно подключить?
20.07.2020 в 16:36:26
Короче отключили горячую воду, а у моей девушки стоит небольшой бойлер Termex Light.
Когда открываешь воду, у него начинает течь предохранительный клапан, сильно. Если смеситель на бойлере закрыт, с него ничего не капает. И наверно можно было бы просто его заменить, но вся эта конструкция вызывает у меня множество вопросов.
Первое - по инструкции предохранительный клапан стоит на выходе, и лейка подключается непосредственно к нему (позиция 13 схеме). Это первый момент который меня вводит в ступор.
Ведь если кран на бойлере перекрыт, то клапан не сообщается с объемом и свои функции не выполняет, а если кран открыть - то тем более толку от него нет.
Второй момент, с этим связанный - на клапане стрелка направления потока воды. И она направлена от "мамы" к "папе". А все клапаны, которые я вижу в продаже - у них наоборот, стрелка направлена к разъему "мама" (что логично, ведь у них предполагается установка на вход).
Итак вопрос: Как работает эта странная схема подключения, и главное - где мне достать этот клапан зеркальный?
20.07.2020 в 18:00:09
Greider, купить обычный комбинированный клапан, удалить из него обратный клапан (обвёл красным) и поставить взамен штатного.
Водогрей мега-странный, я не удивлюсь, если встроенный кран перекрывает входной патрубок и поэтому защита стоит на выходном...
23.07.2020 в 18:05:51
Всем добрый вечер! Имеется нагреватель thermex if 50 h (pro). Сглупил, включил его без воды, потом отвлекся, вспомнил через полчаса. Пришел, дисплей не горит, котел не включается. В хар-ках прочитал, что есть защита от включения без воды. Что можно придумать?
24.07.2020 в 09:53:16
ashim1990, спасибо!
03.08.2020 в 01:46:34
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Есть Thermex if-50v. При включении в розетку загорается табло с текущей температурой, кнопкой выбора температуры можно ее изменить, но кнопка выбора работы одного или двух тэнов не работает, также не горят светодиоды, и нагрева воды не происходит. При нажатии кнопки on/off выбивает узо.
12.08.2020 в 10:18:04
Вопрос. Thermex Solo 50V. Заметил что стали сильно греться штырки вилки (даже полсекунды прикосновения палец не выдерживает). Провёл тест - включил через удлинитель в ту же розетку. Всё так же грелись именно штырки вилки, а штырьки удлинителя, вставленные в розетку, были холодные. Значит дело точно не в розетке, а в вилке.
На вид вилка такая, с УЗО. Не разборная
Что лучше сделать?
Если купить целиком УЗО с вилкой
Есть у термекса другая вилка
