Славик64
Славик64
Дигора
05.08.2019 в 23:09:16
Вскрытие покажет.(С)
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
05.08.2019 в 23:16:09
BV написал: Эта труба идет внутри бака бойлера до его верха. Может она трется о стенку бака. Также может быть эта труба во внутреннем креплении хрустит или касается ТЭНа .
До ТЭНа далековато, а вот о стенку или крышку вполне реально (вот так это выглядит изнутри):
Особенно если трубу хорошо "затянули" при монтаже. При щелчках в трубу должно отдавать (рукой можно почувствовать)
05.08.2019 в 23:25:24
AKI написал: Особенно если трубу хорошо "затянули" при монтаже.
Или девайс уронили при транспортировке.... Тогда и до ТЭНа может оказаться не так уж и далеко :)
AKI написал: (вот так это выглядит изнутри):
А что там вспузырилось на .... нержавейке? :eek:
AKI
AKI
05.08.2019 в 23:29:01
BV написал: А что там вспузырилось на .... нержавейке?
Это капли конденсата (воды) так отсвечивают.
NIKOLAI-02
NIKOLAI-02
Салехард
16.08.2019 в 21:14:35
Здравствуйте, у меня ТЕРМЕС на 100 л. После выключения насколько раз электроэнергии . Включался очень долго раз по 20 включал и выключал УЗО после чего включался . и вот в очередной раз не включается, а если включиться то работает в штатном режиме . Может у кого была такая проблема
AKI
AKI
16.08.2019 в 21:39:56
NIKOLAI-02 написал: ТЕРМЕС на 100 л
Яндекс выдает по вашим критериям 68 моделей. Как думаете, при такой постановке вопроса реально помочь?
ashim1990
ashim1990
16.08.2019 в 21:59:13
NIKOLAI-02, скорее всего, надо менять тэн.
Лиля96
Лиля96
Ульяновск
10.09.2019 в 23:58:12
Водонагреватель THERMEX ID 50V 50л. Последние несколько недель периодически загораются все индикаторы на табло и перестает греть воду, приходиться отключать комбинацией кнопок как при выходе из демо режима. В чем может быть причина неполадки или глюк какой? Фото с интернета,но выглядит все так же.
семенслепак
семенслепак
11.09.2019 в 09:59:16
Лиля96 написал: Водонагреватель THERMEX ID 50V 50л. Последние несколько недель периодически загораются все индикаторы на табло и перестает греть воду, приходиться отключать комбинацией кнопок как при выходе из демо режима. В чем может быть причина неполадки или глюк какой?
Лиля96, у меня лечится "такой "экран" нажатием клавиш < и >
Ещё вариант ,замена анода (мне помогало),или может быть замена ТЭНА (надо вскрывать и прозванивать Тэн). Пока это все ,что может быть ..
Лиля96
Лиля96
Ульяновск
12.09.2019 в 18:29:39
семенслепак, Спасибо, попробуем. Надеюсь что просто Тэн. До этого приходилось его менять пару раз, но такого не было, просто переставал греть воду, приходилось подключать резервный, переходить на усиленный нагрев, что бы хоть как то воду нагреть.
семенслепак
семенслепак
13.09.2019 в 09:08:24
Лиля96, пробуйте
