Mazayac
Mazayac
26.02.2021 в 18:12:07
AtaK,
  1. Стравливание воды через клапан - штатная ситуация, не аварийная, его "носик" обязан быть подключён, а не болтаться в воздухе.
  2. Быстрый способ для Вас - открыть кран на выходе бойлера. Всё.
  3. Скорее всего магниевый анод вступает в реакцию, так бывает при определённом химическом составе воды.
AtaK
AtaK
Челябинск
26.02.2021 в 22:24:49
Mazayac написал: AtaK,
Mazayac, т.е. всегда оставлять открытым кран горячей воды (выход) бойлера?
Mazayac
Mazayac
27.02.2021 в 03:00:08
AtaK, да, это ничем не плохо.
Crazyhorse
Crazyhorse
Мурманск
18.05.2021 в 13:06:53
Здравствуйте. Термекс IF 80 V. Всё работало хорошо, но ... Буквально сегодня заметил, как показания на дисплее "сползли" с 65(заданное знач.нагрева) гр.С к 19 гр.С и остановились на том значении. Соответственно вкл. нагрев, но показания не изменяются. Куда копать, что измерять?
ashim1990
ashim1990
18.05.2021 в 13:58:19
Crazyhorse написал: Буквально сегодня заметил, как показания на дисплее "сползли" с 65(заданное знач.нагрева) гр.С к 19 гр.С и остановились на том значении. Соответственно вкл. нагрев, но показания не изменяются.
Так, начинается. Оба тэна в работе?
Crazyhorse
Crazyhorse
Мурманск
18.05.2021 в 16:12:24
ashim1990, да всё переключается, один/два ТЭН-а работают без замечаний. Но, т.к. темп. показывает 19-20 гр. С то ТЭН постоянно в работе и надо отключать нагреватель самому, дабы не было беды.
P/S да, забыл уточнить, что снизилась темп. довольно быстро. При этом расхода ч/з водонагреватель не было.
PP/S Блин, а м.б. ТЭН-ы то уже и не греют(хотя индикаторы горят и слышен щелчок реле при переключении), а это просто гор.вода оставшаяся в баке выходит. Сегодня вечером будет ясно, греют ТЭН-ы бесконтрольно или же вообще не греют.
ashim1990
ashim1990
18.05.2021 в 19:25:59
Crazyhorse написал: PP/S Блин, а м.б. ТЭН-ы то уже и не греют(хотя индикаторы горят и слышен щелчок реле при переключении), а это просто гор.вода оставшаяся в баке выходит. Сегодня вечером будет ясно, греют ТЭН-ы бесконтрольно или же вообще не греют.
В принципе, это можно определить по перепаду освещения при включении бойлера в сеть...
Crazyhorse
Crazyhorse
Мурманск
18.05.2021 в 21:32:20
ashim1990 написал:
ashim1990, да или ещё проще по степени нагрузки на эл.счётчик. Вообщем глядя на него (счётчик) и переключая режимы single/double power пришёл к выводу, что в single power водонагреватель совсем не потребляет эл/эн, что говорит нам о том что проблема с ТЭН-ом малой мощности. Скорее всего он перегорел. Оч.надеюсь именно на это. По результатам "вскрытия" отпишусь.
P/S: В double power температура начала увеличиваться. PP/S: Водонагреватель используется в основном в single power режиме, поэтому при перегорании ТЭН-а мал.мощности, индикация вкл. его была, а температура при этом снизилась, что и привело меня в замешательство.
ashim1990
ashim1990
18.05.2021 в 21:49:58
Crazyhorse написал: Вообщем глядя на него (счётчик) и переключая режимы single/double power пришёл к выводу, что в single power водонагреватель совсем не потребляет эл/эн, что говорит нам о том что проблема с ТЭН-ом малой мощности. Скорее всего он перегорел.
Почти 100%. Это очень хорошо. Советую менять на аналог, а не фирменный. Заодно проверите анод.
AtaK
AtaK
Челябинск
22.06.2021 в 21:53:39
:confused: :cool: :cool: Mazayac, прошу пояснить для общего развития :o . Если вход на бойлер закрыт, а выход всегда остается открытым, то не будет ли он опустошаться таким образом? :confused: (когда бойлер выключен из сети и просто висит без дела) там же никаких клапанов вроде как нету на выходе, и каким образом стравливается давления (воздух)? :cool:
AtaK
AtaK
Челябинск
22.06.2021 в 21:55:21
Mazayac, Mazayac, прошу пояснить для общего развития . Если вход на бойлер закрыт, а выход всегда остается открытым, то не будет ли он опустошаться таким образом? (когда бойлер выключен из сети и просто висит без дела) там же никаких клапанов вроде как нету на выходе, и каким образом стравливается давления (воздух)? :sorry:
